Старый 13.12.2012, 17:50   #111
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!! Думая будет попрактичнее чем градусник за 180 р
Да пожалуйста. А зачем мои данные с аватарки в цитату вставлять?
Старый 13.12.2012, 20:31   #112
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Так получилось нечаянно!!!
капуста22 вне форума
Старый 13.12.2012, 20:40   #113
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Serg901, подправил
Кстати сегодняшнее утро. За бортом минус 12 с ветром. Запустился минут 10 молотила на хх. Температура чуть перевалила за риску 50С. До работы расстояние 4 км. при подъезе к работе чуить перевалила за отметку 80. Вот и думаю, а даст ли эта переделка главное - скорость прогрева.
GEMINI вне форума
Старый 14.12.2012, 12:52   #114
Serg901, подправил
Спасибо, да я так пошумел , вообще - не напрягает.
Тут непросто, 4 км можно по всякому ехать. Время сколько на все?
Я сегодня перед пуском поставил жиклер в паропровод печки (1 мм), на улице -21*С, ДВС -20*С, салон -13*С (т.к. солнце взошло - салон нагревается быстро), после пуска печка 1 ск, 5мин ДВС +31*С. 7 мин 40*С.
На прогрев в движении хорошо влияет уплотнения капота и решетки радиатора - все как в дневнике. Двигался по несколько мин, глушил и снова. Сейчас на произ-во, приеду допишу, что и как получилось. Хочу посмотреть, посчитать и может установлю жиклер и в паропровод печки - скорость вырастет однозначно. Тройник металлический не попадается, а делать
Старый 14.12.2012, 16:36   #115
капуста22
Может кому нибудь пригодиться! Сегодня купил термостат ПРОМО 420р и мультиметр с термопарой 510 р. Взял ковшик воды кинул в него таблетку красителя для яиц пасхальных Чтоб лучше видно было а то корпус бликует..Положил родной термостат который снял в сентябре так чтобы выход на радиатор был над водой т.е. сухой и засунул "термопроводок" от мультиметра прям к клапану термостата.Уже при +70 г р начал потихоньку пропускать крашенную воду. при +80гр клапан резко открылся и заполнил патрубок на радиатор. Новый начал открываться только при +88 гр +89гр (2 раза проверял). Передумал шток на новом подпиливать думаю 88 нормально, да и как то страшно голову свернуть.))) Завтра на работе буду переделывать по инструкции SERG901 отпишусь что и как.
Старый 14.12.2012, 19:37   #116
Сказал(а) спасибо: 829
Уточни какой. Пластик или металл? С уплотнителем на тарелке или без? Какая маркировка на термоэлементе?
Старый 14.12.2012, 20:41   #117
Сказал(а) спасибо: 335
мужики!!!!
1. у нас входной патрубок в печку верхний или нижний????.
2. кто разбирал радиатор печки,перегородка есть какая нибудь в бачках радиатора печки???
Старый 14.12.2012, 21:30   #118
мужики!!!!
Верхний - входной, оттуда паропровод.
Перегородка быть должна, но не точно - такую не разбирал.
фото с другого торца http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=93
Старый 14.12.2012, 21:40   #119
сколько встречал ранее (у классики например) у всех вход был снизу, а чего у нас сверху то???
Старый 14.12.2012, 22:02   #120
Пар откуда берется в ОЖ? Зачем его гнать через радиатор. Основной радиатор - вход сверху и выше паропровод. Парообразование может происходить в герметичной системе только в ДВС, на выходе сразу два патрубка - на осн/радиатор и печку, далее байпасное отверстие. Машина не всегда находится в горизонтальном положении и пары устремляются в верхнюю, на тот момент, точку. Откуда и выводятся по паропроводу.
Сверху подача - эффективней отдача. Представь как будет нагреваться воздух при таком прохождении через радиатор - поток движется снизу. Вначале проходит через более холодную часть, далее более горячую. Если наоборот, то воздух наоборот будет подогревать ОЖ в части радиатора.
Я уже предлагал разные способы, один в FAQ, другой советовал кому-то позже. Второй повторю, а то покрасишь термостат как яйцо пасхальное и жаль ставить будет в авто.
Возьми тонкую нить и вставь ее между тарелкой клапана и седлом. Подвесь за нитку термостат в емкости. Воду при нагревании перемешиваешь для одинаковой темп-ры во всем объеме, термопару помещаешь посредине емкости. Емкость большую брать необязательно, 1 л. достаточно. При начале открытия нитка освободится и термостат опустится на дно емкости. Думаю что наглядно и начало открытия не пропустишь...
Последний раз редактировалось Serg901; 14.12.2012 в 23:54. Причина: чистописание захромало, оно так нормальное, но хромает иногда
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
