Старый 31.07.2010, 21:11   #1211
Fudoshifu
Аватар для Fudoshifu
Автомобиль: Приора 217230-03-018
Fudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
Я вот читаю сообщения форумчан. Целые ребусы приходиться разгадывать, что и как нужно сделать, чтобы добиться нормальной работы авто. Но ведь так не должно быть ребята! Столько лет ездил на японках (и не только) и ни разу не возникало вопросов на подобные темы. Если что-то работает, то значит оно работает. И климат работает независимо от того, куда направлен поток воздуха из передних сопл. И в пробках и не в пробках климат работает одинаково. Просто ездишь и все. А на счет маркировки датчика температуры я постараюсь посмотреть (от Халлы он или от Панасоника).
Правильно говорите.Должен работать,если включен.Но качество его работы(охлаждения и поддержания температуры) все таки зависит от того куда направлен поток холодного воздуха.
В Вашем случае требуется полная диагностика.В том числе и контролера управления климатом.
Пы.Сы. Штат ДСТ -это диагностический сканер.При помощи которого можно отслеживать многие параметра авто.
Подробнее: http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/diagn_skaner/
Fudoshifu вне форума
Старый 01.08.2010, 07:58   #1212
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
прпосто система омень мощная и потребляет много эл энергии. в пробках через примерно час холостых напряжение пададет до 13.1 вольта .и начинаются проблемы.начинает нормально работать если напряжение поднимется до примерно 13.3 вольта
Moiseikin вне форума
Старый 01.08.2010, 09:56   #1213
miki125
Аватар для miki125
начнем с того . что кондиционер ЭЛЕКТРОэнергию потребляет не так мног как вы говорите --циклическое вкл второго вентилятора-это копейки и циклическое вкл муфты--это тоже не много. если только в момент пуска.В пробках . если падает напряжение это проблема генератора . а не конд-ра. А эффертивность в пробках работы кон-ра будет снижатся. хотя бы потому что увеличивается температура засоса воздуха.а испаритель по законам термодинамики может держать только определенный перепад температур. ну так примерно градусов 15-20 и больше с него не выжать хоть с бубном вокруг плясать. Все характеристики по температурам есть в документации. измеряем . смотрим . если укладывается в диограмму . значит все путем . если нет -- на сто.. И еще раз говорю --не забываем . что температура засоса воздуха в пробках растет.
miki125 вне форума
Старый 01.08.2010, 10:00   #1214
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от face Посмотреть сообщение
:biggrin::biggrin::biggrin: Как же вы любите до электроники доеб*ваться. Может просто пользоваться не умеете? Разберитесь, проверьте всё самостоятельно, а потом ругайтесь. Естественно, брак никто не отменял
Я вообще не ругался. А так как по работе я инженер АСУ,то в электронике и алгоритмах ее работы немного понимаю. За ту длинную поездку (26 часов за рулем,плюс 4 часа сна в машине) я немного изучил особенности поведения климатической системы и отметил странность:при длительной работе и больших изменениях наружной температуры автоматика начинает "терять режим" и ,видимо, переходит в некий резервный, при котором если изначально было включено охлаждение,то ручка регулировки температуры регулирует степень охлаждения только,на нагрев работает неэффективно(если вообще работает на нагрев),если же включить МАХ,а потом убирать температуру вниз,то она регулирует только нагрев,а охлаждение не включает. Заглушив двигатель и выключив кондиционер,я завел снова и включил его в режиме АВТО,ручка температуры в положении среднем. Все заработало,как должно.
Подозреваю,что программисты просто не учли размеров нашей страны и климата) Когда температура в течение одной поездки,без глушения двигателя может изменяться от +38 и солнца яркого до +8 ночью с росой и ветром. Это просто особенность алгоритма,а не неисправность. После "перезагрузки" точка отсчета взялась новая и все пошло как надо. Ну и в обычных условиях вряд ли много народу ездит в моем режиме-25 часов через 11 регионов от степи до гор)
Sish вне форума
Старый 01.08.2010, 11:53   #1215
miki125
Аватар для miki125
что то не вяжется--при любых обстоятельсвах блок управления по обратной связи следит за салонной температурой . управляя скоростью потока. так же должен учитывать температуру за бортом по внешнему датчику . отражая ее в производительности. видать просто что то не работает штатно.
miki125 вне форума
Старый 01.08.2010, 22:46   #1216
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Копеечка к копеечке и уже рублик выходит!
При включении обоих вентиляторов, освещение в салоне и освещение приборки тускнеют.
Так что, Moiseikin прав!
И он написал, что система в целом потребляет много энергии, а то
что кондиционер ЭЛЕКТРОэнергию потребляет не так много
Это уже вы написали.
motobest вне форума
Старый 01.08.2010, 23:03   #1217
motobest
Автомобиль: .
Чего-то я не понимаю этот термин - "температура засоса".
В пробках ухудшается обдув конденсора, так как обдув в пробке обеспечивают только вентиляторы, а обдув набегающим потоком воздуха отсутствует.
Далее, ухудшается режим работы кондиционера, тепло конденсора вентиляторы протягивают через радиатор, температура его может поднятся.
А "засос" :smile: в пробке можно делать и из салона, включив рециркуляцию. Будем холодить уже охлажденный воздух салона, но со снижением комфортности из-за повышения влажности "засоса".
Какой-то сексуальный пост получился. Пардон.:smile:
motobest вне форума
Старый 02.08.2010, 07:48   #1218
Moiseikin
вентиляторы крутятся оба на малых оборотах постоянно при включенном климате.при стоянии в пробках давление растет и они оба переключаются на полную мощность(подключение последовательно -параллельно).вот отсюда и потребление.и такая проблема не только у меня.но у меня стоит калиновский генератор 85 ампер и она у меня проявляется примерно через час работы на холостых в пробках.и лечится легко.поднятием оборотов до 1500 и соответственно поднимается напряжение и обороты вентиляторов конденсора.давление снижается до нормы включаеткся компрессор и все начинает работать как положено.
а перепад моя система обеспечивала вчера в 22 градуса.за бортом +40 в салоне+18.и тоже на холостых.это я по месту ездил и не глушил машину на солнце.
я не претендую на достоверность диагноза.это только мои предположения на основании показаний напряжения мультитроникса
и кстати если в пробке перестало охлаждать то стоит заехать в тень как все мгновенно начинает работать как положено.может стоит сделать дополнительную теплоизоляцию капота.чтоб снизить нагрев подкапотного пространства от солнца
Старый 02.08.2010, 10:23   #1219
miki125
Аватар для miki125
1/ генератор должен стоять 90 А и при всех положенных нагрузках обязан держать диапазон напряжений. если не дерхит вопросы к нему.
2. потребление двух вентиляторов порядка 200 ВТ -это мелочь для НОРМАЛЬНОГО генератора. а кондиционер примерно сжирает 2 КВт и к электрике это отношение не имеет.
3. посмотрите документацию на халлу --работает до +45 гр. теперь возмите прибор цифровой с длинной термопарой . поместите термопару в район засоса воздуха печки и в путь. посмотрите разницу тем при движении и в пробках и замерте тем на центральных соплах выхода . посмотрите график в документах.
я думаю что многие вопросы отпадут сами.
miki125 вне форума
Старый 02.08.2010, 13:33   #1220
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Проехался вчера с климатом. Вот мои впечатления... :smile:
На солнце через стёкла припекает, хотя воздух дует холодный. Когда солнце прячется за облака припекать перестаёт, и вполне себе прохладно. Скорость вентилятора при включении установилась примерно на 3, потом упала до 2 (субъективно по прикидке). Двигались по трассе, 5 человек. Девчонки сзади замёрзли, а впереди жарко потому, что солнце пекло в лоб. Тонировки пока нету.
Вывод. Режим АВТО имеется просто как опция. Комфортную температуру для всех сразу всё равно не поставишь. Так что включаю тупо кондиционер и погнали... Хотя я ещё мало гонял климат, не все варианты проверил.
Немонятно, почему не сделали указатель температуры с цифрами, хотя бы как на десятках было. хоть примерно. А то эти МИН МАКС, ничё не понятно. Да, оно регулируется, но по цифрам хоть примерно можно ориентироваться. По рисочкам труднее.
Совет всем, забить на режим АВТО и ручками работайте, ручками... :biggrin: и не ломайте машину. Спрашивал у друга (Toyota Allion) по поводу климата, говорит, что у него тоже ничего не понятно, как работает климат-контроль. Включает тупо кондиционер и всё.
face вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
