Старый 12.03.2013, 02:43   #111
bms7
bms7 не успел проявить себя
Re: стуки в задней подвеске
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
: звук в виде стука,на не прогретом амортизаторе задней подвески,при температурах ниже 7-10 град
то бишь, если я возьму в магазине задние амо этого года выпуска и поставлю их, то стука не будет???
bms7 вне форума
Старый 14.03.2013, 13:31   #112
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Я бы крепление штока заднего амо вот так бы сделал, так шток железобетонно демфироваться будет и не будет как говно в проруби болтатся.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1363257447
желательно наверно фум лентой такую втулку обмотать снаружи что бы прямого соприкосновения с кузовом не было и шток тоже что бы втулка штоком не стачивалась при елозании когда удары будут демфироваться
Последний раз редактировалось vispower; 14.03.2013 в 13:46.
vispower вне форума
Старый 14.03.2013, 18:13   #113
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
поддержую! заводские косяки надо как-то устранять.
лучшее-враг ХОРОШЕГО!
5197546 вне форума
Старый 16.03.2013, 17:47   #114
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
В районе стаканов задних стоек появился стук...Приобрел подушки амортизатора,уменьшил с помощью наждака их толщину до 1см.Выкрутив саморезы крепления обшивки багажного отделения к пластмассовым накладкам,что бы получить доступ к стаканам(кузов хэтчбек).Вытащил заглушки на стакане(крепеж ремней не снимал). С помощью "съемника" открутил гайку верхнего крепления амортизатора.Снял со штока амортизатора гравер и опорную шайбу.Надел на шток(дополнительно к штатной подушке) подушку уменьшенную до 1см.Дальше в обратной последовательности-опорная шайба,гравер,гайка.Стук прекратился.
алекс804 вне форума
Старый 16.03.2013, 18:43   #115
5197546
Аватар для 5197546
Сообщение от алекс804 Посмотреть сообщение
всмысле саму резину до 1см сточил,что-ли?
на втулку штока сверху штатной подушки? (я правильно понял?) а фоткнуть можешь если не в напряг?
5197546 вне форума
Старый 16.03.2013, 19:23   #116
алекс804
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
Ты все правильно понял.Фоткнуть не в напряг,но уже все собрано....Даже если я сниму обшивку ради этого, фото сделать не получится т.к. подушки находятся в углублении стакана да еще и опорной шайбой закрыты...
Последний раз редактировалось алекс804; 17.03.2013 в 11:08.
алекс804 вне форума
Старый 16.03.2013, 19:34   #117
алекс804
Красным цветом нарисовал(коряво правда) куда нужно поставить(дополнительно) уменьшенную в толщине, подушку амортизатора.1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изоляционная прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины
Последний раз редактировалось алекс804; 16.03.2013 в 22:38. Причина: дополнение
алекс804 вне форума
Старый 16.03.2013, 19:40   #118
И@BOBR
Аватар для И@BOBR
Автомобиль: ВАЗ 2170
И@BOBR не успел проявить себя
менял все стойки сс-20 с резинками тож от сс20 по кругу (опорники тоже сс) перед перестал барабанить а зад так стал колотить хоть в пору сток обратно ставить !!!!
И@BOBR вне форума
Старый 18.03.2013, 08:13   #119
vispower
алекс804, подложив допкольцо ты прижал бублики, с тем же успехом мог бы втулку сточить. в любом случае хорошо, раз проблема решена
vispower вне форума
Старый 18.03.2013, 10:08   #120
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от И@BOBR Посмотреть сообщение
булики (как штатные так и сс20) в топку! ставь задние опоры и никаких стуков ( в этом узле по крайней мере) не будет
Alexiy вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
