Старый 23.05.2014, 12:41   #111
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
уже не связываю вопрос остается пока открытым, почему при таких показаниях авто едет и не тупит, проблему с запуском пока буду искать в других местах..
Если сам ДМРВ исправен - контроллер ошибок в его работе не видит. Тем более, раз связал его цепи напрямую, без ненужного контакта с массой.
А вот заданные шаги РХХ напрямую не контролируются (в отличии от эл/дросселя на Е-газе). Шаговый механизм не вечный, может подклинивать.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_07/ и хоть немного старая статья, но советы по поиску неисправности http://www.chiptuner.ru/content/abbat/
Старый 09.06.2014, 18:05   #112
Re: Датчик ДМРВ
Сегодня заметил, что расход топлива на ХХ стал 1,2л/ч (с новья было 0,8). Расход воздуха стал 11-12кг/ч (раньше был 8-9). На холостых пропердывать стало. Что ж, полез замерять ДМРВ. И что же? 1,02! Не очень хорошо. Поехал покупать новый ДМРВ. Цена 2500. Новый показал ровно 0,996 и после установки все параметры вернулись в норму. Расход на ХХ стал 0,7-0,8л/ч, воздух 8кг/ч. Вот такие пироги. ))
Кстати, кто не в курсе. Сейчас ДМРВ производства Германии продаются в новых сине-белых коробках и должны быть завернуты в коричневую кальку.
ID:	106663   Нажмите на изображение для увеличения
GEMINI (10.06.2014), PAE (14.11.2014), sir_pet (13.03.2016), сом (10.07.2014)
Старый 09.06.2014, 18:42   #113
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
1,02 это вполне себе нормальное значение.
А передёргивать несколько разъём ДМРВ (почистить контакты) или разъём ЭБУ не пробовал перед измерениями? В некоторых случаях лечится очисткой контактов.
На моём опыте на 21124 при АЦП ДМРВ 1,02 расход воздуха был около 10,5 кг/ч, а часовой расход был 0,9..1,0 л. И такие показатели для блоков М73 Евро-3 с их поздними углами считается нормой.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 09.06.2014, 19:30   #114
Re: Датчик ДМРВ
Читал много про это и штудировал многие форумы. 1,02 это уже предсмертное состояние, хотя ездить можно и без какого либо ущерба двигателя. У меня с этим параметром начались траблы, а это не мое. Хотя мог на это забить и ездить до 1,03 или даже до 1,05. ))
Gennadiy K, у меня все разъемы чистые и смазаны спец смазкой. Массы все протянуты и в порядке. Я слежу за этим. Просто по какой то причине ДМРВ постарел. Разница напряжений датчиков (нового и старого) говорит за себя. ))
Кстати, ДМРВ у меня стоял российский БОШ.
Последний раз редактировалось Foland11; 09.06.2014 в 19:41.
Старый 17.06.2014, 21:22   #115
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик ДМРВ
Замерил свой дмрв, напряжение не на заведенном двигателе 1,03 на холостых скачет от 1,204 до 1,514. Не уж то умер он ?
pitupi вне форума
Старый 17.06.2014, 21:30   #116
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
смазку эту применяют в колпачки свечей от утечек.там всё написано.а на контакты разъёма другую.http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
bfg вне форума
Старый 17.06.2014, 21:39   #117
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Ещё немного поездить можно, ну если есть деньги на новый то можно и поменять)))
DIZZI вне форума
Старый 17.06.2014, 21:45   #118
pitupi
Аватар для pitupi
Re: Датчик ДМРВ
спасибо, расход увеличился и при заводе двигателя под трясывает машину. Стартер правда перебирал на днях шустрый стал 2 сек и завелась, заметил в последнее время и тяга хуже стала.
pitupi вне форума
Старый 17.06.2014, 22:13   #119
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
При заводке ДМРВ не учитывается ЭБУ.
PVP вне форума
Старый 17.06.2014, 22:16   #120
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
Плохо читаешь, гражданин. Эта смазка не только для колпачков твоих свечей, но и помимо этого: Средство для защиты проводов и соединений от воздействия соли, грязи и коррозии. Увеличивает срок службы патронов и колодок. Предотвращает утечки тока через соединительные элементы электропроводки.
Не нужно смотреть на картинку на упаковке, а нужно уметь читать и пользоваться такими смазками. Я такую применяю давно и знаю что пишу и рекомендую. А вот например клеммы аккумулятора я мажу такой и она мало подходит для смазки контактов, которые внутри колодок и штекеров. Такой хорошо еще мазать открытые контакты, например гайки на стартере или крепеж массовых проводов двигателя.
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
