Старый 05.08.2012, 14:16   #111
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
У многих тут болты стоят. Вот я и спраштваю про болт
Что шпилька, что болт - они обычные, не каленые.
Не найдешь подходящий болт поставь шпильку от 08 (L - 68 мм. Lрез - 20 и 26 мм) Глубина резьбы в БЦ ~ 26 мм. Если снимать заднюю крышку ГРМ (авто без ГУР и кондиционера), то саму шпильку выворачивать не обязательно (менял 4 раза помпу).
Фото не мое, взято для примера.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:15.
Старый 05.08.2012, 15:37   #112
Sanek1
Автомобиль: ВАЗ 217230
Sanek1 не успел проявить себя
http://youtu.be/R9_gBGXYXPc
люди подскажите нормальный ли звук от ролика идет или нет? а то мне все сервисмены говорят, что не должно быть такого гудения, стремно ездить с мыслями об обрыве ремня.
Sanek1 вне форума
Старый 05.08.2012, 15:58   #113
Sanek1, почему думаешь что ролик натяжной ГРМ, а не гены? Заведи со снятым ремнем гены.
На натяжном ролике ГРМ пружина не шевелиться с добавлением оборотов! А должна...
Старый 05.08.2012, 17:59   #114
Sanek1
со снятым ремнем гены заводил, тоже самое. через трубку слушал, шум идет от ролика натяж. просто это второй ролик, первый обменял, т.к. магазин согласился что звук не нормальный, а второй менять не хотят. Оба ролика из комплекта с ремнем. говорят первый проверяли, типа с ним все в порядке. пружина не много шевелится, может на видео не так заметно.
Sanek1 вне форума
Старый 05.08.2012, 18:27   #115
У меня ролик Ina, через вот такой болт с юбкой стоит и шайбу толщиной 5мм.
ID:	83745   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2012, 18:30   #116
Foland11, его интересует вопрос: должен быть болт каленым или нет. Он прикупил каленый.
Старый 05.08.2012, 18:34   #117
Единственное что смущает, болт калёный. Нормально, если его поставить? Он же может просто обломаться и кирдык...
Не обломаешь, там момент затяжки не большой. Неужели нормальный болт так трудно найти?!!!
Вообще то каленый там нах не нужен. Зачем он там? Но раз такой купил, то ничего страшного, пусть ставит.
Старый 05.08.2012, 18:49   #118
Сообщение от Sanek1 Посмотреть сообщение
На твоем видео ДВС снят в холодном состоянии и если я правильно разглядел, то метка стоит не по центру - ремень чуть не дотянут. Выстави правильно. Проверь вот так http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=44 Старый ролик в каком состоянии (пробег, люфт)?
Старый 05.08.2012, 19:34   #119
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Он дотянут. Просто при уменьшении температуры может произойти упирание натяжителя на ограничитель. Это конечно не дело, надо отрегулировать. Мне кстати тоже. Вот тока с каким усилием болт на ролике надо затягивать? И можно ли просто отрегулировать натяжение не выставляя метки - просто ослабить ролик и поставить метку над прорезью?
KolaDOOMer вне форума
Старый 05.08.2012, 20:56   #120
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
34-41Hm
Если исключается перескок ремня, то почему бы и нет. Но это - опасно.
Надежнее - выставить по меткам, закрепить шкивы распредвалов, выполнить перенатяжку, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить метки прокруткой коленвала на два оборота.
Geksogen вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
