Старый 11.09.2013, 15:04   #1211
PRORAB
Автомобиль: седан
PRORAB не успел проявить себя
Re: У кого какие шумы в салоне и кто как от них избавился))
Сообщение от smoke59 Посмотреть сообщение
Посмотри пластик у стекла, там клепки идут а под ними саморезы их затяни
ты имеешь ввиду пластик снаружи???там где дворники???этот вариант я уже проработал, все разобрал и протянул когда менял салонный фильт!!! кажется что звук идет откудато из вержнего правого края торпеды
PRORAB вне форума
Старый 11.09.2013, 15:19   #1212
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от PRORAB Посмотреть сообщение
Может сама торпеда щелкает, попробуй покачай её справа, пробуй подтянуть через овальные воздуховоды. У меня торпеда пела и плясала, подтянул, нормально стало-не поет, не пляшет)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 11.09.2013, 17:26   #1213
PRORAB
Автомобиль: седан
Первым делом это и сделал, толку ноль(((((может там какая особенность конструктивная, какие еще ниб болты скрытые есть или в воздуховоде что???том воздуховоде который обдувает через дырки где панель затягивается!!!пассажиркой подушки нет.
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
PRORAB вне форума
Старый 11.09.2013, 22:49   #1214
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
В прошлые выходные добил сверчка в задней двери, хоть она и зашумлена. Всего-то поменял клипсы и обклеил стоп-сигнал.
Не знаю от чего это зависит, может от погоды, давления, состояния паковых льдов в арктических водах или положения меркурия относительно центра галактики, но сегодня при поездке по работе туда 125 км и столько же обратно я балдел от относительной (!) тишины в салоне и двигатель почему-то шептал. Реально, он не рычал, только шум воздушного потока. И по городу 34 км приятно шелестел. Может у меня с головой что или это знак?
REC вне форума
Старый 12.09.2013, 08:39   #1215
Maxi_Mus
Изображений: 18
Можно попробовать ослабить торпеду и проехать посмотреть,я так неделю ездил, пока оптимальное положение торпеды не нашел.
Maxi_Mus вне форума
Старый 12.09.2013, 11:00   #1216
PRORAB
Автомобиль: седан
от этого хуже не станет???мысль была что что то в капоте трещит и дребезжыт, но при открыто м капоте газовал за тросик никаких посторонних звуков нету, думал подкрвлки заводские гремят вибрируют, тож вроде не когда снаружи
Добавлено через 20 секунд
весь мозг уже этот сверчек вынес
PRORAB вне форума
Старый 12.09.2013, 12:07   #1217
Maxi_Mus
Изображений: 18
Может и петля капота, надо снимать смотреть. Может еще что, внимательно послушай сев пассажиром.
Maxi_Mus вне форума
Старый 13.09.2013, 02:21   #1218
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
PRORAB, а может дело в пластмассовом треугольнике, который закрывает провода от обогрева зеркал заднего вида, там эти провода как раз соединяются колодкой, мож они гремят, не?
Elektro_Ded вне форума
Старый 13.09.2013, 08:34   #1219
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Знающие люди помогите советои!!!ситуация такая: в панели справа в районе воздуховода или у стекла что то гремит!сперва думал на воздуховод и коллектор, разобрал проклеил треск остался...петля копота не болтается. звук такой, как будто гайка по воздуховоду бегает или болт откручен и шайба трещит о металл. Помогите)))моз уже этот звук вынес. отчетливо слышен при трогание с места при наборе оборотов.
Сними воздуховод всиысле сопло, вытащи маленькую решеточку через которую на стекло дует, треугольник зеркала сними, затяни все винты жабо снаружи, затяни 3 самореза на панели около стекла лобового, проклей место соприкосновения накладки правой стойки с панелью приборов, и тогда уже слушай... у меня скрипит воздуховод, т.ё. то место где сопло входит в воздуховод, все проклеено маделином, а все равно иногда поскрипывает, особенно когда холодно, и крышку бардачка можно отрегулировать чтобы не гремела. Удачи!
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 13.09.2013, 11:13   #1220
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня совершенно жутко потрескивает центральная консоль, которая светлая. Как можно исправить? Чем лучше проклеить?
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
Последний раз редактировалось serega144; 13.09.2013 в 13:43.
serega144 вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
