Старый 23.12.2009, 08:26   #111
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Катушки зажигания - пыльники
Ребят насчёт катушек скажу ....я брал свою приорку в ноябре 2009. так вот при минусовой температуре при запуске авто машина работала нормально потом через менуту выбивал чек и нач троить а потом и вовсе нет нет да глохнет.....пока не выкл зажигание потом повторно завожу опять нормально потом через минуту троить..и так пока не прогрееться двиг хотя бы до 50 градусов...ездил по гарантии меняли 2 катушки пропуски на них были.....поменяли такая же байда была....пока все 4ре катушки не заменили на совсем другие не знаю что за тип катушек но точно не бош....и о чюдо, всё в ёлку стало.....контроллер интелма евро 3 с этими катушками при минусовой температуре хреново работал...точно не скажу иззза сопротивления самой катушки наверно....и расход меньше стал...
Kompressor вне форума
Старый 23.12.2009, 15:24   #112
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
А мне кажется вот в этом дело:
"По перепрограммированию
контроллеров «М73»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 67-2009
На автомобилях семейства «Lada Priora», укомплектованных контроллером 21126-1411020-11/12 с версией программного обеспечения A(I)373DA01 и катушкой зажигания 2112-3705010-11 производства НПО «ИТЭЛМА» г. Москва, с понижением температуры окружающего воздуха ниже 0°С имеет место проявление несоответствия «При запуске холодного двигателя через 1 минуту загорается лампа «Проверь двигатель, коды ошибок Р2301, Р2304, Р2307, Р2310», двигатель глохнет». Для устранения этого несоответствия необходимо произвести перепрограммирование контроллера с помощью программы a373DA01_a02_V5.rar для контроллера 21126-1411020-11 или I373DA02 для контроллера 21126-1411020-12, при помощи программатора ПБ-4 производства НПП «Новые технологические системы» г. Самара (предварительно необходимо доработать программатор согласно прилагаемой инструкции).
В АГО использовать код дефекта 1411020 000 005 «Дефект ПО A(I)373DA01», в описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «При запуске холодного двигателя через 1 минуту загорается лампа «Проверь двигатель, коды ошибок Р2301, Р2304, Р2307, Р2310», двигатель глохнет».
Контроллеры и катушки зажигания 2112-3705010-11 зарекламированные по данному несоответствию будут считаться необоснованно замененными."
Перепрограммировать тебе надо контроллер...катушки тут не причем.. в сервисном центре об этом информационном письме видать не слышали не разу...
Scorpio вне форума
Старый 24.12.2009, 19:45   #113
sid22zz22
Аватар для sid22zz22
Автомобиль: Priora-2172
sid22zz22 не успел проявить себя
Re: Чем опасна езда с неисправными катушками зажигания?
Кто нибудь?!подскажите пожалуйста как отремонтировать колпачки ,немогу найти эту тему на форуме!!!
sid22zz22 вне форума
Старый 26.12.2009, 12:02   #114
FAQ
FAQ не успел проявить себя
Ребята у нас в г.Кургане полно этих резиновых пыльников на катушку, недавно тоже 1 порвался, в ближайшем магазине купил за 80р новый пыльник и установил на катушку, все ок. Ищите лучше, удачи!
FAQ вне форума
Старый 26.12.2009, 21:18   #115
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от DikSoft Посмотреть сообщение
Поменял свечи сам и сразу после вылета первой катушки. После замены по очереди 3 (родных) катушек - при морозах до 30 градусов ни разу больше ничего не глюкануло. Может быть и свечи с завода гавно были. Решил не рисковать и похоже правильно и сделал, что поменял. Поставил обычные недорогие Бош.
Может дело не в катушках и свечах на автовазе сваяли очередной документ вот почитайте я уже в другой ветке его прикреплял
Тип файла: doc ип-67-23000-1849.doc (64.0 Кб, 886 просмотров)
myal1969 вне форума
Старый 26.12.2009, 21:34   #116
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Двигатель троил на холодную. Стояли катушки *Сделано в России*. В сервисе поставили 2 новые *Made in Germany*. Как-нибудь отрицательно скажется езда с неодинаковыми катушками? Мастер говорит, что они взаимозаменяемые...
Mr.DeVIL вне форума
Старый 26.12.2009, 21:38   #117
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Нет не скажется,они взаимозаменяемы
myal1969 вне форума
Старый 27.12.2009, 15:18   #118
Serega163
Заместитель лидера Самары
Аватар для Serega163
Автомобиль: Приора 217230
Serega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня поменяли по гарантии модули зажигания,были пропуски в 1 и 2 цилиндрах....теперь ураган
Профессиональная полировка автомобилей
https://www.drive2.ru/users/serega163rus/
Serega163 вне форума
Старый 25.01.2010, 08:17   #119
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
У меня та же проблема. Двиг как сглазили. Работал нормально, вдруг - на ТЕБЕ! На холодную стал подтраивать. Прогревается - всё пучком. Буду смотреть резинки на катушке. Когда менял свечи, в 4-м цилиндре изолятор свечи отделился от корпуса - свечка поломалась пополам. Заменил весь комплект свечей. Пыльники катушек осматривал и был предельно аккуратен с ними. Похоже не разглядел, где там собака порылась)))
Да....
PAULS вне форума
Старый 25.01.2010, 08:22   #120
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
У нас в Новосибирске тоже вчера купил четыре пыльника, правда мне они в 200 рублей за штуку обошлись. Поменял все четыре, так были все надорваны. Машина сразу ровно заработала. А седня утром завел и опять перебои блин. Похоже катушка сама уже накрылась.
Народ, кто-нибудь может подсказать катушки Ителма с Бошем можно совместно ставить? А то я одну Ителму поставил, остальные родные Бошевские. Мож из-за этого еще перебои? Контроллер БОШ.
MikeSSS вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
