Старый 07.08.2014, 10:03   #1
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Gyzmi58, Что было дальше.
Зарядил акб, напруга с гены немного повысилась до 12,7 , что мало.
Отправился снова к электрику. Крутились возле генератора весь вечер. Фишку с D+ снимает на ней есть 12,4, ставит на место, проваливается до 1,5. Все еще раз прозвонили, на предохранителе F12 12,5, даже если фишка вставлена. Всё это при включенном зажигании естественно.
Так и не найдя причины, кинул мне проводок от предов напрямую к D+. Проводок скрутил с тем что раньше шел на D+.
В таком состоянии гена выдает 13,5, что уже более менее нормально.
Сначала попытался провод зацепить на предохранитель F12, но машина не глохла. Остановился на F11. Там стеклоочиститель (редко использую) и обогрев заднего стекла, который вообще не используется.
Гена работает. Но начался писк от приборки. Он и раньше был, если фишку с D+ сдернуть, в течении минуты пищит. При повороте ключа лампочка индикация акб не горит, а только 1 раз подмигивает.
После долгих обсуждений пришли к выводу, что все-таки надо поменять диодный мост. Сегодня отдам с рабочим водилой всего гену на диагностику. Говорит что есть знакомы толковый электрик в городе. Посмотрим что он еще скажет.
А тестером диодный мост прошел проверку. Правда электрик говорит, что сопротивление на нем около 600 маловато. Посмотрим что скажет другой спец.
Нагрузочной вилкой посмотрел акб, говорит не дозарядился он у тебя, под нагрузкой 11В нет. Поставил еще на зарядку. Заряжаю зарядником ВУ-2, ставлю на 2А сутки гоняю.
Пока провод тянул в салон, за педалькой тормоза под шумкой нашлась отвернутая гайка на 8 с юбкой (под ключ на 13). Теперь надо искать, откуда она отвернулась. Зато найден причина, что брямкало под панелью )))
Denis73 вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
