Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 05.11.2012, 00:01   #111
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка, часть 2...
Как это "технологическое отверстие" заделать - на форуме описывалось.Кажется, в разделе про кузов или в этом, примерно год тому назад, поищите, точно было.
в571оа вне форума
Старый 05.11.2012, 00:55   #112
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Всё правильно. Именно по ощущениям.
Человеку "тепло", когда он ощущает теплый воздух в районе плеч, головы и ступней ног. Это зоны тела с наибольшей теплоотдачей, а значит - наиболее "мерзлявые".
Вообще, согласно физиологии, чтобы было "тепло", необходимы теплая шапка, перчатки и носки, плюс закрыть шею и плечи и спину. Соответственно и одежду подбираем. Потому и "попогрейка в машине - спинка сидения и само сидение (на попе тонкая одежда и садиться на холодное очень неприятно).
Для того же, чтобы прогреть весь объем салона, необходимо направлять теплый воздух вниз, поскольку он будет вытеснять холодный воздух (из школьного курса физики помним, что нагревать эффективнее снизу, а охлаждать - сверху, это когда об общем объеме говорим).
Поэтому "комфортно" и "температура в салоне" - это не совсем одно и то же.
А чтобы предотвратить запотевание, на лобовое стекло ВСЕГДА подается забортный воздух (кроме режима рециркуляции) и он, естественно, холоднее, чем воздух из дефлекторов на торпедо и в ногах.
оказывается при положении только в ноги на лобовое и должно дуть)))) а я думал это у меня такая полезная неисправность
всегда направляю в ноги, и салон достаточно быстро прогревается, и лобовуха не потеет)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.11.2012, 17:27   #113
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Инженеры "догадались", что так надо )))
OgARE_ha вне форума
Старый 06.11.2012, 10:23   #114
Эльданиз
Автомобиль: Лада приора 2172
Эльданиз не успел проявить себя
Уважаемые, помогите . У меня ни в каких положения не дует горячий воздух в печке.... Во всех положения, кроме крайних (холодный и горячий воздух) в салоне какой то звук ( вроде гула)
Эльданиз вне форума
Старый 06.11.2012, 13:50   #115
ВитюХа 57
Сообщение от Эльданиз Посмотреть сообщение
наверно датчик температуры крякнул
Старый 06.11.2012, 16:59   #116
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Эльданиз, Датчик температуры салона.(стоит в потолке-в очёчнеке) не работает только в крайних положениях
Добавлено через 7 минут
Эльданиз,http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2909 -здесь про ДТС
яковлев вне форума
Старый 09.11.2012, 01:18   #117
gylykinpavel
Аватар для gylykinpavel
gylykinpavel не успел проявить себя
всем привет. такая проблема: в основном после ночи включаю печку а она еле дует,даже на 4 положении. минут через 5-10 врубаеться на полную и такое стало чаще . откуда начать копать?спасибо
www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/gylykinpavel/
gylykinpavel вне форума
Старый 09.11.2012, 16:08   #118
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если скорость стоит на "авто", то так и будет - это норма, на то и "авто".
Если скорость произвольно меняется при заданной КОНКРЕТНОЙ скорости (напрмер, "2"), то это признак неисправности.
А в чем может быть проблема? автомата нет .
Последний раз редактировалось pitupi; 09.11.2012 в 16:49.
pitupi вне форума
Старый 09.11.2012, 17:39   #119
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Климат с установкой скорости вращения вентилятора "авто" сам управляет этой скоростью, т.е. "самостоятельное" изменение скорости - нормальное явление.
Если автоматического управления скоростью нет, то и меняться она самостоятельно не может. Следовательно - имеется неисправность в блоке регулирования скорости (наборе балластных резисторов). Вот в этом и может быть проблема.
в571оа вне форума
Старый 09.11.2012, 17:43   #120
pitupi
Аватар для pitupi
Спасибо
pitupi вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
