Старый 03.11.2012, 10:04   #111
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
После замены опорников появилось такое очучение что машина на скорости при прохождении неровностей стала прыгать! Надо ли делать геометрию? Можь мой косяк где? Иль просто колёса приспустить, хотя давлёха 2 очка, шины 185/60 р14
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 03.11.2012, 12:02   #112
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Я думаю, что геометрию надо делать, если машину тянет куда - нибудь, а если прыгает, то, скорее всего
колёса приспустить
Mishanja вне форума
Старый 03.11.2012, 12:04   #113
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Газ отпускай , когда неровности проходишь, и прыгать не будет машина, будет нормально отрабатывать подвеска, если она исправна ))
OgARE_ha вне форума
Старый 03.11.2012, 17:23   #114
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Вроде сегодня приспустил стало нормуль. На шиномонтажке вчера делали по 2 очка все колеса, а я сегодня еще советским монометром проверяю где 2.5, где 2.6, где 2.3 давлеха была. Вот чему верить???
Добавлено через 35 секунд
Газ отпускай ,
В том то и дело что скорость не совсем большая
_Leha_ вне форума
Старый 03.11.2012, 17:41   #115
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
ртутному столбу
у знакомого сын по китайской х..е накачал 1,8атм, моим маноиетром проверили зашкал, нашли грузовой 4,8 !!! тогда -то он и понял почему сын ему сказал насос смазать-качает туго
kogon22 вне форума
Старый 03.11.2012, 17:55   #116
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
ртутному столбу
Ищите отечественные (поверенные) и будет Вам "счастие")
Я такой на ножной насос замутил, весчь! После точной накачки по нему, и продолжительным поездкам на этом давлении, можно ощутить разницу в 0,1 атм на колесах)
После накачки на шиномонтажках всегда выверяю давление по нему, т.к. правильно накаченные колеса (не перекаченные) влияют "на продолжительность здоровья подвески". На 9-ке аморты и опорники вообще не менял (пробег до 140тыщ был), еще тогда давление в колесах контролировал отечеств. манометром, правда держал меньше положенного на 0,1-0,2атм.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 03.11.2012 в 19:15.
BULLDOG вне форума
Старый 03.11.2012, 18:11   #117
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
У меня есть древний манометр, ему лет сто , но он все адекватно показывает, и показания китайского компрессора , приобретенного недавно, совпадают с ним.
OgARE_ha вне форума
Старый 03.11.2012, 18:26   #118
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Может он адекватно показывал когда молодым был Его бы поверить... ,наверное много времени прошло, мало ли чего, и совпадения показаний с китайским манометром меня бы точно насторожили) Хотя не факт, может качество китайских манометров растет)
BULLDOG вне форума
Старый 03.11.2012, 18:43   #119
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
А еще можно проверить как скаты накачаны - это попинать их, если не проминаются , значит ))))
OgARE_ha вне форума
Старый 03.11.2012, 19:12   #120
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня решил свечи поменять. Обнаружил, что шестигранники свечей проржавели! Три кое как открутил, а вот одна... свечной ключ провернулся и слизал все углы у свечи. Вообщем, опечалился я, осознавая, что придется голову разбирать... Интернет особо тоже не воодушевил, куча советов, в которых свечу надо было сломать, выбить электрод с керамикой, вставить внутрь уже пустой юбки что-нибудь в виде штыря с треугольным сечением, и вывернуть... Но потом, каким-то образом пылесосом!!! собрать куски керамики из цилиндра! Жуть. Один совет понравился, что в свечной ключ напихать холодной сварки, подождать, пока "застынет" и...вертеть. но решил чуть-чуть по другому сделать. Нарезал из жести 0,5 мм полоски , шириной в грань свечного ключа, загнул их буквой П и насадил на грани ключа, с наружной стороны ключа замотал жестянки изолентой, чтобы не спапдывали. Засунул ключ в колодец, нащупал свечу и аккуратно молоточком осадил плотно. Напрягся, повернул и...услышал долгожданный щелчок и испытал приятное ощущение откручивающейся резьбы!!! Вообщем, шестигранник свечи стал похож не звездочку, сгнил! Свечи BRISK, с завода. Наверное, когда по бродам катался, вода забрызгивалась и протекала сквозь "герметичное" уплотнение катушки. Там, на крышке головки, как раз все сделано для того, чтобы вода скапливалась. Вот я и думаю, может разгерметизировать свечные колодцы? Что бы уж наверняка высыхали, а то вода потихоньку просачивается, а обратно...никак, только в процессом ржавения поглощается?
Вообщем, может кому пригодится небольшой опыт, мало ли что (не дай Бог), на Приоре у меня тоже следы воды видны были, но там не так жестоко.
Да что ему будет. Не чему там от времени плыть. Хотя, если роняли или ударяли, тогда "ноль" может уйти.
Добавлено через 52 секунды
Это, если по колхозным полям ездить. ))))))))))
Последний раз редактировалось Dmit; 03.11.2012 в 19:22.
Dmit вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
