Старый 31.05.2014, 14:19   #1
obitil
Сказал(а) спасибо: 23
obitil не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
obitil, Всё нормально, так оно и есть.
Мазать его не надо ?
obitil вне форума
Старый 31.05.2014, 16:43   #2
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от obitil Посмотреть сообщение
Не надо!!!
DIZZI вне форума
obitil (31.05.2014)
Старый 31.05.2014, 21:43   #3
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я тут спрашивал про иногда появляющееся периодическое "подвизгивание" под крышкой ГРМ со стороны помпы-натяжного ролика на ХХ.
Решился залез посмотреть, что там, пробег 60 тыщ. Есть сложность - установка натяжного ролика ремня гены, когда ремень новый - руками не натянуть, чтобы болт ролика наживить. Генератор к блоку не прижимается, не залезть до нижнего болта, чтобы ослабить.
Та вот, вроде увидел причину периодического не всегда появляющегося подвизгивания: ремень ГРМ немного "гуляет" по всем шкивам-роликам, и некоторые торцы зубьев наружной кромки ремня имеют потертости. то есть ремень иногда на ХХ наружной кромкой к чему-то притирается, и получается периодическое повизгивание.
Ремень на шкиве впускного вала на фото, левая сторона ремня - зубья чистые, а на шкиве - затертые.
Что стоит заменить в приводе ГРМ?
oleinap вне форума
Старый 31.05.2014, 21:43   #4
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
И еще - как самому ставить натяжной ролик ремня гены? Ремень новый, менялся в середине мая в салоне, как натягивали ролик - не видел, бегал в магазин за "ромашками" в растяжки. Я смог поставить ролик с помощью S-образной монтировки, уперев ее в подушку двига и расплющенным концом монтировки выжал ролик с ремнем вверх, чтобы наживить болт. Но боюсь, монтировка заминает буртики ролика...
oleinap вне форума
Старый 31.05.2014, 21:53   #5
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
На таком пробеге пора поменять оба ролика грм и проверить помпу на вращение и люфт, возможно и её придется менять, а насчёт ремня генератора- скорее всего ремень короткий поставили, т.к при нормальном ремне таких проблем не возникает.
DIZZI вне форума
Старый 31.05.2014, 22:10   #6
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
... а насчёт ремня генератора- скорее всего ремень короткий поставили, т.к при нормальном ремне таких проблем не возникает.
ремень по номеру правильный, для двига с кондиционером, в салоне подтвердили. И ролик должен с ремнем спокойно болтом прикручиваться?
Добавлено через 6 минут
...или все-таки надо ослаблять крепление генератора - его 2 верхних и нижних болта, чтобы гену прижать к блоку двигателя?
oleinap вне форума
Старый 31.05.2014, 22:20   #7
Про ремень генератора, ролик и т.д. тема есть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54483
Старый 01.06.2014, 15:01   #8
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
такая же ерунда была. Никак не мог одень новый ремень. Поставил старый ролик, одел ремень, который при этом обломал края на ролике, проехал пару сотен км, ремень растянулся и кое как рукой уже одел на новый ролик
парни, глупый вопрос - сделал приспособу для фиксации шкивов грм (из 2х втулок и шпильки которая). А как ей пользоваться? Сначала подобрать размер и потом просто вставлять между шкивов, или вставить а потом гайкой зажать по месту уже?
Priman вне форума
Старый 31.05.2014, 23:56   #9
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
oleinap, Ремень надеваешь на демпферный зеленый шкив, далее заводишь ремень за шкив кондишена и сверху за шкив генератора. После когда ручейки ремня ровно стоят по дорожкам шкивов одеваешь на ремень ролик натяжной генератора вставляешь болт и насаживаешь сам ролик уже в резьбу. Далее натяжка спец ключом самого ролика гены
вячеслав1982 вне форума
Старый 01.06.2014, 01:05   #10
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
ВотТ это и не идет. Генератор то я не ослаблял к блоку двигателя (нижний болт сверху недоступен), и пытался натягивать ремень с роликом на свое место... Теперь если полезу, то гену буду ослаблять-прижимать к блоку...
ладно, я сейчас думаю про замену ГРМ, выше писал - иногда появляющееся периодическое "подвизгивание" под крышкой ГРМ со стороны помпы-натяжного ролика на ХХ. Лазил, видел - ремень ГРМ иногда на ХХ трется внешней стороной обо что-то, фото выше. Догадываюсь, что какой то шкив-ролик начинает "качаться" при вращении и заставляет ремень елозить по ним, цепляя что-то внешней стороной, издавая периодическое "подвизгивание". В магазинах на замену есть все.
Пока мне нужно решить - самому лезть менять (а вдруг шкив помпы начал качаться? этож ОЖ сливать, приготовить новую ОЖ) и т.д...
или поехать в салон, чтобы там все сами сделали, работа будет 2,5-3 тыщи + бенз туда - Абратно тыща на 400 км, с деталями в общем прим 8,5 тыщ...
oleinap вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
