Старый 04.08.2010, 17:27   #1251
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Kaska-Zorro, отпишись пожалуйста что казали на станции после осмотра.
KolaDOOMer вне форума
Старый 04.08.2010, 19:14   #1252
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Kaska-Zorro Посмотреть сообщение
для KolaDOOMer такая проблема не у одного тебя, я писал в этой теме еще кто-то. При движении к кондеру вопросов нет, но в пробках он не справляется, из сопел идет теплый воздух, у меня помогает погазовать до 2000 и выше оборотом, может компрессор начинает побыстрее хладагент нагонять, может как тут писалось напряжение бортовой сети приходит в норму, короче не знаю. Я записан в эту субботу в сервис, по телефону сначала сказали че ты хошь жарко в такую погоду кони дохнут, я сказал что по документации должен работать до 45 градусов и при том когда погазуешь начинает холодить, после этих слов записали на осмотр, если там скажут после того как на моих глазах потыкают в свой приборчик, посмотрят давление хладагента, что все нормально и так должно быть, я отстану. Сегодня где-то после обеда постоял недолго в пробке, включил рециркуляцию, чтоб кондеру было полегче, температуры на минимум дабы обойти термодатчик, а то вдруг на него потоки холодного воздуха попадут нечаенно, скорость вращения на предпоследнюю скорость вроде третья, при движении было холодно, но в пробке температура из сопел начала теплеть, стандартный бортовик показывал температуру на улице 41, люди в соседних машинах потели - вешались, короче жарко, температура двигателя была 90 и даже не думала куда-то двигаться. Пробка была минут 15-20, газовал температура из сопел примерно через 5 секунд холодела очень хорошо но не долго. Для справки машина не тонированная.
Без тонировки,хотя бы задней,очень жарко.У меня стоит халла,задние тонированные стёкла.Прошивку сменил и теперь хоть пробка хоть едешь всё равно воздух холодный,особенно при включении рециркуляции.
Андрей69 вне форума
Старый 04.08.2010, 19:59   #1253
vitach59
Аватар для vitach59
Автомобиль: Приора 21723-02-018
vitach59 не успел проявить себя
Сообщение от Петручо Посмотреть сообщение
Всем привет. Такая проблема! кондей не включается! Кнопка горит а мотор вентелятора не включается! Что может быть? Может предохранитель?
А компрессор включается? Если компрессор не включается и предохранитель целый то возможна утечка фреона. Вроде защита какая-то стоит, от утечки и падения давления в системе кондиционирования. Фреон должен быть с маслом для смазки компрессора. А раз он испарился, то чтобы не загубить компрессор защита как раз и срабатывает.
vitach59 вне форума
Старый 04.08.2010, 21:02   #1254
Петручо
Главный ПСИХ
Участник 1ДР
Участник 2ДР
Участник 1СА
Автомобиль: 21906
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 158
Петручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутацииПетручо имеет репутацию за пределами доброй репутации
vitach59, компрессор не включается! короче на радиаторе 2 пропеллера, при нажатии кнопки кондея один из пропеллеров не включается!
Петручо вне форума
Старый 04.08.2010, 21:07   #1255
KolaDOOMer
Сегодня по дороге домой потолкался в пробке - на стоящей машине кондиционер работает. Стоит начать продергиваться вперед - сразу холод пропадает. Через 10 секунд после остановки авто - опять из воздуховодов дует холодный воздух.
А при выключенной рециркуляции напор воздуха значительно меньше.
Старый 04.08.2010, 21:10   #1256
Петручо
Главный ПСИХ
Участник 1ДР
Участник 2ДР
Участник 1СА
Автомобиль: 21906
Вес репутации: 158
Еще такой вопрос какой предохранитель на кондей идет?
Петручо вне форума
Старый 04.08.2010, 21:58   #1257
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
именно от этого.повышается давление выше нормы из за плохого обдува конденсора. и отключение по давлению.нада газанул подержал напруга поднялась вентиляторы сильней закрутились на конденсоре и все начниает работать нормлаьно.или выставлять температуру на 1 щелчек от мин чтоб поднять обороты вентилятора климата.или выствить ручной на мин а вентилятор на 4
В очередной раз убеждаюсь, что многие когда читают описание проблемы, на самом деле не до конца понимают, что именно они прочитали...
Я же явно написал.... что кондиционер практически не работает.... КОГДА ДВИЖЕШСЯ МЕЛКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ, КJULF ОБОРОТЫ ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО ДЕРГАТЬ ХолХод-2000.... НО СТОИТ ПРОБКЕ ОСТАНОВИТСЯ СОВСЕМ ХОТЯБ НА ОДНУ МИНУТ.... КОМПРЕСОР ВКЛЮЧАЕТСЯ И НАЧИНАЕТ ИДТИ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ.... ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
MixaKapa вне форума
Старый 04.08.2010, 22:07   #1258
MixaKapa
так что дело не в перегреве....
я единственное что думаю....
так это то что ЭБУ настроен так, что он отключает компрессор, если обороты резко меняются(скажем бистрее чем за 2 секунды), на более чем 75 процентов от тех , на которых работал компрессор в момент предшествующий повышению оборотов....
вот если логика примерно такая.... то она тупорылая...
а во вторых... должен быть способ эту тему исправить...
сумбурно получилось... но смысл понять можно
MixaKapa вне форума
Старый 04.08.2010, 22:12   #1259
MixaKapa
Вот человек как раз описывает и мою проблему Замете - НА СТОЯЩЕЙ машине кондиционер РАБОТАЕТ
нужно пообщаться с людьми которые конкретно копаются в прошивках, что бы они сказали, что там и как запрограммированно связанное с кондиционером
MixaKapa вне форума
Старый 04.08.2010, 22:14   #1260
KolaDOOMer
MixaKapa, я тоже так подумал. Написал на ВАЗ... Посмотри что они сказанут!
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
