Старый 27.03.2011, 12:03   #1201
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Саб в нише заднего крыла хетчбека
Сообщение от ORANGE Посмотреть сообщение
На фотках же корпус без использования ниши(где насос домкрат и т.п валяются)
Насос домкрат и знак воляются там где запаска, только запаска у меня отодвинута вперед, и прикручена на через центральную дырку, а через мелкие, тока крутить сильно не надо, и под шайбой у меня кусок карпета проложен что бы не царапать диск,тем самым получилась не хилая ниша, , к тому же мой стелс был на липучках и крепился прямо к ковру, в случае чего легко вынимался
ANTO вне форума
Старый 27.03.2011, 21:20   #1202
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Варианты установки сабвуфера
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Еще один вопрос возник, сколько объема занимает сам динамик Hertz es 300.3?
1.8 литра
Dios45 вне форума
Старый 29.03.2011, 18:37   #1203
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
maxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
http://www.priorovod.ru/gallery/show...0&userid=15364
Хмм... короб самодельный или как?
maxxim вне форума
Старый 29.03.2011, 22:27   #1204
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветстствую. Есть несколько фото стелса в процессе изготовления. Но к сожалению понятия не имею как вставлять фото, если интересно подскажите как вставить, выложу фото и немного опишу процесс изготовления. Сам стелс выполнен из 20 мдф с использованием ниши для мелких запчастей. Получился ЗЯ объемом 24 л под 10" саб.
Ден Иваныч вне форума
Старый 30.03.2011, 02:44   #1205
max867
Аватар для max867
Автомобиль: ВАЗ 2172030
Изображений: 12
max867 станет известным достаточно скороmax867 станет известным достаточно скороmax867 станет известным достаточно скороmax867 станет известным достаточно скороmax867 станет известным достаточно скоро
да просто в галерею загрузи, и ссылку кинь. потом научишься вставлять фото)))
max867 вне форума
Старый 30.03.2011, 22:01   #1206
Ден Иваныч
Изображений: 11
max867, попытался сделать как ты посоветовал, но не хочет загружать в галерею, пишет какую-то ошибку.
Старый 30.03.2011, 22:17   #1207
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
Сообщение от Ден Иваныч Посмотреть сообщение
елки палки, на депозиты в архиве скинь)
http://www.depositfiles.com/ru/
maxxim вне форума
Старый 31.03.2011, 00:25   #1208
Ден Иваныч
Изображений: 11
Короче правдами неправдами осилил я эту галерею, и возможно вложения. Купив авто в кузове хетч, задался вопросом куда поставить саб( была бочка с фазиком). Не найдя варианта установки, без использования большого пространства, решил купить стелс. Но как обычно бывает найти оказалось проблемой, да и полазив по форумам, узнав качество и материал изготовления, решил сделать сам. Из материалов изготовления выбрал мдф, для звука хорошо, но некоторое количество ниши пустует, так-как увы не гнется 20 мдф. Можно было делать с использованием эпоксидки, но это очень муторно. Где-то на форуме прочитал и сделал кондуктор (форму) будущего ящика из твердого картона. Несколько раз проверял, подрезал и получив нужную форму, подсчитал объем. Получилось, что-то около 30 л. Считал по формуле объема усеченной пирамиды или трапеции (точнее не помню). Получилось 2 усеченные пирамиды : большая(оснавая ниша) и маленькая(под основной).Сложив 2 объема получил общий, вычел объем толщины мдф, получил конечный результат 22-25 л. По лекалам получившимся из картона випилил мдф, с учетом толщины доски. Обработав края, слехка смазал их герметиком и стянул саморезами. Затем взял куски стекловолокна, и проложив его по стыкам, пролил все эпоксидкой. Стыки, видимые при установке, зачистил шкуркой. Внутырь вложил немного синтепона, для увеличения объема. Да, забыл сказать, посчитав объем перелазил весь инет в поиках сабов для данного объема. Из подходящих и имеющихся в наличии, был взят 10" двухобмоточный Урал.
Затем с помощью аэрозольного клея dls все обтянул карпетом. Опять забыл. Сперва вырезал в лицевой стенке отверстие под терминал, вне корпуса, чтоб не дребезжал. Обтянув просверлил отверстия под провода, от саба к терминалу. Продев провода, пролил отверстия эпоксидкой. Установил саб в корпус, прикрутив его с помощью болтов в хитрые гайки, которые врезаются в дерево. Недавно купил недорогой моноблок и провода. Установил его на переднюю стенку ящика. Теперь жду тепла, чтоб доделать ШВИ в багажнике и установить сие чудо. Ну вот как-то так.
ID:	54314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54321   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2011, 01:00   #1209
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
очень познавательно, и респект что сделал... но в чем разница между готовым коробом? тот же объем, практически та же форма.. качество там тоже говорят на высоте
maxxim вне форума
Старый 31.03.2011, 01:02   #1210
max867
Аватар для max867
Изображений: 12
нормально получилось
max867 вне форума
важно
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
