Старый 03.08.2010, 22:38   #1231
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Всё это фигня... в пробках кондиционер выключается не от того что ему жарко... скорее всего что там запрограммированно у него не так...
Так как когда просто стоиш, хоть в пробке, хоть просто так... он работает... но если ехать маленькими перебежками..когда обороты постоянно меняются от ХХ до 2000-2500(как в любой нормальной пробке)... то в машине наступает жара...
Вот и думай где искать концы
MixaKapa вне форума
Старый 03.08.2010, 22:40   #1232
MixaKapa
кстати нет ни у кого информации.... может блок управления климатом тоже шьётся.... должна же там быть таблица соответствия как в ЭБУ двигателя???
Можно её подправить
MixaKapa вне форума
Старый 03.08.2010, 22:48   #1233
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Кстати, здесь много писалось про падение мощности при вкюченном кондее, надо просто перепрошить и все будет ОК? Какую прошивку поставить что бы было все норм. и расход и с мощностью!!!
Совсем прям окей не получится,для этого нужно движок лошадок под 200,но меньше тупить точно будет.А прошивка зависит от твоего ЭБУ.
slavik13rus вне форума
Старый 03.08.2010, 22:55   #1234
slavik13rus
Саранская ячейка
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
При нажатии на газ свыше скольки то(забыл)процентов муфта кондея отключается,для улучшения разгона,когда двигатель выходит на норм. режим кондей опять работает.
Старый 03.08.2010, 23:33   #1235
MixaKapa
по поводу тупости с кондиционером...
когда была на обкатке... ощущал его включение вообще жостко...
сейчас 8000 пробег... влиянием компрессора можно принебречь...
машина май 2010.
MixaKapa вне форума
Старый 03.08.2010, 23:37   #1236
MixaKapa
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
если даже так...
то 2000 оборотов это ну никак не 75 процентов открытия...
MixaKapa вне форума
Старый 04.08.2010, 07:45   #1237
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
что климат по идеологии вообще не верно сделан . необходимо что бы блок тоскал заслонку отопителя для регулировки температуры . а сделано . что регулируется скорось потока при помощи вентилятора
ты не прав.авто еще и меняет положение заслонки а не только вентилятора
чтобы в этом убедится достаточно подключить сканер и покрутить ручку температуры.
я эту проблему давно решил установкой борткомпа мультитроникс и установкой 95 гр вкл вентилятора
я тоже так поступил.правда тосол не менял с момента покупки прошлом году и даже не доливал.и с включенным климато выше 91 гр температура никогда не поднимается.91 тока в пробках а так в основном 87-89 гр на трассе и 91 в пробке.95 тока если выключить климат и на месте или в пробке
Moiseikin вне форума
Старый 04.08.2010, 07:50   #1238
Moiseikin
именно от этого.повышается давление выше нормы из за плохого обдува конденсора. и отключение по давлению.нада газанул подержал напруга поднялась вентиляторы сильней закрутились на конденсоре и все начниает работать нормлаьно.или выставлять температуру на 1 щелчек от мин чтоб поднять обороты вентилятора климата.или выствить ручной на мин а вентилятор на 4
Старый 04.08.2010, 09:52   #1239
miki125
Аватар для miki125
речь шла об автоматической регулировки положения заслонки. а в ручном режиме она естественно шевелится от ручки температуры
miki125 вне форума
Старый 04.08.2010, 11:30   #1240
Петручо
Главный ПСИХ
Участник 1ДР
Участник 2ДР
Участник 1СА
Автомобиль: 21906
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 158
Петручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет. Такая проблема! кондей не включается! Кнопка горит а мотор вентелятора не включается! Что может быть? Может предохранитель?
Петручо вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
