Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва
Москва Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Москве и области.
Старый 18.12.2018, 12:08   #111
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Флудилка по Московски:) -9
Всем привет!
IRBIS_RZN вне форума
Старый 19.12.2018, 09:23   #112
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
привет всем.
kindel вне форума
Старый 19.12.2018, 11:26   #113
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Добрый день!
ивф вне форума
Старый 19.12.2018, 22:15   #114
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Вечерний ....
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Привет всем.
Ну как ваши машинки с первым морозцем справились?
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
Сань у меня все отлично ,автозапуск работает безупречно ....
Привет всем!
У меня на днях периодически стала загораться лампочка ESC и соответственно при этом не работает круиз-контроль и ограничение скорости. Прочитал ошибки ... выдаёт C1215 ... вроде ошибка по выключателю тормоза. Так не хочется туда лезть по морозу ... езжу пока так (АБС работает, фонари тормоза горят).
Андрюх я не так давно опять менял его ...вроди уже 5 раз за все время .....
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
А я в очередной командировке, в Энгельсе. "Приорик" стоит в гараже уже четыре дня. Поменял масло, свечи ( к зиме поставил NGK с зазором 0.8 мм., по опыту предыдущей зимы, показалось, что на них повеселее запускается в морозы), поменял салонный фильтр и два передних колеса на новенькие "Bridg"- липучки.
Слав это здорово а тут времени нет масло поменять ....
Сообщение от Hidros Посмотреть сообщение
Пасиб, привет! Чёт тебя совсем не видно.
Я тож закрутился, работа - институт - стройка. Над раскручиваться как-то, а то я оказался не железный.
Дэн у меня ремонт в квартире ,почти все сам делаю ...и времени совсем нет ....
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.12.2018, 10:00   #115
kindel
Аватар для kindel
Привет всем.
...ремонт в квартире своими руками... как это знакомо!
у меня на новогодние праздники капитальный ремонт кухни запланирован. Замена полов, штукатурка стен по маякам, шпаклевка потолка...
kindel вне форума
Старый 20.12.2018, 19:42   #116
ивф
Саратовская ячейка
kindel,
Это - подвиг.
ивф вне форума
Старый 23.12.2018, 00:37   #117
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Привет всем.
Всем привет ....
Сань потолки лучше натяжные....проще и практичнее.....
Falcones вне форума
Старый 23.12.2018, 11:03   #118
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Привет всем.
Саня, обеспечил себе развлечения на каникулы)))
Я строю свой грёбанный луна-парк
Hidros вне форума
Старый 24.12.2018, 09:19   #119
kindel
Аватар для kindel
Привет всем.
Добавлено через 55 секунд
Всем привет ....
Да не хотим мы на кухню натяжные. (почитай в инете отзывы "натяжные потолки на кухне")
Там не только на каникулы, там и на выходные останется... )))
А чуть погодя ещё и в коридоре ремонт надо будет сделать (с заменой ковролина!!! а это значит встроенные шкафы разбирать придётся...)
Вот так и живём.
kindel вне форума
Старый 24.12.2018, 09:34   #120
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ничего критичного не увидел (глубоконе копал)
Рассматривая идеи натяжных потолков для кухни, воодушевившись достоинствами полотен, нельзя забывать и о небольших, но недостатках. К ним относятся:
ограниченные параметры (только китайские полотна имеют достойный уровень ширины в ущерб качеству изделия, европейские и отечественные бренды выпускают потолки с ограниченной шириной, что подразумевает неизбежность наличия швов);
уязвимые участки потолков (речь по-прежнему о швах, именно в местах их расположения изделия наиболее подвержены повреждению);
монтаж потолка на кухне с газовой плитой — это равносильно частому использованию тепловой пушки, что подразумевает собой серьезное повышение температуры в помещении на время приготовления пищи, появление неприятного запаха;
относительно высокая цена, особенно, если включить в нее стоимость монтажа;
как одноуровневые, так и сложные многоуровневые конструкции невозможно установить самостоятельно без тепловой пушки;
подверженность полотна механическим повреждениям.
У самого натяжной - проблем нет. Если только готовить в промышленных объемах...
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
