Старый 08.03.2010, 08:53   #1271
Dadenka
Dadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напор воздуха у печки
парни, парни - а салонный фильтр от 2112 (В пластиковой оправе) подходит на Орку ?
Dadenka вне форума
Старый 08.03.2010, 09:11   #1272
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от crematory Посмотреть сообщение
А у меня возник другой вопрос. Сильнее всего воздух дует из ближайшего сопла справа от водителя, а из всех остальных гораздо слабее (особенно из боковых). Вопрос собственно в чем,это конструктивная особенность или надо ехать делать регулировку на сервис? Просто на прошлой машине(ино), воздух шел равномерно из всех сопел.
Это конструктивная особенность многих автомобилий, турбинка вентилятора стоит за ними и воздух не встречая от нее никаких преград выходит в ближайшие отверстия, можете немного прикрыть заслонками центральные воздуховоды, и он будет распределятся равномерно
ANTO вне форума
Старый 08.03.2010, 09:11   #1273
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Dadenka Посмотреть сообщение
Подходит только на машины с обычной печкой, без климата, если стоит климат контроль, то на каждый идет свой СФ
ANTO вне форума
Старый 08.03.2010, 09:15   #1274
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Нифига! первые пол года все ровно было!
PapaDi вне форума
Старый 08.03.2010, 09:53   #1275
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Такая же история. Я думал это у меня только так, подумал фильтр коряво установил или еще чего! Надо без фильтра попробовать, если без него дует одинакого , то это фильтр, если нет то чет дрегое.
viking116 вне форума
Старый 08.03.2010, 09:56   #1276
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
У меня пару дней назад почти тоже самое случилось.Я,чтобы быстрее утром прогревался двиг.,(норма,без кондея) средний регулятор ставил на min.Прогреваю до 70 гр.,ставлю регулятор на max,из отопителя ледяной воздух.Заглушил,включил зажигание.Слушаю и кручу регулятор температуры.И моторедуктор заслонки "молчит".Вывод-нужно снимать отопитель...Ещё слышал,что к двигателю моторедуктора можно добраться из салона,сняв панель.Если нетрудно,опишите как снять панель и насколько это хлопотно?
К моторедуктору заслонки отпителя можно добраться только сняв сам отопитель. Из салона меняется моторедуктор распределителя воздушных потоков (снимается серебристая консоль). Как снять отопитель посмотрите здесь
Последний раз редактировалось Плохиш; 08.03.2010 в 10:33.
Плохиш вне форума
Старый 08.03.2010, 10:03   #1277
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Интересно с какого перепуга должно быть ровно, когда воздух выдувается в ближайшие от вентилятора сопла, а в остольный, дует то, что не выдулось в первые, тут чистая физика, и больше ничего, а раньше вы этого просто не замечали, вот и все.
ANTO вне форума
Старый 08.03.2010, 10:21   #1278
viking116
Надо решить эту проблему, теплого гаража нет так поковырялся бы...
может фильтр засерается неравномерно? Или СФ подороже ставить?
Старый 08.03.2010, 10:32   #1279
Плохиш
Аватар для Плохиш
Re:Улушение работы климатконтроля печки на норме
Дело было вечером делать было нечего.:biggrin::biggrin::biggrin:Вот выкладываю вам свой фототчётец, как я попытался улучшить работу климат контроля на норме. Сделал я это путём небольшого изменения конструкции датчика температуры салонного воздуха . Как его снять с авто подробно описано здесь. Нам известно что данный датчик выполняется в одном блоке с микровентилятором
ID:	30836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30837   Нажмите на изображение для увеличения
Плохиш вне форума
Старый 08.03.2010, 10:53   #1280
Плохиш
Аватар для Плохиш
Этот микровентилятор как известно нагнетает салонный воздух на термопару, тем самым регулируется температура в салоне, путем изменеия угла заслонки отпителя. Если бы вентилятора не было то изменение температуры происходило очень медленно. В работе данного устройства меня не устраивало очень медленное и не комфортное изменеие температур при авто регулировании. Многие наверно сталкивались- включаем печку сначала тепло потом, через некоторое время подует холодным, потом начинает жарить просто жуть. Такой климатконтроль меня не устраивает.На мысль меня навели прямые лопости пропеллера вентилятора. А почему они должны быть прямые, почему никак у кулера там или у самолета:biggrin:.такая конструкция лопастей увеличит поток нагнетаемого воздуха из салона, тем самым увеличив реакцию датчика на изменение температуры в салоне Разбираем датчик-снимаем крышку -держиться на двух защёлках. Под ней находится плата,тоже на двух защелках. Освобождаем её и аккуратно приподымаем,не оборвав проводки, отводим в сторону. Видим моторчик и пропеллер с прямыми лопостями. Поддеваем пропеллер отвёрткой как рычагом(сидит крепко зараза, так что не боимся) и снимаем его
ID:	30844   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Плохиш; 08.03.2010 в 11:14.
Плохиш вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
