Старый 06.06.2011, 08:25   #1211
Владимир 83
Владимир 83 не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Дребезг в передней пассажирской двери исчез после того как подложил кусок линолеума между болтом и крепление капота в моторном отсеке - Готов был уже всю дверь разобрать - грешил на ограничитель двери и дверные петли. Также раздражающий скрип сзади шел от тросиков тормозов. Смазал маслом в местах крепления к кузову. Сейчас просто счастлив
Владимир 83 вне форума
Старый 06.06.2011, 21:50   #1212
DjWalkman
Аватар для DjWalkman
Автомобиль: ВАЗ 2170
DjWalkman не успел проявить себя
Всем привет. Такая вот проблема - какой-то металлический стук в передних дверях. Точно знаю что не тяги, все вроде а порядке. Стук появляется при покачивании, разгоне, торможении. Может это моторы стеклоподъемников? У кого та же проблема? Помогите если знаете, а то все вроде ок, но этот стук покоя не дает! Заранее спасибо.
DjWalkman вне форума
Старый 06.06.2011, 22:44   #1213
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от Владимир 83 Посмотреть сообщение
Дребезг в передней пассажирской двери исчез после того как подложил кусок линолеума между болтом и крепление капота в моторном отсеке - Готов был уже всю дверь разобрать.
Вот и у меня подобная проблема.Достал стук
GEMINI вне форума
Старый 06.06.2011, 23:14   #1214
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от zilaev Посмотреть сообщение
Стал ездить новым маршрутом на работу и попадаю на участок где дорога разбита, так вот на ней обнаружил такую погремушку: в механизме ремня безопасности что то гремит жутко. достал, разобрал - матерился долго, потому что не знал с какой стороны открывать этот механизм и открыл со стороны часовой пружины...естественно она выскачила и превратилась в беспорядочный моток металлической ленты, часа 1,5 убил чтоб в одиночку ее смотать как надо. Ладно смотал. открываю с другой стороны, а там в пластиковом корпусе находится шарик.......без него никак, а он гремит... что делать?
я седня посмотрел разбирал заднюю катушку ремня.
Снимал толстую боковину, потому что противоположная потоньше с ленточной пружиной катушки. Снимается все удивительно просто: надо приготовить винтик диаметром 2,5 мм и длиной прим 2 см. Вытянуть весь ремень, (дальше внимательно и аккуратно!) удерживая ремень вытянутым, винтиком ВЫТОЛКНУТЬ изнутри наружу 4 пластиковые вставки, которыми боковина крепится. Эти штуки не закручиваются, а просто вставлены и своими рифлеными поверхностями разжимают "усы" боковин. Ремень надо вытянуть чтобы можно было подобраться к креплениям у самой катушки.
Дальше отверткой аккуратно отщелкнуть боковину от рамы.
Там та самая обойма - погремушка с шариком, шарик в ней гремит.
Я пробовал шарик обклеивать сначала битопластом, потом маделином - фигня полная! даже если битопласт потом отодрать, на нем остаются маленькие кусочки, шарик не может в нормальном положении держать нажатым красный подпружиненый рычажок и катушка блокируется.
Получилось, когда шарик обклеил лейкопластырем - в аптечке был бактерицидный (только не телесного цвета, а белый!). отрезал полоски и как элементы глобуса клеил, небольшие нахлесты не мешают.
Вотт только после этого обойма в руке вроде стала меньше греметь и катушка стала как обычно легко выдавать ремень, и схватывать при рывке.
Теперь проедусь на работу и заценю - гремит или нет.
Если что-обклею боковину с этим механизмом битопластом
Добавлено через 5 минут
Сообщение от DjWalkman Посмотреть сообщение
млин, капот у петель своих ходуном ходит! его перед защелкнут замком и являет ось вращения, а в углах крыльев где его петли, на них трясется и лупит по неподвижным частям!
oleinap вне форума
Старый 06.06.2011, 23:50   #1215
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
oleinap, сам шарик обклеивали или только корпус в котором он сидит?
zilaev вне форума
Старый 06.06.2011, 23:51   #1216
DjWalkman
Такое ощущение что в дверях стук, снизу. Хотя фиг его знает может и капот. Проверю обязательно)
Старый 07.06.2011, 00:49   #1217
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
сам шарик. пробовал обойму внутри, ерунда палучалась
oleinap вне форума
Старый 07.06.2011, 02:59   #1218
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
тоже какой то стук в дверях....не пойму откуда.думал на тяги замков - обклеил паралоном.не помогает.
самое интересное - открываешь дверь на ходу и ТИШИНА!!!надо снять обшивку и проехаться без неё
по поводу петель капота.была такая проблема.ну это слышно сразу - у меня звук шёл как будто что то под панелью грохочет.подложил резинку под петли - тишина.если надо - могу выложить фотографии как и куда подкладывал резину.
Скорость наша религия. Мы наркоманы. Только вместо дорожки у нас двойная сплошная, вместо баяна – педаль газа, а вместо нирваны – красная зона на тахометре. Наш финиш – это линия горизонта.
=KoT= вне форума
Старый 07.06.2011, 04:32   #1219
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Насчет погремушки в правой стороне торпеды,мне кажется это воздуховод под торпедой гремит!На днях попробую снять торпеду и посмотреть что да как!
Dismember вне форума
Старый 07.06.2011, 07:59   #1220
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сообщение от =KoT= Посмотреть сообщение
Если не затруднит выложи конечно.
GEMINI вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
