Старый 21.10.2012, 10:50   #111
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
Есть подкова, на ней обрыв на одном из трёх дополнительных диодах. Будет она работать с РН н.о?
Конечно будет, для данных РН дополнительные диоды не нужны, ты смело можешь их все выкусить и выкинуть в мусорку..
Старый 21.10.2012, 12:10   #112
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
Купил генератор Катэк 9402.3701-14 115 А Самарский по причине неправильной диагностики свиста подшипника на офф СТО. Поставил. Пол года проездил нормально, но потом стал замечать , что при сбрасывании оборотов просаживается напряжении до 12.х В а потом через секунд 2-3 доводится до номинального значения. Обнаружилось по ближнему свету в темное время суток. Возможно это происходило ранее, но не замечалось из-за большего светлого времени суток (менял весной, а заметил месяц назад) Поменял РН - благо в моей деревне (Тольятти) Ладу в любом магазине можно собрать. Стоит он зараза от 550 до 800руб т к дифицит. После замены проблема не ушла. Возможно ли это нормальная работа генератора?
Есть ли обладатели данного агрегата, как он у вас работает?
Alex_togliatti вне форума
Старый 21.10.2012, 16:04   #113
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Купил генератор Катэк 9402.3701-14 115 А ...
Была такая же фигня. Закончилось сгоревшим диодным мостом. Сейчас стоит тот же геныч, но с новым мостом. Сейчас в вечер поеду - посмотрю, будут ли притухать фары при сбросе газа (пока по темноте что-то не получалось ездить на ней...). Отпишусь после 9 вечера по результатам.
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 20:22   #114
в571оа
Аватар для в571оа
Поездил в потемках. При сбросе оборотов притухания головного света и панели приборов нет! Генератор тот же самый, на котором эффект присутствовал, только диодный мост заменен.
Делаем вывод: нужно проверить мост.
Прозвонить каждый диод в двух направлениях. В одном направлении тестер должен показать отсутствие проводимости, а в противоположном - примерно 580 (+/-) Ом.
Если проводимости нет совсем или сопротивление близко к 0 - диод неисправен.
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 21:27   #115
Alex_togliatti
Понятно.
Опять 500 руб за съем установку башлять.
Добавлено через 12 минут
А на диодном мосте не писутствуют ли другие элементы типа конденсаторов Диодный мост от 115А-го гены мельком видел.
Сам я электронщик, а проверял мост электрик на станции (когда РН менял). Я на него и понадеялся. Теперь жалею. На приоре с кондеем геморно самому снимать гену, но чую придется самому.
Старый 21.10.2012, 21:48   #116
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
нечего не гемор уже семь раз снимал))).два болта на на кондере,два болта на гене,и три болта на кронштейне,тока я на кронштейне всего два болта затягиваю,один очень не удобный зараза))).
понимаю что обсасывалась уже не раз,но поиском таже не знаю как зобить вопрос.как утечку смотреть???и какой на тесторе должен быть допустимый замер?помню когда давно электрик смотрел,акб минус что ли он снимал,машину на сигналку вроде ставил,забыл короче))).
kbr07rus3 вне форума
Старый 21.10.2012, 22:12   #117
в571оа
Аватар для в571оа
Если руки не очень толстые, то нет особых проблем снять "подкову" не снимая генератора с машины. Да, не очень удобно, но вполне реально.
Крышка генератора держится на трех защелках.
Сама подкова на 3 болтах.
Выводы обмотки закреплены под зажимами - отжимаются с помощью шила или тонкой ("приборной") отвертки.
Регулятор подсоединен на разъеме.
Добавлено через 18 минут
Еще раз посмотрел - на мосту от 115А гены кроме 6 диодов ничего нет.
Раньше были еще диоды, на 80-90А генераторах серии 2112-...
Снять мост не снимая генератора можно, но сложно отсоединять обмотки - нужно попасть шилом в ма-а-а-ленькую дырочку, чтобы отжать защелку на выводе обмотки.
А так действительно:
1. Отсоединить "+" бортсети и провод на приборку
2. Снять крышку - 3 защелки сильно отгнуть и стянуть крышку
3. Снять втулку с вывода "+"
4. Снять регулятор - один разъем и 2 болта
5. Отвернуть гайку на выводе "+"
6. Снять "подкову". Три болта и 6 защелок на выводах обмотки - нужно шилом попадать.
Вот тут лучше предварительно на снятом генераторе в магазине посмотреть, куда, собственно, шилом тыкать нужно!
Позиция 6 - самая сложная на установленном генераторе.
Снять генератор на машине с кондиционером.
1. Доступ снизу.
2. Если генератор до этого с машины не снимался - предстоит "Кама-Сутра" с нижним болтом.
А так:
- Отсоединить провода
- Ослабить натяжной ролик приводного ремня и снять ремень со шкива генератора
- Отвернуть верхний болт
Далее нужна яма или подъемник
- Снять пыльник или защиту картера
- Отвернуть нижний болт крепления
- Вынуть генератор в направлении к левому крылу и вниз. Немного будут мешать патрубки кондиционера, но они мягкие и отводятся в сторону без проблем.
Просто если при 8-клапанном двигателе (2108... 2110...2115) генератор легко снимается вверх, то тут приходится снизу лазать.
в571оа вне форума
Старый 22.10.2012, 00:02   #118
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
kbr07rus3, на тестере ставишь постоянный ток, снимаешь клему любую, один щуп тестера на аккум, другой на клему и смотришь что покажет
LUypuk вне форума
Старый 22.10.2012, 06:42   #119
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...532#post775532
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
Старый 22.10.2012, 10:03   #120
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
Может уже было но все же РН 9444.3702 и РН 7931.3702-01 заказать не возможно с сайта производителя! они сняты с производства! Вместо них 9333.3702-04 имеет странную форму
Spike@, он подойдет на приору!?
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
