Старый 23.07.2010, 17:06   #1201
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
С кондея капает прям на вып. трубу за катколлектором
а у тебя что нет защитного экрана над катом?
Moiseikin вне форума
Старый 23.07.2010, 19:40   #1202
bk7
Аватар для bk7
Автомобиль: Приора хэтч
bk7 не успел проявить себя
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
bk7! У нас в продаже такого композита не встречал.
эта фирма кажись по всему миру, даже у нас в Ташкенте есть.
а "у нас" - это где?
bk7 вне форума
Старый 23.07.2010, 19:57   #1203
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от bk7 Посмотреть сообщение
Здесь написано
motobest вне форума
Старый 23.07.2010, 22:02   #1204
motobest
Автомобиль: .
Ничего не понимаю.
Сегодня у нас жара. Ездил с кондиционером. Холодил отлично, обороты не плавали. Был только лязг при первом включении электромуфты кондиционера. Продолжался этот лязг секунд 10, потом весь день нормально. Может это от того, что в зазор А попадает пыль и грязь?
Пока не сотрется грязь и пыль идет пробуксовка? Очень похоже на правду, но звук ОЧЕНЬ неприятный.
Если включить возле беременной женщины, она может родить... на месте!:smile:
Сейчас попробую разобраться, из-за чего может быть пробуксовка между подпружиненным диском и ременным шкивом.
Так, вот первые результаты:
1-Причиной пробуксовки может служить и неправильная сборка (регулировка) муфты включения. Если неправильно отрегулировать зазор между нажимным диском и шкивом (сделав его чрезмерно большим, установив слишком толстую регулировочную шайбу) то при включении муфты нажимной диск, соединённый непосредственно с валом компрессора, будет проскальзывать в процессе притяжения его (диска) к муфте.
Проще говоря, процесс напоминает пробуксовку сцепления в механической коробке передач.
2-
3-
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Добавлю еще одну причину
4-
повышенное сопротивление вращению компрессора
Заклинивание компрессора.
ID:	40082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40086   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 24.07.2010 в 14:46.
motobest вне форума
Старый 23.07.2010, 23:26   #1205
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Уважаемые формувчане! Требуется оригинальный комплект Gates где его приобрести может есть проверенный инетмагазин подскажите, в своём регионе искал везде подделка даже в официальных салонах ВАЗ.И ещё какого размера ремень гены у меня с ГУР без кондея.Спасибо
Длина ремня генератора - 1115 мм
71usa вне форума
Старый 24.07.2010, 08:22   #1206
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
Спасибо
16rustat вне форума
Старый 24.07.2010, 12:53   #1207
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Добавлю еще одну причину, может сейчас для приороводов она еще не актуальна, но со временем...
У моего знакомого на иномарке пробуксовка муфты была первым признаком кончины компрессора. Т.е. он начинал подклинивать, появлялось повышенное сопротивление вращению и муфта, рассчитанная на передачу определенного момента переставала справляться с повышенным. Сначала это выглядело как долгая пробуксовка в момент включения, сопровождаемая железным визгом, а в один прекрасный момент просто во время езды он услышал непереставаемый визг - вышел, заглянул под капот и увидел, что компрессор дал полного клина, а включенная муфта крутится с визгами и искрами. Пришлось резать ремень и покупать бу компрессор - но это уже другая история.
Так что муфта и зазоры могут быть в порядке, но повышенное сопротивление вращению компрессора может такое вызывать.
Pavel_CH вне форума
Старый 24.07.2010, 19:43   #1208
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Электросхемы нет,может подскажете: выключил магнитолу,подключенную к штатным разъемам,никаких проводов разрезано не было-все стандартно. Утром магнитола не включилась,ее предохранитель цел. В инструкции рекомендуется проверить предохранитель и автомобиля-но как его найти? Какой отвечает за цепь магнитолы?
Sish вне форума
Старый 24.07.2010, 20:17   #1209
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Sish Посмотреть сообщение
колодка питания 25
колодка 24 это подключение 4х динамиков
Изображения
motobest вне форума
Старый 24.07.2010, 20:18   #1210
Sish
Понял,спасибо большое,завтра буду проверять!
Sish вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
