Старый 28.07.2011, 18:43   #111
Lexavik
Аватар для Lexavik
Автомобиль: priora
Lexavik не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora-2
Сообщение от Witcher6 Посмотреть сообщение
На выходных делал пробное, на коленке, подключение усилителя и двух овальных динамиков у себя в машине.
Ситуация такая:
Двигатель заглушен, все подключено по проводам из нормального набора все включается, хрошо играет тоже хорошо, смущает одно когда при проигрывании музыки, ставишь на паузу громкость на 3/4 в динамиках прослушивается фон такой примерно как у радио, на волну не настроенного, тихое шипение.
У кого такое было, что это может быть магнитола или усилитель?
магнитола, фонит ужасно, такая же фигня
Lexavik вне форума
Старый 28.07.2011, 19:21   #112
athlon64
athlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ситуация такая:
С этим сталкиваются все подключавшие к штатке усилитель
athlon64 вне форума
Старый 29.07.2011, 12:13   #113
Witcher6
Аватар для Witcher6
Автомобиль: LADA Priora Universal
Witcher6 не успел проявить себя
На гарантию по этой магнитоле с такими претензиями все равно рассчитывать не приходится, ничего не сделают.
Решил на следующей неделе отдать её своему знакомому на доработку и за одно посмотрит, что там фонит, может найдет способ это прекратить, естественно попрошу его составить подробный отчет что бы другие смогли решить у себя проблему.
Witcher6 вне форума
Старый 30.07.2011, 14:40   #114
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Subaru Outback
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кто-нибудь ставил вместо штатных круглых динамиков в задней полке овальные? Так чтобы внешний вид не пострадал. Можно их прикрутить под штатную сетку? И будут ли они вообще играть от штатного ГУ?
Андрюха-ХА вне форума
Старый 31.07.2011, 16:33   #115
Witcher6
Аватар для Witcher6
12895234, Прикрутить овалы нельзя, они там просто не помещаются, играть от штатной магнитолы не будут, так как магнитола выдает 25 W на канал. Даже те динамики которые идут с завода, и то 70 W, а значит они не играют в полную свою силу.
Witcher6 вне форума
Старый 31.07.2011, 17:22   #116
2171
2171 не успел проявить себя
это смотря какие овалы и смотря какой кузов...
тазики, от которых башню сносят и у водилы (водил без нейронов в башке и неуважающих тех кто вокруг бумкалки-тазики невыносит не рассматриваю...) и у всех кто рядом, прикрутить на штатную полку конечно нельзя,
а овалы размером чуть больше штатных на седан запросто можно,
благо облицовки динамиков это тоже позволяют,
только гнездо в полке нужно естественно увеличить и под крепеж пропилы сформировать
а вообще то на седан можно того же типоразмера по-качественней акустику найти в тоже посадочное место
а вот на хетч и универсал действительно проблема что то по-больше 13см установить
а про максимальную выходную мощу головы "Урал" здесь как то заявлял 4х50...
и про динамики которые на Приорки сейчас ставят с сайта "Урала" (может "липа" конечно, но все же)
вот что в давние времена удалось накопать в т.ч.про ватты
АС URAL AS-B1323 710.10руб. 430гр. (65-20000Hz,5,25in/13см,?/120вт)
АС URAL AS-P1329 1,130.90руб. 866гр. (48-20000Hz,5,25in/13см,?/170вт)
АС URAL AS-B1623 762.70руб. (60-20000Hz,6,5in/16,5см,?/140вт)
Последний раз редактировалось 2171; 31.07.2011 в 17:35.
2171 вне форума
Старый 31.07.2011, 18:35   #117
Witcher6
Аватар для Witcher6
Сообщение от 2171 Посмотреть сообщение
Микросхема усилителя мощности стоящая в штатной голове выдает 4х41w при 18v это по паспорту. При 14,7 она выдает 4х25w тоже по паспорту, так что по мощности для меня все понятно.
За динамитчики, простите я говорил о комплектации универсала там на самом динамике написано 70W, речь скорее о номинале.
Witcher6 вне форума
Старый 31.07.2011, 19:20   #118
2171
... мощности ... по паспорту...
оно конечно у торгашей всегда по рекламкам всегда все круче...
и хорошо бы конечно если б приборчиками кто замерил все что штатная голова может и динамики по факту выдают
2171 вне форума
Старый 31.07.2011, 19:32   #119
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Речь скорее о PMPO. На крайняк RMS. 70W это при 14 вольтах равно 5А. Сопротивление катушки соответственно должно быть всего 3 Ома. Не думаю что катушечка родных динамиков выдержит такое издевательство.
Типичное соотношение: 100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 31.07.2011, 21:59   #120
athlon64
Зачем спорить? Микросхема усилителя известна, это TDA7388. Можете открыть на неё документацию и узнать сколько реально может выдать штатка (при каком напряжении, с каким коэффициентом искажений). Характеристики типичные для современных магнитол, может чуть меньше чем можно было.
Кстати, если кому то приспичило строить звук именно на штатном усилке магнитолы и кто дружит с паяльником, может поменять эту микросхему на один из более мощных аналогов, TDA7386, например. Получите дополнительные процентов 20 выходной мощности. Только греться радиатор будет больше, соответственно
athlon64 вне форума
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
