Старый 10.11.2008, 19:00   #111
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер - не лоханитесь при покупке Приоры!!!
Дополнительный ЦЗ не ставится, т.к. функция ЦЗ имеется на всех продвинутых сигах.
Я себе дополнительно воткнул в машину только блок поднятия стекол при установке на охрану и блок обхода иммобилайзера при автозапуске.
yurakrapivin вне форума
Старый 10.11.2008, 20:04   #112
Руслан Губкинский
Аватар для Руслан Губкинский
Руслан Губкинский не успел проявить себя
Ответ: Пульт. Не закрывает двери и не ...
А кто нибудь нашел инструкцию как программировать ключ-пульт, если есть поделитесь
Руслан Губкинский вне форума
Старый 11.11.2008, 09:22   #113
zb86zb86
zb86zb86 не успел проявить себя
ты наверное запасным ключем пользовался несколько раз. у меня тож такое было. поехал по гарантии. там мастер че то с ключами мутил - по очереди их всовывал и включал зажигание. последовательность я не запомнил, но где то здесь на форуме это обсуждалось и кто то писал всю последовательность действий, поищи...
zb86zb86 вне форума
Старый 11.11.2008, 14:05   #114
Sergey-11
Автомобиль: Lada Приора 2172
Sergey-11 не успел проявить себя
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Езжай по гарантии пусть делают.
А интересно это гарантийный случай??? И к чему они могут придраться???
Sergey-11 вне форума
Старый 11.11.2008, 14:09   #115
Sergey-11
ты на долговечность кнопки испытывал что ли?
нет не испытавал прочитал что если нажимать 1000 то он блокируется
Старый 11.11.2008, 18:06   #116
zb86zb86
Вот нашел
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
zb86zb86 вне форума
Старый 11.11.2008, 21:57   #117
sam.sam
sam.sam не успел проявить себя
Ответ: Активация сигнализаций
Сообщение от xander_kage Посмотреть сообщение
Вот алгоритм, сам по нему активировал
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
А если 4-ый пукт два писка , то что это значит?
sam.sam вне форума
Старый 12.11.2008, 12:20   #118
Sergey-11
Сообщение от zb86zb86 Посмотреть сообщение
ну эту процедуру я уже нашел меня вот вопрос мучает поможет ли мне это... и не так ли она безобидна.
Старый 12.11.2008, 12:35   #119
Sergey-11
Вот нашел
Народ!!! Все, заработала система, но не по этой схеме, а по другой. Всем Большое СПАСИБО
Могу написать эту процедуру если надо.
Старый 12.11.2008, 12:40   #120
Sergey-11
И дорогим уважаемым администраторам я бы предложил сделать страничку Где выкладывать все ошибки и проблемы с машиной чтоб не искать по всему форуму. Вот например начать с моей, думаю она многим поможет.
• Закрыть двери.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
