Старый 17.12.2009, 20:14   #1241
DRIVE TLT
Аватар для DRIVE TLT
Автомобиль: LADA 21703-03-018
DRIVE TLT не успел проявить себя
Re: Как оживить Приору при -28 и более сильные морозы?
Сообщение от kraff Посмотреть сообщение
Уверен, подобная тема уже обсуждалась, но так как я не нашел нужного ответа, создаю новую.
Задачка.
На улице -28. Автомобиль Приора Люкс 2009г. выпуска стоит во дворе дома.
Машина 4 дня назад прошла ТО-2.
В двигателе полусинтетика 10-40, свечи новые, АКБ штатный заряжен и ночует дома в тепле.
И вродебы ничего не предвещает трудностей, но при нажатии кнопки стартера не происходит ровным счетом ничего.
Пошли вторые сутки))).
Я слышал что Приору толкать не стоит и что если поршня находятся в мертвой точке, все - жди оттепели).
Посоветуйте, прошу, что можно сделать с моим снеговиком?
Дружище, у тебя противоугонное устройство случайно не ГАРАНТ БАСТИОН? Если это так, то проблема именно в нём. По непонятным причинам на морозе замерзает реле. Нужно снять кожух, включить зажизание, нажать кнопку и не отпуская кнопки постучать слегка по реле, машина заведётся! Сегодня именно так и завёл свой автомобиль. По гарантии пока менять замок бесполезно, так как производитель "ФЛИМ" сам ещё не знает в чём проблема, но обещают устранить её в ближйщее время. Как только будет известно как вылечить эту болезнь сразу отпешусь. Пока будут стоять морозы, буду ездить с разобранным кожухом чтоб при запуске по релюшке стучать!
DRIVE TLT вне форума
Старый 17.12.2009, 21:17   #1242
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, вчера пытался завестись в -34, не завел, прокручивало вяло и не схватывало, сегодня -22, аккум свежий поставил, крутит бодро но вспышки редкие, с "тапкой в пол" пробовал продуть, не помогло. Такое ощущение что искра вообще изредка проскакивает. Это что я свечи залил или еще что то может быть? До этого даже в -31 заводилась без проблем.
Fl@sh вне форума
Старый 17.12.2009, 21:24   #1243
Red_Man
Автомобиль: ВАЗ-2171 03-019
Red_Man станет известным достаточно скороRed_Man станет известным достаточно скоро
Почитал тему, стало страшно...
Сам из Московии, у нас тут уже неделю температура прыгает от -20 до - 30 )
Но, что-то я ничего из вышеперечисленного не заметил )
Когда вдарил мороз (после -10 стало -25С) вышел на улицу, нажал сцепление, повернул ключ - и через 5 секунд услышал приятное урчание мотора, открыл водительскую дверь и пошел работать на улицу мини-дворником )
Машина - универсал, пробег 11ткм, масло в двигле 10w40, в коробке - стоковое
ps - вот коробка после запуска не переключаема вообще, но 5 минутный прогрев при -27 позволяет более менее шевелить рычагом, но я всё равно не трогаюсь, пока стрелка Т двигателя не поднимется до 60 :-)
Red_Man вне форума
Старый 17.12.2009, 21:26   #1244
kraff
kraff станет известным достаточно скороkraff станет известным достаточно скороkraff станет известным достаточно скороkraff станет известным достаточно скороkraff станет известным достаточно скоро
Сообщение от DRIVE TLT Посмотреть сообщение
Спасибо!
На "автомобилях тольятти" (www.avtomobili-tlt.ru) я об этом почитал сегодня. Только что с мороза. Моя снежная королева завелась. Снял кожух, пошерудил там внутри, зажал кнопку с двух сторон и нажал на нее. Завелась!!! Супер!
Вопрос 1.
Реле это такая плоская коробочка?
Вопрос 2.
Пока грел машину, отключился ЭУР. Два раза перезапустил и проблема ушла. Отчего такое бывает?
kraff вне форума
Старый 17.12.2009, 21:53   #1245
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Re: Эксплуатация приоры зимой
Значит в салоне влага или в фильтре салона снег. Стёкла не должны обмерзать, если в машине сухо
Сёдня несмотря на мороз решил поменять воздушный фильтр салона. Минут 12-15 ушло, СЧАСТЬЕ привалило в машине стало очень тепло и стекла все отошли. Температура двигателя сразу упала градусов на 8. Блин зато в машине жарко!!!!!!
admishen вне форума
Старый 17.12.2009, 22:34   #1246
SVB81
Аватар для SVB81
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
вроде уже объяснили в мурзилке -27 порог (стр.55).
Этот порог я сегодня ПОБЕДИЛ!!!!!
SVB81 вне форума
Старый 17.12.2009, 22:35   #1247
admishen
Аватар для admishen
Re: Как оживить Приору при -28 ?
После третьего включения зажигания насос включается только при включении стартера - это для информации.
Это на самом деле так. Там защита релюшкой стоит что бы насос в холостую не работал.
admishen вне форума
Старый 17.12.2009, 22:37   #1248
admishen
Аватар для admishen
Сообщение от Майский шофер Посмотреть сообщение
Ребята-что с машиной?,только купил - 100 км.,На улице - 20.Утром завожу мотор,пять минут поработает и глохнет.,через минут 10 также.,при третьем запуске держал обороты около 2000,начала троить и загорелся датчик неисправность двигателя и ЭУРа.Заглушил мотор,снял клемму аккумулятора,потом приора завелась,неисправности не горят,так уже 2 дня,помогите чем можете...
Скорее всего свеча какая то... Попробуй поменять на NGK 11
admishen вне форума
Старый 17.12.2009, 22:49   #1249
SVB81
Аватар для SVB81
SVB81, думаю вы просто залили свечи и уже цилиндры. И бензин наверно с водой подмерз. Так что больше не мучийтесь, подождите тепла, хотяб -15. Потом продуете и думаю, заведетесь. В крайнем случае выкрутите свечи, проверив искру.
Вы оказались правы, частично. После обеда полез смотреть свечи, так как предыдущая мысль о замёрзшем топливном насосе не оправдалась. Снял с движка пластмассовую облицовку, открутил катушки, заглянул в колодцы со свечами и....... понял, что их оттуда не достану (нечем), сгонял в магазин, взял пъяный свечной ключ (обычный - слишком короткий), открутил наконец-то свечи. ДА-а-а-а - все чёрные и мокрые (залил их). Пошёл домой, обжёг их, зачистил, поставил обратно - не заводится. Закоченел я весь с этим делом, но пришлось откручивать их обратно - опять залил, блин. Поехал снова в магазин, взял за 370р. DENSO SPARK PLUGS Q20PR-U, вернулся, вкрутил их и, садясь за руль подумал - а щас из-за моих предыдущих попыток АКБ уже сел - ключ в замок - вжик-вжик - ЗАВЕЛАСЬ!!!! Прогрел до рабочей температуры, поездил потом около получаса. Все нормально теперь......, но сейчас уже -25, в ночь до -32, завтра буду пробовать утром оправдались ли мои старания.
SVB81 вне форума
Старый 17.12.2009, 23:27   #1250
SVB81
Аватар для SVB81
Пока крутил свечи, обнаружил во 2,3,4 колодцах следы масла (чему был огорчён). Вопрос: чтобы это значило и что делать? Чем это грозит?
SVB81 вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
