Старый 27.10.2008, 15:05   #111
GEORG
Аватар для GEORG
Автомобиль: ваз21703 01 15
Вес репутации: 147
GEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
немец,какая разница за что тянуть.или давить. если у тебя на макс. педаль в полу(без зазора) отгибай.штатовскому челу приветик ,заказывал провода на птфпо приоре прислали по 15ке.у нас их как у дурачка фантиков.комп. после отключения аккумулятора заработал нормально. мигал дисплей при включении света.
GEORG вне форума
Старый 27.10.2008, 19:50   #112
немец
Сообщений: n/a
GEORG, я бы с тобой согласился относительно педали,если бы не одно но - показания % те же что и при открытии дросселя под капотом
в данном случае предположение Штата более реальны,но и здесь есть пару но - тапку в пол я не давлю,да и машина на гарантии,будет тупить(чего не заметил) после обкатки поеду в сервис,благо этого добра у нас на каждом шагу
Старый 31.10.2008, 08:17   #113
lehaklim
Аватар для lehaklim
Автомобиль: ВАЗ-2170
lehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутации
БК штат х6 выдал ошибку "Провалы в зажигании" - чтобы это значило, мож кто знает? Уже два раза така еренда была.
lehaklim вне форума
Старый 31.10.2008, 17:56   #114
31081961
31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Надо внимательно прочитать инструкцию и при остатке в баке примерно 5-8 литров подстроить на эту величину БК. Подстройка иногда нужна, так как существуют отклонения параметров бака у разных автомобилей.
Сообщение от Benny_Ray Посмотреть сообщение Штат, Я поставил себе штат приора х6, при первой же поездке при 1/2 бака бк стал пишать о низком уровне бензина. заправил полный бак после этого параметр топлива стал вообще скакать от 44 то 28 литров. Объясните это как может быть и когда будет исправлено??? Надо внимательно прочитать инструкцию и при остатке в баке примерно 5-8 литров подстроить на эту величину БК. Подстройка иногда нужна, так как существуют отклонения параметров бака у разных автомобилей.
Корректировка показаний не удается. Причина скорее всего в нелинейности ДУТ (или БК) Получаются правильные показания в одном из двух диапазонов - от полного бака до половины или от половины до ноля. В итоге получаю: в баке треть объема на БК 1-2 литра, или при израсходованной трети объема на БК 43 литра.
31081961 вне форума
Старый 31.10.2008, 18:28   #115
31081961
Обнаруженные недостатки ШТАТ Х6 после 4-х месяцев эксплуатации:
1. Отстают часы 1-2 мин/сут.
2. Информация для режима дисплея "день-ночь" (уровень подсветки, контакт 6), берется от подсветки приборной доски. Если снижать уровень подсветки приборов, то в определенный момент (когда U=6V) Штат перестает понимать, что у него на входе - логический "ноль" или "единица" и дисплей начинает мигать, переключаясь между режимами "день-ночь".
3. Основной недостаток. Неправильная ориентация дисплея. При взгляде со стороны водителя текст дисплея блеклый, малоконтрастный, трудно читаемый. С пассажирской же стороны контрастность дисплея хорошая. Чтобы считать показания приходится отклоняться в сторону пассажирского сиденья.
4. Большая погрешность в показаниях уровня топлива.
5. Отсутствует голосовое оповещение о включенных габаритах при выключении зажигания.
6. Информацию на дисплей лучше бы выводить на темном фоне светлый шрифт, а не наоборот. Или предусмотреть оба варианта.
31081961 вне форума
Старый 01.11.2008, 13:00   #116
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от GEORG Посмотреть сообщение
Дык,надо было тогда только кнопку заказывать
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 02.11.2008, 10:26   #117
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Сообщение от lehaklim Посмотреть сообщение
Скорее всего свечам кирдык.
Штат вне форума
Старый 02.11.2008, 10:37   #118
Штат
Аватар для Штат
Сообщение от 31081961 Посмотреть сообщение
1. Можем сделать автоподвод в 24-00
2. Отключите или подключите прямо на модуль светотехники к бело-черному проводу. Однако пропадет возможность на трассе при включенном свете включать "день" для БК.
3. Пока неустранимо, мы знаем, боремся с китайцами, но у них АБСОЛЮТНО другое восприятие мира. Образцы улучшенного индикатора уже утвердили- ждем поставки.
4. Прошу уточнить- если калибровать ДУт по инструкции, укладываемся в +/- 3 литра
5. Голосового нет- только пилюлюм. Надо сделать?
6. Делали такие дисплеи- спрос на 80% ниже...
Штат вне форума
Старый 02.11.2008, 23:31   #119
глеб
Аватар для глеб
глеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Штат, Вы можете сказать следует ли доверять бортовому компьютеру, какая у него погрешность? И почему у меня расход топлива по БК больше когда на холостых, чем когда я в движении?
глеб вне форума
Старый 05.11.2008, 17:15   #120
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
А может и катушка какая вышла из строя. Самое верное вывернуть все свечи и посмотреть их состояние.
merlock вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
