Старый 07.06.2011, 09:28   #1221
DjWalkman
Аватар для DjWalkman
Автомобиль: ВАЗ 2170
DjWalkman не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
если надо - могу выложить фотографии как и куда подкладывал резину.
+1 ждем фотки
Так что все-таки издает глухой стук в дверях? я уже не знаю что там делать! Звук такой, как будто чем то стучат по железу внутри двери, причем не постоянно, а разово, при покачке авто.
DjWalkman вне форума
Старый 07.06.2011, 10:12   #1222
SVB81
Аватар для SVB81
НА ЗАМЕТКУ: нашёл свой сверчок..... месяца два ездил - всё пытался определить где же он... (звук шёл со стороны передней пассажирской - стойки - задней правой дверьми).... в итоге: разобрал пластиковые накладки порогов, снял нижнюю пластмассовую накладку стойки, где обнарудил соответственно катушку ремня безопасности со всеми её прибамбасами (я так понимаю - натяжители, забыл как правильно), так вот - там есть провода, которые и лязгали по корпусу и по пластмасске, поэтому и звук у меня был то как по металлу, то как пластмасска дребезжит.... все проклеил скотчем 3М - и ТИШИНА!!!!
SVB81 вне форума
Старый 07.06.2011, 18:27   #1223
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я седня посмотрел разбирал заднюю катушку ремня.
Снимал толстую боковину, потому что противоположная потоньше с ленточной пружиной катушки. Снимается все удивительно просто: надо приготовить винтик диаметром 2,5 мм и длиной прим 2 см. Вытянуть весь ремень, (дальше внимательно и аккуратно!) удерживая ремень вытянутым, винтиком ВЫТОЛКНУТЬ изнутри наружу 4 пластиковые вставки, которыми боковина крепится. Эти штуки не закручиваются, а просто вставлены и своими рифлеными поверхностями разжимают "усы" боковин. Ремень надо вытянуть чтобы можно было подобраться к креплениям у самой катушки.
Дальше отверткой аккуратно отщелкнуть боковину от рамы.
Там та самая обойма - погремушка с шариком, шарик в ней гремит.
Я пробовал шарик обклеивать сначала битопластом, потом маделином - фигня полная! даже если битопласт потом отодрать, на нем остаются маленькие кусочки, шарик не может в нормальном положении держать нажатым красный подпружиненый рычажок и катушка блокируется.
Получилось, когда шарик обклеил лейкопластырем - в аптечке был бактерицидный (только не телесного цвета, а белый!). отрезал полоски и как элементы глобуса клеил, небольшие нахлесты не мешают.
Вотт только после этого обойма в руке вроде стала меньше греметь и катушка стала как обычно легко выдавать ремень, и схватывать при рывке.
Теперь проедусь на работу и заценю - гремит или нет.
Если что-обклею боковину с этим механизмом битопластом
не гремит!
oleinap вне форума
Старый 07.06.2011, 23:43   #1224
Danu1a
Аватар для Danu1a
Автомобиль: ВАЗ 21703
Danu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошим
В общем нашел я свой стук, оказался все то же крепление капота) С водительской стороны, где резинка, прижимающая провод, капот немного задевал крыло. На нем увидел маленькую ссадину, краска стерта до метала (точка 1,5-1,5мм). Из-за того, что была резинка звук казался пластиковый, может и не из-за нее. Подложил тряпку, прокатился все тихо) Рад как слон! Теперь думаю, что делать с этой хренью, если немного подточить напильником, будет ржаветь. С тяпкой ездить как-то тупо. Хотя там где уже краска стерлась можно немного еще снять и потом покрасить.
P.S. как пропала эта погремушка, начал обращать внимание на сверчки в задней части автомобиля) Так что все продолжается)
Danu1a вне форума
Старый 09.06.2011, 15:03   #1225
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
страшно заскрипел подлокотник, причем источник где-то внизу, на тоннеле.
Что там может скрипеть? Может там какое-нибудь крепление надо подтянуть?
icemania вне форума
Старый 09.06.2011, 21:04   #1226
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Danu1a Посмотреть сообщение
у мня тоже так! победил шарик в задней катушке-услышал как дребезжат накладки салона в багажнике сзади, разболтались пистоны их креплений - снимал проклеивал их юбки битопластом и сопрягающиеся поверхности полок с боковыми накладками маделином, теперь не гремит - теперь забренчали пистоны в накладке передней правой двери - буду снимать и так же усиливать. Пабедю - что-то новое забренчит!
oleinap вне форума
Старый 10.06.2011, 17:48   #1227
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Только разбирать и смотреть - так-то там на самом деле нечему скрипеть.
ttk28 вне форума
Старый 10.06.2011, 21:18   #1228
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от диман123 Посмотреть сообщение
кнтонебудь скиньте ссылку где описывается лечение от хреста петли капота достала она зараза
Вот смотри всё наглядно описано http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=32496&page=22 пост 220.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 11.06.2011, 07:34   #1229
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
У меня скрипел замок ремня безопасности (тёрся о подлокотник), попробуй подвинуть.
Vlad.ru вне форума
Старый 11.06.2011, 15:09   #1230
Dreamer
Dreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скоро
Приора (хэтч). Гремело почти все сзади. Решил докапаться до истины и опытным путем нашел и излечил следующие червоточины, МАСТЕР КЛАСС С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ЛИШЬ 2х стороннего скотча )))) :
1.Акустическая полка - полная ее реконструкция на акустическую (места прикрутки саморезов к кузову проложить резиночками либо двухсторонним скотчем для надежной фиксации.)
2.Катушки ремней задних сидений - разборка всех пластиковых частей и смазка либо литол либо салидол. сверху обклеить битопластом. сверху катушек приклеить войлок 1.5см бля того что бы крепче лежала акустическая полка.
3.Обивка задних сидений - элементарная прокладка по периметру 2хстронним скотчем.
4.задние стойки крыши (пластиковые панели, доробатываются во время смены акустической полки) - снимаю панели, по всей длинне проводки (под ней) наклеиваю толстый 2х сторонний скотч, затем маленькими кусками того же скотча его фиксирую к кузову., все зажимы фиксю тем же скотчем путем подкладывания скотча под зажим. пистоны фиксю резинками.
5.Задний фонарь стоп сигнала - отвинтить. по периметру проклеить аккуратненько 2х сторонним скотчем и прикрутить обратно.
6.Поднять задние сиденья и все досконально проверить. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СВЕРЧОК там обнаружился (Крышка бензонасоса) была полностью не прикручена, саморезы просто катались по днищу. причина сего безобразия оказалась такова - заводская вибра была наклеена на места входа этой крышки из-за этого ее положить в нужное углубление и прикрутить было просто не реальным - нужно просто нажом срезать всю лишнюю вибру всю проводку и шланги под крышкой сразу же замотать, зафиксить и прикрутить крышку.
7.Центральный ремень безопасности - лежал просто под сиденьями и брякал - решение - отвинтить и выкинуть в гараж.
8.Дверь багажника - снял обивку, пистоны проложил резинками, всю проводку так же как и в стойках дверей., замок обильно смазать литолом для фикса всех движущихся частей и тяг. для более плотного фикса 5й двери за зацеп с змком намотать скотч (пару витков) и саму петлю на 2-3 мм опустить.
9. Водительская и пассажирская двери - небольшой шум исходил по большей части от заводской типа "шумки" была тупо напихана в тех отверстия - смело отрываем и в мусорку. место тяг смазываем литолом. пистоны так же резиним. Проводку фиксим скотчем - это уже умеем. по периметру двери в места где обивка прилегает к корпусу двери (металл) обклеиваемнебольшим слоем скотча так что би после посадки обивки скотч не торчал. Сама обивка доробатывается прокладкой между скрепленных частей тем же скотчем и затянута поплотнее. и все на место ставится прочно и надежно.
Очень дешего и надежно. В скором будущем проклею виброй все двери. Если кто сможет предложить приятные цены на вибропласт то милости прошу в личку или на почту предложения casper_shev@rambler.ru
ЗЫ: Есть еще несколько сверчков, найду - убью ))))
Dreamer вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
