Старый 27.07.2010, 20:40   #1261
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Не работают оба брелка(сигнализация алигатор с автозапуском),открыть пришлось кнопкой на ключе.При попытке поставить на охрану или снять с нее колокольчик несколько раз быстро пикает и все.
valli вне форума
Старый 27.07.2010, 21:10   #1262
Полистай документы на сигнализацию. Там обычно в конце есть раздел: "Возможные неисправности". Может там есть расшифровка пиликанья.
Ну и в первую очередь проверь питание основного блока сигналки. Там ещё должен быть предохранитель свой, его тоже надо посмотреть.
Старый 27.07.2010, 22:29   #1263
slade
Автомобиль: лада приора
slade станет известным достаточно скороslade станет известным достаточно скоро
Не хочу быть навязчивым. Когда нагрета машина , а температура воздуха 37, стрелка температуры подходит к 110, затем включается вентилятор. Если пробка то конечно вентилятор включается не единожды. И вот в какой то момент начинает померкивать ламрочка батареи. Померил 13,8 Пробег 1400км. Предстоит ТО-1. Наверное там мне скажут про замену батареи и все. а реле конечно не поменяют. Прошу совета как говорится в горб. Поменяю Я батарею, а вот реле от Нивы на 14 подойдет или нет и нету здесь на сайте в какойнибудь ветке фото где это реле? Хотя может диод на лампочку пробивает?
slade вне форума
Старый 27.07.2010, 22:44   #1264
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от slade Посмотреть сообщение
начинает мигать лампочка батареи
Посмотри вот здесь, очень похоже:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52145
Последний раз редактировалось motobest; 28.07.2010 в 10:53.
motobest вне форума
Старый 27.07.2010, 22:46   #1265
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
13.8 это норм напряжение... Скорее это в панели приборов проблема
Region116rus вне форума
Старый 28.07.2010, 04:32   #1266
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Для чего эта пимпочка на спинке заднего сидения? Нажмите на изображение для увеличения Название: Фото007.jpg Просмотров: 16 Размер: 139.0 Кб ID: 40322
Это на люксе такую порнуху слепили?Стыдоба
Веймар вне форума
Старый 28.07.2010, 05:29   #1267
Действительно, очень похоже на неисправный регулятор напряжения. Он у нас в генераторе установлен. На холодную может работает нормально, а при перегреве начинает выпендриваться. 13.8 напряжение нормальное (особенно зимой полезно будет), но если это напряжение на стоячей машине при работающем вентиляторе, тогда это много!
После ТО1 на сервис съездить надо обязательно, пусть они голову ломают.
Старый 28.07.2010, 07:10   #1268
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сегодня после грозы перестала работать сигналка,подскажите что могло случиться?
ну.это на диагностику.если сигналка родная.если неродная то к установщикам
Moiseikin вне форума
Старый 28.07.2010, 08:33   #1269
Димон1
Димон1 не успел проявить себя
Машина (3000км пробег) разгоняясь страшно тупит особенно когда в салоне еще пару человек и выдает ошибку 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации. Поменял уже 2 датчика(последний BOSCH), свечи, менял бензин и все без толку. На СТО на компе проверят, погазуют, сбросят ошибку и ведикт все в норме. Короче приемистости никакой, а еще эта ошибка.
И еще такой вопрос: при разгоне и переключении скоростей в промежутке подпрыгивают обороты, а через секунду падают (педаль газа не заедает)
Димон1 вне форума
Старый 28.07.2010, 09:08   #1270
Region116rus
Димон1, 2 варианта.. или дурит датчик детонации и его цепи... или же и в правду детонации(поэтому не прет)... Судя по ошибке все же датчик или его цепь... А он у тебя правильно (момент затяжки) затянут???
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
