Старый 25.05.2011, 17:25   #111
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Re: Камера заднего вида
Буду заказывать такую, вещь очень полезная я считаю
ID:	59156   Нажмите на изображение для увеличения
no_name вне форума
Старый 26.05.2011, 09:40   #112
Sanit
Аватар для Sanit
Автомобиль: LADA Lancer X
Sanit не успел проявить себя
Поставил себе камеру. только вот проблема она показывать ничего не хочет, и не включается при включении заднего хода. возможно такое что камера и магнитола не совместимы?
Sanit вне форума
Старый 26.05.2011, 16:44   #113
Sanit
Аватар для Sanit
Это как? поясни пожалуйста
Sanit вне форума
Старый 26.05.2011, 18:55   #114
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
помимо самой камеры к заднему ходу надо подключать и магнитолу, чтоб она знала когда переключаться. в инструкции к магнитоле надо смотреть.
Обычно сереневого цвета проводок, но лучше конечно в инструкции глянуть.А еще ав выход дополнительный,(на положение "камера") в настройках магнитолы включить, тоже иногда помогает))))
ANTO вне форума
Старый 27.05.2011, 09:16   #115
Sanit
Аватар для Sanit
да вот же вчера перелопатил всю инструкцию. ничего про камеру.
Да кстати помогите советом, правда немного не в тему вопрос то.
Подключил себе магнитолу по такой схеме
[IMG][/IMG]
Но через какое то время работы магнитолы, реле начинает трещать. Причем на следующий день начинает работать снова нормально.
Кто знает в чем проблема?
Sanit вне форума
Старый 27.05.2011, 11:36   #116
Sanit
Аватар для Sanit
Магнитола вот эта
А реле менял уже не однократно, какое-то время работает и снова трещать начинает. постоит и снова работать начинает. не могу даже предположить что с ним.
Плюс на катушку взял от подсветки часов. смысл при включении габаритов включается магнитола.
Sanit вне форума
Старый 27.05.2011, 13:15   #117
Sanit
Аватар для Sanit
Спасибо!!! Я в общем-то доктор поэтому с матчастью не особо...
Молодец, как в следующий раз затрещит попробуй увеличить яркость подсветки. Думаю треск пройдет.
А вот по этому поводу можно какие-нить разъяснения? а то жутко интересно.
Sanit вне форума
Старый 27.05.2011, 13:58   #118
Sanit
Аватар для Sanit
Значит надо подключить до резистора меняющего напряжение!!!
Sanit вне форума
Старый 27.05.2011, 16:32   #119
Sanit
Аватар для Sanit
от габаритов в блоке предохранителей. Как вариант? А можно наверно в блок и реле это поставить?
Sanit вне форума
Старый 30.05.2011, 08:01   #120
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Sanit Посмотреть сообщение
Там же реостат стоит, лучше не с подсветки панели бери, а с самих габаритов
ANTO вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
