Старый 04.08.2010, 14:07   #1241
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Извините что повторяюсь, но я так не понял следующих моментов:
Климат у меня стоит Halla, (судя по модулю управления). Климат вроде работает исправно. Но заметил такую непонятность.
Стоим в пробке – молотим на холостых – кондиционер работает. Холодно в салоне. Включена рециркуляция. Пробка начинает двигаться. Т.е. постоянно приходится трогаться. Частота 5-10 секунд до следующего трогания. В режиме постоянного трогания температура резко повышается. Из воздуховодов идет теплый воздух… Только иногда чувствуется что подключилась муфта и на 5 сек идет холодный воздух. Потом опять теплый. И так постоянно в пробках. Я замучился. Стоит немного поехать как в салоне получается зима…. А в пробке баня…
Это неисправность системы или это ее особенность?
Можно ли как-то это исправить?
Почему при переключении на режим внешнего забора воздуха резко уменьшается воздушный поток при той-же работе вентилятора?
Нужно систему постоянно гонять на рециркуляции или на заборе наружного воздуха?
KolaDOOMer вне форума
Старый 04.08.2010, 14:42   #1242
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Кондей, что то вообше стал плохо морозить, даже когда на оборотах, т.е. когда едешь, а сейчас воздух при движении чуть-чуть прохладный, не говорю уже когда стоишь в пробках, дует почти теплый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотри фильтр салона. 100% фильтр, если стал дуть слабее, чем с самого начала.
Сам в это недавно уперся - регулятор температуры на min, скорость вентилятора на max, а в салоне жарко. Вылечил просто заменой фильтра и выгребанием листьев - там просвет небольшой, потому забивается легко, на жабо сетки нету (надо будет приспособить).
Теперь морозит как зверь, регулятор температуры стоит на 20 и в салоне даже порой холодновато на контрасте бывает...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 04.08.2010, 14:44   #1243
miki125
Аватар для miki125
можно ответит только на один вопрос --постоянно гонять рециркуляцию не рекомендуется . наступает кислородное голодание.
остальное все субьективно --нужны замеры .
miki125 вне форума
Старый 04.08.2010, 14:48   #1244
miki125
Аватар для miki125
не рекомендую ставить сетку .крупная не спасет . мелкая -эмитация забитого фильтра.
miki125 вне форума
Старый 04.08.2010, 15:00   #1245
KolaDOOMer
Так у Вас при таком режиме движения из воздуховодов идет холодный воздух?
Старый 04.08.2010, 15:07   #1246
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Стоит металлическая сетка,всё прекрасно уже второй сезон.А раньше мусора выгребал постоянно.
Андрей69 вне форума
Старый 04.08.2010, 15:22   #1247
miki125
Аватар для miki125
да в проьках все нормально . без рециркуляции . температура в салоне около 18 гр . при наружной 36 . дальше четко +1 на улице . + 1 в салон.(машина черная тонированно . кроме лба) режим -скорость 3 . регулятор в минимум. два человека .
miki125 вне форума
Старый 04.08.2010, 15:39   #1248
KolaDOOMer
miki125, ну она у меня не тонированная.... Но попробую без рециркуляции. Может пропадет "неисправность"
Старый 04.08.2010, 15:58   #1249
KolaDOOMer
Может у кого есть описание или схема воздушных потоков климатической системы?
Старый 04.08.2010, 17:16   #1250
Kaska-Zorro
Автомобиль: Priora 21703-03-020
Kaska-Zorro не успел проявить себя
для KolaDOOMer такая проблема не у одного тебя, я писал в этой теме еще кто-то. При движении к кондеру вопросов нет, но в пробках он не справляется, из сопел идет теплый воздух, у меня помогает погазовать до 2000 и выше оборотом, может компрессор начинает побыстрее хладагент нагонять, может как тут писалось напряжение бортовой сети приходит в норму, короче не знаю. Я записан в эту субботу в сервис, по телефону сначала сказали че ты хошь жарко в такую погоду кони дохнут, я сказал что по документации должен работать до 45 градусов и при том когда погазуешь начинает холодить, после этих слов записали на осмотр, если там скажут после того как на моих глазах потыкают в свой приборчик, посмотрят давление хладагента, что все нормально и так должно быть, я отстану. Сегодня где-то после обеда постоял недолго в пробке, включил рециркуляцию, чтоб кондеру было полегче, температуры на минимум дабы обойти термодатчик, а то вдруг на него потоки холодного воздуха попадут нечаенно, скорость вращения на предпоследнюю скорость вроде третья, при движении было холодно, но в пробке температура из сопел начала теплеть, стандартный бортовик показывал температуру на улице 41, люди в соседних машинах потели - вешались, короче жарко, температура двигателя была 90 и даже не думала куда-то двигаться. Пробка была минут 15-20, газовал температура из сопел примерно через 5 секунд холодела очень хорошо но не долго. Для справки машина не тонированная.
Kaska-Zorro вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
