Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.12.2013, 13:55   #111
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
becool, до переделки было столько же, мой вариант дает простое подключение к сиге без реле и с возобновлением работы по снятию с охраны.
Дай схему бумажную по листать, или положи мне магнитолу на стол. Я посмотрю дорожки, позвоню тестером, в конце концов проверить уровни сигналов на плате надо. Но по картинкам ни один доктор диагноз не поставит.
По поводу микрофона... а кто его знает, надо пробовать. Но имей ввиду, само место не удачное. Если будет работать лучше - выноси его за пределы корпуса.
SignalMan вне форума
Старый 01.12.2013, 14:25   #112
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...66#post1416166
Вроде человек и на штатном месте получил неплохой результат...
Магнитолу частично разобрал, но от полного снятия схемы остановила намазанная термопаста... Пока ограничусь экспериментами с микрофоном...
Старый 02.12.2013, 21:20   #113
В общем перепробовал кучу микрофонов - со всеми одинаково хреново слышно... НО! ради эксперимента поменял полярность - слышно намноооого лучше!! Как так то?! На плате обозначение black и red. Black минус, а red плюс, правильно? Неужели на плате неправильное обозначение? SignalMan, как то можно тестером проверить?
Добавлено через 47 минут
Отпаял микрофон. Во время вызова: красный провод тестера на red, черный провод на black показывает минус три вольта. Неправильная маркировка на плате?
Последний раз редактировалось becool; 02.12.2013 в 21:00.
Старый 02.12.2013, 21:58   #114
Вроде понял в чем их косяк... Вот что показывает тестер:
Вот где должна быть маркировка:
Микрофон припаян в самом углу и припаян неправильно! А сколько народу из-за этого мучается.... Название: facepalm.gif
Размер: 9.3 Кб Мировой заговор раскрыт, ёпта! Народ, все бегом перепаивать микрофоны на штатке первого образца! Как минимум те, у кого микрофон припаян так на плате без проводов. Ибо мелькала еще такая информация:
у меня не так было, микрофон припаивался проводками
В случае с проводками возможно все и так правильно...
Alexandr A (03.12.2013), Mishanja (03.12.2013), SignalMan (02.12.2013), Vovanych (04.12.2013)
Старый 02.12.2013, 22:40   #115
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
becool, хех... У меня левый тоже был корпусом микрофона.
Добавлено через 9 минут
А намного как? Совсем хорошо? Вот блин... А я тогда (два года назад) полярность и не догадался замерить... Уж если на заводе впаяно...
А там напряжение только во время вызова появляется? На самОм тестре провода были не перепутаны? На каком пределе измерял?
Добавлено через 12 минут
Кстати, на моей версии магнитолы видны конфигурационные резисторы на 0 Ом для микрофона. И впаяны они так, что "Black" идет на корпус микрофона, а "Red" на сигнальный вывод, т.е. как бы правильно. Но при условии, что Black - это минус, а Red - это плюс.
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2013, 22:44   #116
Уащпэ хорошо )). Только заметь, у меня нету там резисторов или что там на схеме.
Да.
Нет.
20В
Старый 03.12.2013, 05:55   #117
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Уащпэ хорошо ))
Савсэнамана уапщэ?)))) Если да, то п...ц! Быть тогда моей патифоне сегодня препарированной!!))))))))
Mishanja вне форума
Старый 03.12.2013, 17:13   #118
Тут левый вывод микрофона - это корпус!. С общим проводом передней панели магнитолы он не соединён! При перепайке будте внимательны!
Кстати да, ножки на микрофоне смещены в сторону и если микрофон тупо перевернуть и припаять обратно к плате, то его корпус будет касаться корпуса магнитолы, ибо будет выступать за плату. Я ножки удлиннял и посадил микрофон плотно на углубление в панели. Роль уплотнителя отлично сыграл "внутренний цилиндр" такого амбушюра от наушников...
Последний раз редактировалось becool; 03.12.2013 в 17:57.
Старый 03.12.2013, 17:42   #119
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Минусовой вывод должен звониться на корпус микрофона.
Ден. вне форума
Старый 03.12.2013, 21:31   #120
Mishanja
Аватар для Mishanja
Короче. Я три раза писал длинное сообщение. Три раза форум меня прошвырял с его добавлением. Скажу на четвертый раз кратко - сделал также, как becool. Майфун один-в-один как у него. Кто-то говорит, что лучше стало, кто-то, что также... Кому верить -ХЗ...
Mishanja вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
