Старый 15.10.2012, 21:07   #111
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Re: Приора vs Гранта, часть 2..
Для меня иномарки в плане ремонта это еще темный лес. На тех же девятках точно знаю, выльется по любому, попадал уже так. Защиту не протянули, а она крепится на рычаг, дак вот болт выскочил и рычаг вместе с колесом и приводом с гранатами "уехал" от коробки, масло из коробки почти все выбежало. Ладно, только начал движение, спокойно остановился. Поддомкратил, нашел брусок метра полтора, завел привод, и бруском в колесо загнал обратно, вставил болт, на буксире дотащился до сервиса, там говорят, если шлицы в коробке срезало, попал еще на ремонт коробки, но обшлось. Заменили только сальник, да купил канистру масла трансмиссионки.
sanchez 77 вне форума
Старый 15.10.2012, 21:37   #112
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ну дак и машина на бок легла, вот масло и потекло,в если в ровном положении, то уровень масла ниже отверстия гранаты.
ANTO вне форума
Старый 15.10.2012, 21:51   #113
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Причем тут НДФЛ, если речь за НДС?
Точно! так если уж такая пляска пошла, то и зарплаты у "них" выше чем у "нас" и всё у "них" дешевле чем у "нас". А если и что то так же стоит то все равно зарплаты то у них выше- нормальные.
может поговорим о производительности труда? и о том что у нас не хотят работать? ( как нам впаривают по зомбиящику)
GRUZOWIK вне форума
Старый 15.10.2012, 21:57   #114
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Сказал(а) спасибо: 1,805
Вес репутации: 915
Да еще и в движении. У меня давно случай был, работал на маршрутке, на РАФике (который латвийский микроавтобус на базе волги). Включились две передачи, выдернуть никак. Раскидал я все кожуха, всё из салона, удобно. Снял крышку верхнюю с коробки, вилки поправил. И мотор запустил. ))) Масло всё на мне да в салоне и оказалось. )))
Axt вне форума
Старый 15.10.2012, 22:03   #115
sanchez 77
Я вот сколько помню, щупчик на вазовской коробке пипец куцый, сантиметров 15 от силы 20. Он что до самого дна идет и это высота вазовской коробки? Разбег между мин. и макс. там если сантиметр будет дак и то хорошо. Так что кажется мне, что приводочки все-тки ниже уровня масла, тем более машина не ложилась, а осталась на колесе, оно ушло максимум сантиметров на 10 в сторону и осталось стоять прямо.
Думаю акст имел в виду что если просто привод выдернуть, а граната останется в коробке, масло ясен перец не выбежит, только мне как раз таки гранату и надо менять, просто привод в сборе выгодней получается.
Старый 15.10.2012, 22:11   #116
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Да нет же) Не должен уровень масла в коробе быть выше оси сателлитов)
ANTO вне форума
Старый 15.10.2012, 22:56   #117
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Точно, качество балаковского ремня, вроде, сильно плавает
в этом беда автоваза
завод-градообразующий,поставщик и не меньше-тот же балаково поставщик РТИ-крупное предприятие в городе,примерно так же сааз,катэ-все построены в далёкие советские времена-и главное это люди,рабочие.
можно закупать ремни того же гейтса,амортизаторы от каябы,всю электрику от бош-и получим вставшие заводики+много недовольного населения а это уже политика.
вот и тянутся балаковские ремни,катэковские гены воют,саазовские стойки мрут
может но не на много,на 2110 менял сцепу на подъёмнике,выдернули привода масло и потекло,по количеству врать не буду-не помню,но лилось самотёком.
зачем его в дно упирать?,он паказывает уровень масла а не глубину кпп
очень знакомая ситуация,это у той кпп частое явление
alexru вне форума
Старый 15.10.2012, 23:04   #118
sanchez 77
Посмотрел в тырнетах, вроде так и есть, оси приводов чуть выше уровня заливного отверстия на коробках без щупа. Но лужина-то из масла была под машиной не маленькая. Больше я в своей жизни внутренних гранат не менял, так что тот случай мне запомнился как показательный. Единственное могу предположить, там был заметный уклон, так что машина стояла пусть и в небольшую, но горку, мож из-за этого масло ливануло?
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
А зачем при замене сцепления привода выдергивать? Насколько помню коробка на них и висит, пока сцепление меняют, бруском или доской просто подпирают и все.
или вот так делают, но я такой практики не встречал
http://www.youtube.com/watch?v=d7Kpp...ayer_embedded#!
дак в том-то и дело, что щуп-то короткий, а коробка-то явно выше намного.
Старый 15.10.2012, 23:24   #119
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
так не любил делать мастер каторый обслуживал авто+мне тоже.
к тому же я спакойно помыл картер,выжимной проверил не мешая работе.
делов на 5 минут но всё удобнее.
может я не пойму-? зачем его длинным делать?
он входит ниже уровня масла,указывая рекомендованный уровень и +- допуск,на некоторых ино его вообще нет.
alexru вне форума
Старый 15.10.2012, 23:39   #120
kot,,perm
Аватар для kot,,perm
Автомобиль: TLC Prado
kot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущее
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Европа я так понимаю в список нормальный стран не попадает? xD
А вы реально считаете что попадает ? Европа имеет свои плюсы но это точно не эталон экономики ) У европейского авторынка свои нюансы и рамки.
Сообщение от Alcheb Посмотреть сообщение
Так что учитывая то, что я сейчас нарыл в инете получается что и вы-то сами не особо в теме.
Да куда мне ) 11-й год пошел как я с аукционов машины вожу... канечно не в теме )
И то, что вы писали - поехал в другой штат и купил без налога и радуешься тоже заблуждение как я понял
Что ж вы все примеряете то до миллиметра - я вам общую картину, сказал же сразу - в каждом штате свои законы, налоги ... да бывает и 7% но если это Вашингтон то поверьте - среднему покупателю там без разницы на 7% )
поскольку в разных штатах разная налоговая ставка, то и конечная цена в разных штатах разная будет, для какого штата цена этой фиесты? и где это написано, не могли бы указать? (я просто не нашел)
Фиеста пофиг т.к. там средний налог 3% вообще никак не отражается, я ж сказал - там к этому привыкли и понимают что к любой покупке прибавится процент, другое дело что к нашей цене тут еще налог транспортный и нестабильное топливо прибваить нужно а у них этого налога давно нет ) он много лет уже в бензине ...
Страховка которая ПОКРЫВАЕТ, гарантия которая РАБОТАЕТ, да что мы тут обсуждаем...
А так тоже можно было бы выставить ценник за ту же гранту не 260, а 215. А это уже другая цена не правда ли.
Вы не путайте налоги то, там НДС отсутствует ) но вместо него есть налог покупки, лично я бы выбрал именно такую меру вместо НДС который платишь местами по два раза и вообще не ясно за какие такие заслуги. Одно дело добавленная стоимость и совсем другое когда для собственный нгужд физик ввозит ) где логика ?
Не надо все наше очернять, а все их обелять.
Отнюдь - Я то как раз за нас с вами обижен, мне пофиг на амеров но я им побелому завидую в плане авторынка, и хотя бы вижу как нас имеет родная страна, а вот вы почему то находите оправдание, не с едром ли вы за одно ? ))) (сорри за офф и вообще миру мир )
Главное правильно поддомкратить машину )
kot,,perm вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
