Старый 10.01.2017, 22:03   #111
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
Клеили весь Бутерброд на серый герметик АБРО.
Метод колхозника №1. Ну блин, как не можно в наше время купить девственный и современный анаэробный герметик для сборки современного ДВС! Ну вот откуда такое скудоумие и такое парашное действие со сборкой ГБЦ! ПпЦ! Силикон уксусом манит или цветом с инструкцией? Древность неискоренима?
Старый 10.01.2017, 22:08   #112
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
робот не поддаётся наладке.
Нормально все с роботом. Он не может пропуски делать - электроника не даст. И слой там нанесен именно такой какой нужен, а не по принципу "кашу маслом не испортишь". Просто заводской герметик дубовый, вот и течет у всех подряд.
Вокруг колодцев на корпусе РВ есть очень тонкие кольцевые канавки
Не у всех. На машине сестры, например, есть, а на моей нет. И на 2112 у меня не было. У сестры машина январь 2009 года у меня август 2010. Почему такие отличия не знаю.
Kostikov вне форума
Старый 10.01.2017, 22:10   #113
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
давно пользую тойотовский герметик проблем нет вообще, ничего на него не влияет, пока не раскрутить и не разобрать не течёт. Стоит правда дорого но хватает на несколько моторов, забыл про колодцы просто.
Foland11, А вот человек собирает моторы-Тойотовский герметик, далеко от АБРО?
Вася75 вне форума
Старый 10.01.2017, 22:24   #114
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
октайт 574 в 20 кубовых шприцах, там примерно 15 мл и стоит такой шприц всего 35 рублей. Конечно нет там никакой упаковки, маркировки и пр. и я его не покупал поэтому, хотя не раз слышал что это тот самый герметик который на заводе льют, просто его там же и фасуют по шприцам
вот ним можно всплошную мазать постели и крышку.ибо он засыхает тока если прижать к металлу. и нет риска что забьет масляные каналы.
им и пользуемся
Moiseikin вне форума
Старый 10.01.2017, 23:07   #115
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
им и пользуемся
он держит недолго, если энергично покрутить мотор то быстренько вибрация его уплотнения нарушает.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.01.2017, 23:12   #116
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
...им и пользуемся
Я почти уверен что он настоящий, но почему то не купил, сработала примета "скупой платит дважды", хотя он совсем не дорогой.. Я наоборот денег отдал 1200 рублей за два тюбика перматекса, здесь писали не раз что он не хуже локтайта, а на счёт забивки каналов не знаю. Судя по тому как выдавился герметик наружу можно представить что столько же и внутрь вышло, как теперь это отразится на масляной системе покажет время. Пока не знаю какие могут быть симптомы в случае затыкания герметиком каких нибудь каналов.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.01.2017, 23:12   #117
Алексей_Павлович
абро отслаивается излишками во внутренней полости мотора и может куда ни будь попасть, сетку в приёмнике забивает и пр.
Старый 10.01.2017, 23:19   #118
masterkarlo
Палыч, а этот локтайт или перматекс анаэробный по идее не должен застывать если выдавился, и соответственно не должен забивать масляную систему?
Снаружи он у меня до сих пор не застыл..
Старый 10.01.2017, 23:28   #119
Алексей_Павлович
со временем высохнет и найдёшь ты его внутри в разных местах он не растворим и держится не крепко, части отваливаются и на сетку или ещё куда. Японец держится намертво не оторвать и никуда не попадает, голову раскручиваешь а она монолит без болтов, надо помаленьку разрывать прилагая усилие и то что внутрь выдавлено было всё на своём месте жёсткой резиновой массой, оторвать трудно это вещь как только не крутили моторы не текут.
Старый 10.01.2017, 23:35   #120
Да он нах анаэробный! Ток на тюбике написано Тойота!
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
