Старый 29.11.2014, 15:07   #111
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Самодельное Зарядное устройство
Сообщение от Каромаг Посмотреть сообщение
Это необходимо самому спаять?
да, не нашел вменяемых готовых блоков с АЦП и ЦАП.
Можно конечно было воспользоваться встроенным в МК АЦП и ШИМ,
но это падение точности измерений и точности задания уровня выхода.
Это мы всё проходили на первых версиях этой ЗУ-приставки - не понравилось,
т.е. на уровне - "примерно где-то так".
Поэтому блок ЦАП и АЦП оставил из последних версий ЗУ-приставки,
т.к. уже накатано и проверено - точность очень высока.
Этот блок рассмотрен в этом посту http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=108
ID:	111376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111379   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.11.2014 в 22:06.
Роман Торопов © вне форума
Каромаг (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 21:32   #112
Сказал(а) спасибо: 1,213
Роман Торопов ©, а зачем в автомобильном ЗУ точность в 12 разрядов? Это ведь что-то на уровне 0.025%? Боюсь, что резисторы (токоизмерительные и в делителе) на такую точность найти сложно будет.
Старый 29.11.2014, 22:33   #113
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну как вы могли заметить, это ЗУ имеет очень широкий диапазон напряжений,
от ноля до 40 вольт, с шагом установки 0.01 вольта,
сюда попадают как одиночные элементы, скажем на 2 Вольта,
так и литий ионные, которым нужна точность, на элемент 4.20 Вольта,
Никелевые батареи, скажем для шуруповёртов,
свинцовые 24-х вольтовые батареи, конец заряда которых будет на 33 вольтах.
А так-же ЗУ может являться источником (блоком питания) ...
Найти не проблема, все детали для этого блока есть тут, я сам там всё брал,
другой вопрос цена ...
Ну АЦП там стоит 144 рубля
ЦАП подороже 614 руб руб.
две ОУ 400 руб.
5-ти вольтовый опорник 200 руб.
4.096 вольтовый опорник 260 руб.
четыре резистора 1К 0.01% 1065 руб.
четыре резистора 10К 0.01% 1160 руб.
Итого прецизионные комплектующие на сумму: 3850 руб. (из них 2 225 руб. это 8 резисторов)
Но в принципе можно поставить резисторы подешевле, на 0.1% стоят около 20 руб./шт.
Тогда наборчик обойдётся в 1700 руб.
Вот он, наборчик, за четыре касаря, тут ещё использован припой Sn96Ag04 :
Согласен, эти резисторы очень дорогие ...
Я замерял 1% сопротивление на 18К, оно составило 18,045 КОм и на той-же ленте гуляет на +/- 0.02 КОм (20 Ом)
тоже сопротивление 0.05% оно составило 18,001 КОм и на одной ленте гуляет на 1 Ом (0.001 КОм)
как уйдёт КУ на ОУ сами можете прикинуть
Ну если брать весь предел, 40 Вольт, то да, точность получается 0,025%
(обычный "китаец", на пределе 20 Вольт имеет погрешность 0,5%, т.е. в 4-ре раза хуже)
А так 12 разрядов это не точность, это "глубина" измерения.
Вот смотри, опорное напряжение равно 4096 мВ (4,096 В),
12 бит - это 4096 LSB, опорное делим на LSB, получаем 1 мВ на 1 LSB,
т.е. шаг измерения равен 0,001 Вольта, казалось бы круто да ?
Ан нет, у нас идёт деление на 10, соответственно разрешение становится 0,01 Вольта
А теперь смотри погрешность этого АЦП, с буквой В - это +/- 1 LSB,
соответственно получаем +/- 0,01 Вольта, т.е. если измерили 14.44 Вольта,
то на самом деле это может оказаться 14.45 Вольта.
И это ещё не всё, сам делитель, ОУ выбрано инструментальное,
да оно очень точное дрифт 0,000001 Вольта,
Если допустить ближайший аналог, AD8542, то там уже до 0.006 Вольта,
а с делителем 10 - это уже станет до 0,06 Вольта
Т.е. если на входе 14.44, то на выходе еже будет 1.45, МК это пересчитает в 14.5
Ну и с резисторами таже самая история ...
Далее смотри на ДТ, у него 1А = 0.04 Вольта, соответственно 0.002 вольта это всего лишь 0.05 А (50 мА),
Поверьте я много перебрал вариантов и начинал с 1%, заканчивая 0.01%
и именно поэтому тут именно такие комплектующие,
обеспечивающие точность измерений +/- 0.01 Вольта по напряжению и +/- 0.025А по току и не более того ...
Зато как приятно смотреть такую картину, ЗУ точнее китайского мультиметра и сравнимо с высокоточным прибором.
http://youtu.be/zqqY30zubBM?t=48s
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.11.2014 в 14:27.
Старый 07.12.2014, 09:00   #114
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну, что, потихоньку двигаемся, подключаем единственную самодельную плату с АЦП, ЦАП, ОУ и REF,
тестируем: http://youtu.be/Gjt1rdxCEVE
0. Подключены МК, дисплей с кнопками, USB-UART, ДТ, RTC с EEPROM и датчики температуры.
1. RTC (часы реально времени и даты) читаем и записываем дату/время, http://youtu.be/gE7xMUhXJEc
2. измерение тока, в Амперах, на Датчике тока (ДТ), калибровка нулевого уровня.
с вкл/выкл двух реле, занесение данных калибровки в EEPROM (ПЗУ), http://youtu.be/Lv2zQfOInbw
3. Измерение температур с двух датчиков температуры,
4. измерение напряжения на 4-х каналах АЦП и установка напряжения ЦАП-ом
5. ШИМ управления скоростью вентилятора, на PB7
6. Прошивка ПО через USB-UART http://youtu.be/6XQE6sL1t58
7. Подключение китайского чоппера и управление им http://youtu.be/OehLzgUthAg
8. Точность измерения http://youtu.be/vgRr1UqciyE
Актуальная схема и тестовое ПО http://www.ingineer.ru/zu/zu10a.zip
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.12.2014 в 16:28.
geodez (17.12.2014), Gottlib (12.12.2014)
Старый 17.12.2014, 18:10   #115
geodez
Автомобиль: лада приора
geodez не успел проявить себя
Ребята, Вы молодцы, создаёте з\у для АКБ которых нет аналогов в продаже.
Заинтересовался и я, возможно как нибудь создам по вашим схемам.
geodez вне форума
Старый 17.12.2014, 18:28   #116
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
geodez, ну почему нет, есть... только они не 5 т.р стоят, а минимум раз в 5 больше) да и габариты "малость" не те что тут.
Мимо проходил вне форума
Старый 19.12.2014, 13:35   #117
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
На самом деле моё устройство можно собрать на 2000 руб. дешевле,
если использовать резисторы в делителе не 0.01%, а 0.1%,
как я писал выше только эти 8 резисторов стоят 2 225 руб.
а если теже 8 резисторов поставить на 0.1% получается всего 160 руб.
Правда не знаю каков будет результат точности измерений ...
на данный момент у меня не предесмотрена калибровка АЦП,
т.к. заданные в схеме ИОНы, ОУ, АЦП и резисторы деления
(при не однократном повторении и комплектующих из разных партий)
обеспечивают высокую точность измерений без калибровок,
во всём диапозоне напряжений от 0 до 40 Вольт, с точностью до 0.01 Вольта,
в то время как китайский мультиметр 0.5% типа мастеч, на пределе 20 В,
врёт уже на десятых долях вольта (0.5% на пределе 20В и есть 0.1 Вольта).
В теории, если установить резисторы на 0.1%,
то ЗУ опустится на точность мультиметра,
т.е. порядка 0.5% только в более широком диапозоне, 40 В.
Это касается как версий 6 и 7, так и на модулях с ё-бэй ...
(правда закончена только 6-я версия, 7-я и ё-бэй ещё в разработке)
Где вы ещё увидете ЗУ точнее чем 0.5% прибор ?
На самом деле точность тут нужна для измерения уровня с датчика тока (ДТ),
где каждые 0.04 Вольта равны 1 Амперу, и собственный шум ДТ до 10 мВ,
без делителя глубина измерения составляет 0.001 Вольта, что равно 25 мА,
А так-же появляется возможность заряжать Li-ion и Li-pol аккумуляторы,
где жесткое ограничение по верхнему напряжению конца заряда.
P.S.: Время на сервере забегает на 7 с лишним минут вперёд ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.12.2014 в 15:21.
Старый 12.01.2015, 15:48   #118
Boris Putincev
Автомобиль: Шевроле Вольт
Boris Putincev не успел проявить себя
Добрый день .
а можно купить у автора это собранное , настроенное ЗУ , без корпуса и без других не очень важных вещей ?, чтобы пересылка была проще .
Boris Putincev вне форума
Старый 12.01.2015, 18:15   #119
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Нет, я не торгую и не изготавливаю на заказ.
Это не коммерческое предложение, это предложение собрать самому!
С Новым Годом !
Старый 17.01.2015, 16:39   #120
ShamaN4ik79
Автомобиль: Hyundai Elantra 2005г.
ShamaN4ik79 не успел проявить себя
Приветствую всех!
Роман - восхищён вашими достижениями. Эх, ваши достижения, да в массовое производство! ))
У меня вопрос, может не совсем по теме самодельного ЗУ, но по теме аккумуляторов. Умею ЗУ Кулон-912, пытаюсь уже неделю восстановит им ёмкость аккумулятора Banner uni bull 58Ah, это Ca-Ca (сейчас при КТЦ сливается всего около 12Ah, нагрузка в 2.9A). Аккум засульфацирован (это видно через отверстия для залива дистиллированной воды/электролита).
Сам вопрос: как правильно заряжать и десульфацировать аккум? Как делают это ваши устройства/прошивки?
ShamaN4ik79 вне форума
самодельное зу
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
