06.03.2014, 11:22
#111
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
прироровод
Попробуй два раза накачать бензин зажиганием без запуска двигателя - потом запускай , может проблема в топливной системе - либо в реле насоса
Попробовал два раза накачал, тоже не завелась со второго раза почти с пол оборота....
Из за чего еще так может быть?
06.03.2014, 12:39
#112
satsat
Даже предположить немогу - может у кого была подобная ситуация
07.03.2014, 21:48
#113
satsat
На холодную заводится со 2 раза, то есть первый раз или не схватывает или схватывает и глохнет ! Со второго раза с пол оборота заводится!
На прогретом 50+ заводится нормально.
В чем причина может быть?
А при холодном пуске приходится ли тебе немного нажимать на газ ?
08.04.2014, 22:50
#114
Поделитесь опытом, при 0 градусов какое оптимальное время прогрева мотора?
08.04.2014, 22:54
#115
Сказал(а) спасибо: 662
evg1401 , всегда грею до +40С по БК.
08.04.2014, 23:06
#116
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
evg1401 , БК нет. Грею пока на приборке стрелка температуры не начнет движение. Стронулась с 50 - в добрый путь. При любой температуре окружающей среды
09.04.2014, 00:08
#117
Сказал(а) спасибо: 224
Эдуардленивец , а я обычно грею в минутах. Сколько градусов, делю на 3, столько минут грею. Например, на улице -30, грею минут 10. При -10 грею минуты 3. И так до 0 градусов. После 0 не грею никогда, но и газ не давлю сильно.
09.04.2014, 12:51
#118
evg1401
как обороты упадут до 1000-1100 начинаю движение
09.04.2014, 14:40
#119
evg1401
начинаю движение как только видимость позволяет, не грею совсем, просто не нагружаю пока холодный, всегда так делаю на всех авто и всё прекрасно.
18.04.2014, 10:55
#120
Друзья помогите. Вообще плавают обороты где то от800 до 1300. На холодную заводится, но через секунд5 глохнет, если гащанешь норм. На прогретую- на светофорах начинает прыгать пару раз и нормализуется.менял датчик хх- вроде называется регулятор холостого хода. Где копать? Ошибок нет вроде через блютуз адаптер.
Текущее время: 15:15 . Часовой пояс GMT +3.
