Старый 02.09.2014, 21:38   #111
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
viktor-, там какая-то хрень металлическая...
главное мне знать как правильно шайбы стоять должны...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 02.09.2014, 23:05   #112
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Да и головка нужна на 24 .
Да, на 24. Извините, тупанул.
Добавлено через 28 секунд
Перевернуть все же придется дабы продлить жизнь сайлентблоку. И не переживай развал от этого не убежит .
Спасибо за ответ!
Rolsen вне форума
Старый 03.09.2014, 18:23   #113
Rolsen
Аватар для Rolsen
viktor-, привет, еще один вопрос есть. Зимой влетел в бордюр передним левым колесом, (на скорости примерно 30-35 км.ч), точно не помню. Удар не по касательной был, то есть я влетел и сразу остановился. Колесо ушло назад, при повороте налево терло арку. Литой диск стал восьмеркой. Новый поставил, и позже поехал на сход-развал, который работал в январе. Там развальщик шайбы снял с левой растяжки, кастер пришел в норму, стало как и было до удара. Потом по 3Д стенду настраивал развал-схождение. Все пришло в норму, кроме одного параметра - поперечный наклон левого шкворня. Сказал, что этот параметр не регулируется и он не знает , в чем дело, на вид все в порядке.Что резину не будет жрать и отклонение минимальное. Ну я расплатился и уехал, с тех пор много километров накатал, но ни стуков , скрипов, люфта и гула в передней подвеске до сих пор нет. Форумчанин здешний советовал поменять нижнюю шаровую и прочую мелочевку которая могла пострадать, но я ничего не менял, не хотел покупать новые детали с паршивым качеством. Какие детали в подвеске могут влиять на этот параметр? С кузовом все на вид в порядке,с зазорами. разве что заметил небольшой залом у защиты в районе левого заднего крепления к кронштейну рычага, но может так и было, где-то сздавая задом, возможно защитой зацепил об че-то. Сам кронтшейн крепления нижнего рычага к лонжерону целый, складок возле него нет. Левый стакан тоже в порядке, видимых повреждений нет. Стойка не течет, сухая(значит, не гнутая)
Rolsen вне форума
Старый 04.09.2014, 10:26   #114
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
Скорее всего ушло нижнее крепление поперечного рычага (или немного лонжерон).
Также может стакан сместится.
Этот параметр почти не влияет на ровность движения или жор резины. Он влияет на повороты. к тому же разница в полградуса незначительна для этого параметра.
Gt-Pro вне форума
Старый 04.09.2014, 13:05   #115
Rolsen
Аватар для Rolsen
Gt-Pro, я мерил расстояние до стаканов у себя и у другой приоры, разница всего в 1 мм была. ладно, спасибо за ответ!
Rolsen вне форума
Старый 05.09.2014, 22:41   #116
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Rolsen,Нет это точно не стакан Разница углов была бы в другую сторону .Я думаю надо просто поменять ниж. рычаг . Хотя она у тебя с завода могла быть такой Перекос кузова виден?
viktor- вне форума
Старый 11.09.2014, 21:54   #117
Rolsen
Аватар для Rolsen
Было так с завода или нет-я не знаю. 1 сход-развал делал у дилера на 15000км(1ТО проходил), я рядом не находился .Мне сказали находиться в ремзоне нельзя , иди в салон попей кофе и наблюдай за машиной и работой мастера через большое стекло в ремзону. Соответственно показатели не видел и распечатку не дали. Да и не просил.
Насчет кузова, все в порядке по зазорам,все как и было. Только мне казалось что капот в передней части сьехал вправо чутка. то есть в районе фар зазор справа между капотом и крылом(если смотреть по ходу движения) стал еще меньше , чем было. (помню что с новья визуально было заметно, что слева зазор больше был, справа-меньше. Но мне это не мешало, и я забыл про это) Я когда потом после удара и сход-развала бампер скидывал чтобы сетку поставить перед радиатором, капот отрегулировал и замок капота передвинул. стал ровно капот стоять.
А что за нижний рычаг, это тот который к кронштейну на лонжероне крепится болтом и шаровая опора на нем закреплена? Мне думается что его вряд ли погнуло, уж очень прочный рычаг.
Rolsen вне форума
Старый 12.09.2014, 10:12   #118
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Его гнет в самом тонком месте у кронштейна кузова .Если его согнуло то он становится чуток короче что и могло повлиять на поперечный наклон .
viktor- вне форума
Старый 12.09.2014, 11:16   #119
Rolsen
Аватар для Rolsen
А то что зазор между правым крылом и капотом стал еще меньше, чем было-не обращать на это внимание, может капот просто сам по себе сместился?
насчет рычага я бь никогда не додумался что он может гнуться. Спасибо!
Rolsen вне форума
Старый 06.10.2014, 00:56   #120
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Уже неделю езжу после кап.ремонта передней ходовой, хотя для этого предпосылок не было, авто прошло до ремонта 130т.км. Просто было желание уставить треугольные рычаги, ну и не ошибся. А параметры сделали таковыми:кастор 2,35 и 2,37 ;развал +0,30 и +0,29 ;схождение +0,05 и +0,05.Итог таков-теперь я РУЛЮ, а не вожу, увод машины в какую либо сторону при резком разгоне уже забыл, также и при резком торможении(руль теперь сам по себе, куда хочешь, туда и рулишь, а не держишь его ,,зубами,, при интессивной езде ), а также авто не боится и колеи, сейчас даже специально заезжаю в неё от того, что не могу поверить что теперь я рулю,при резком разгоне перед машины почти не подымается, а при торможении не приседает , на больших ямах не ,,клюёт" , на поворотах с большой скоростью авто не крениться. При установки рычагов ни каких трудностей не испытал, обошёлся без молотка и монтировок,всё подошло как родное, хотя в нете начитался всякого. Для справедливости ради, ещё были установлены верхняя и нижняя распорки стоек.
Некоторые замечания :
1)ходовая стала жёстче,мелкие нервности более заметны, но на кузов, а не руль(отсутствие шумки даёт о себе знать)
2)перед машины поднялся на 1-1,5 см , для меня это только плюс, живу в сельской местности.
Жаль, что тема про треугольные рычаги закрыта и как-то не поддерживалась.
Но итогом я доволен на все сто.
Ark@im вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
