Старый 08.01.2016, 11:37   #111
Сказал(а) спасибо: 1,214
Re: Стартер. Часть 2.
Я бы поменял втягивающее. Как вариант, разобрать его и почистить пятаки.
Старый 08.01.2016, 11:46   #112
ilshat11
Автомобиль: приора хэтчбек
ilshat11 не успел проявить себя
видимо да, опять придется снимать, изучил схему тягового, видимо при срабатывании реле не замыкаются контактные болты контактной пластиной, пойду разбирать
ilshat11 вне форума
Старый 09.01.2016, 22:06   #113
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от ilshat11 Посмотреть сообщение
стартер "искра"
Все фото прям как для тебя.(раньше) Тока втягивающее там не разборное .(потребляет 10А) Подав на него проверить контакты. И с учётом того что мне попалось и в нете ,щётки там кончаются.
Я бы поменял
Я бы и щётки поменял если бы они были.
пойду разбирать
Резьбу на втягивающем потом не упори .
syava-gor1 вне форума
ilshat163 (12.01.2016)
Старый 09.01.2016, 22:10   #114
Вес репутации: 43
Ещё наснимал. Щётка держатели съёмные(у донора) можно кольцо сделать и их туда поставить.(на любой диаметр).Это вдруг кому то куда то захочется.
ID:	118902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118911   Нажмите на изображение для увеличения
combat_rabbit (11.01.2016), Пьяный Солдат (09.01.2016)
Старый 10.01.2016, 20:59   #115
Вес репутации: 43
изучил
Как то так.
ilshat163 (12.01.2016), sir_pet (20.07.2017)
Старый 12.01.2016, 20:34   #116
ilshat163
ilshat163 не успел проявить себя
Как то так.
полезная фотка, вообщем поменял втягивающее, пришлось покупать кооператив ибо оригинал искра аж 1200 деревянных стоит, пока все в норме стартер работает исправно
ilshat163 вне форума
Старый 12.01.2016, 21:08   #117
Вес репутации: 43
Сообщение от ilshat163 Посмотреть сообщение
Ну фото показал бы,сколько стоит. Есть ли там в продаже щёточный узел где ты брал.
Старый 15.01.2016, 22:27   #118
Вес репутации: 43
пока вот так.Вставил я пластиковые болтики и расплавил с обратки.(а то там заклёпки от (минуса)(фото 4,чтоб не КЗ случайно) .Подводка к щёткам не фонтан(хочу перевязать плетёнкой от рыбалки).Да там смещение ещё в одну сторону(по крепежу с резинкой),походу экономили на внешнем проводе(1см). Размеру щёток можно верить.Подпиливать их лучше с электронным штангем.(однозначно) Подшипник купил за 30 рублей.(смазка была но поменял(это ли не чудо).Лучше давить его при смене.(куда упереться видно).Торец щёток под пружинку заход обточить(там не много надо 1фото).
ID:	119053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119057   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 15.01.2016 в 22:41.
Старый 23.01.2016, 21:27   #119
Сабони
Аватар для Сабони
Сабони не успел проявить себя
Приветствую всех!
Кто подскажет по вопросу: разом отказал стартер, ну конечно с толкача заводилась, но по существу следующее. Произвел капитальный ремонт стартера, а именно: поставил новый втягивающий и новые щетки, собирал электрик с большим опытом при моем пристальном наблюдении, собрал правильно, теперь при заводке теряется пол оборота. до поломки заводилась сразу. проверили акум с нагрузкой (включенный дальний, печка, обогрев) показания по прибору в норме. Завожу - пол оборота стартера теряется. двигатель заводится как надо, может ли быть неисправность в обмотке якоря? может ли влиять на заводку ручник, точнее кнопка под ручником? ручник не работает кстати. может ли дело быть в замке зажигания?
Приора 12 г.в. комплектация норма.
Сабони вне форума
Старый 23.01.2016, 21:38   #120
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Сабони Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
поставил новый втягивающий.
Болты напрямую ключом замкни , если заведется , то втягивающее "косячное" . Или - что значит "теряется пол оборота" ????
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
