Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 12.05.2012, 12:47   #111
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Мытье подкапотного пространства
Сосед хорошо помыл двиг доджа кёрхером. Авто почти скончалось. Литературы русской на спирит -ноль. Теперь у него карбюраторный додж с автоматом.И мыть двигатель в своей машине он никогда не будет. Каждый делает свои выводы.
Халявщик вне форума
Старый 12.05.2012, 12:54   #112
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мою два раза в год. Весной и осенью. Все как с кузовом: сначала из керхера большую грязь и песок убираю, потом все заливаю пеной, потом смываю керхером и продуваю. Приятно посмотреть под капот.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 12.05.2012, 14:55   #113
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Моторный отсек на Приоре не мыл ни разу, мыл только свою первую "троечку", под капотом усё блестело аж, как у кота... Затем была 099 - мыл один раз, но после первой же поезки в весенюю распутицу оставил это занятие...
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 15.05.2012, 16:19   #114
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
помыл подкапотом керхер+химия
нчиего не накрывал
итог:
1.глючит сигнализацияя.срабатывает датчик удара,с брелка ни открыть ни закрыть-прошло через два дня.
2.На стоячем заведенном авто-загорается датчик давления масла,как только тронешься пропадает.
Не знаю что с этим делать.
Последний раз редактировалось Almaz102; 15.05.2012 в 16:39.
Almaz102 вне форума
Старый 15.05.2012, 19:22   #115
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
помыл керхером моторный отсек неделю назад. в итоге всё чисто, смотреть приятно. до этого мыл еще раз 15-20, ничего не закрывая и не накрывая. никогда никаких косяков не было)))
п.с. избегаю прямой струи на уплотнители катушек, что бы не залить колодцы))) есть вероятность
Лесной Слон вне форума
Старый 15.05.2012, 22:41   #116
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Сушить... Т.е. смотреть внимательно глюкующие цепи и проливать спиртом разъемы. Если аккуратно - то можно и ацетоном, но есть риск убить краску и изоляцию - лучше попробовать на неответственном месте. Вообще может быть любая быстроиспарающаяся жидкость, связывающая воду (спирт, ацетон)
А при мытье двигателя настоятельно рекомендуется хотя бы клемму массы скидывать...
в571оа вне форума
Старый 16.05.2012, 07:10   #117
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
помыл подкапотом керхер+химия нчиего не накрывал
Самое опасное при мытье подкапотного пространства - это плохо смытый шампунь. Чистая вода (в идеале - дистиллированная) плохо проводит электрический ток. Если в воде присутствуют ионы (соли, гидроокиси, ПАВ и пр.), то проводимость воды возрастает в тысячи раз. Поэтому химию смывать надо очень тщательно. После опаласкивания профи всегда продувают все разъемы сжатым воздухом или хотя бы воздушным насосом с насадочкой для продувки карбюраторов, резиновой медицинской грушей и т.п. После продувки обязательно сушат, сразу двигатель не запускают. И как совершенно правильно говорит в571оа,
С подключенной массой АКБ поливать двигатель водой, а тем более с химией крайне опасно.
Сильно заросшие маслянистой грязью двигатели отмывают с помощью солярки: отсоединяют клемму АКБ, поливают двигатель из распылителя соляркой и оставляют на 20 - 30 минут. Затем пропитавшуюся соляркой грязь сбивают Керхером. При необходимости процедуру повторяют. После такой химчистки ни какой шампунь не нужен.
И еще: если зимой после мытья двигателя не дать воде хорошо стечь, плохо продуть воздухом и выкатить из мойки на улицу, то после пуска вода испаряется, а пары намерзают на холодных деталях подкапотного пространства, а после полного прогрева лед таит и коротит. У знакомого так мост на генераторе на следующие сутки после мойки выбило.
tst2 вне форума
Старый 16.05.2012, 20:55   #118
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
А вообще зачем мыть двигатель зимой?По мне лучше так по весне мыть,или летом,но уж точно не зимой.
бармолей вне форума
Старый 17.05.2012, 04:42   #119
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
У нас в городе техосмотр с грязным двигателем не пройдешь. Ну и в плане предпродажной подготовки...
tst2 вне форума
Старый 17.05.2012, 22:27   #120
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
я мыл движку сам керхером, тьфу(3 раза) все норм. и чисто. ))
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
