Старый 30.06.2011, 00:52   #1271
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сегодня победил еще один источник скрипа. Ранее уже писал, что у меня что-то скрежетало под задним диваном, причем звук был не из салона(определил, при полной разборке салона).
Скрежетало так нормально, настолько нормально, что слышно было даже через 12мм слой акцента + сам диван.
Сегогдня открутил крышку бензонасоса, и удостоверился, что звук издает трущийся об днище бензобак(или хз, что там трется).
Вообщем удлиннил шланжик от ВДшки и пробрызгал во все стороны - звук пропал. Еще запихнул туда, в распор, толстый кусок резины.
Начнет скрипеть заново - придется снимать бензобак.
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 07:30   #1272
Druidum
Аватар для Druidum
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
Эти скрипы/стуки могут довести до безумия - уже разбираем по пол-машины дабы докапаться до истины... У себя уже пяток раз снимал полностью всю обшивку дверей... В крайний раз посадил их на клипсы от ОООО, тепер их врядли получится снять без поломок. зато руки более не чешутся и обшивка не стучит )))
Druidum вне форума
Старый 30.06.2011, 11:09   #1273
ttk28
Аватар для ttk28
Сообщение от Druidum Посмотреть сообщение
Ну, я просто шумку делал - целиком разбирал салон. Другое дело, что если бы не это, то думал, что это что-то в салоне скрипит, т.к. иначе звук идентифицировать невозможно.
У меня на дверях сплэн 4мм + акцент 10мм, при сборке с клипсами беда была. Много чего перепробывал, в итоге все идеально собралось с клипсами от 8ки... они правда одноразовые, зато стоят всего по рублю.
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 20:29   #1274
Dreamer
Dreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скоро
скока не стараюсь не получается победить шум в районе багажника( все проклеил, провода в гофрах и т.д. сиденья спинки закрепил, подголовники и ремни (катушки) снял. и все равно гремит, когда жопу подкидывает на неровностях - звук какой то металический. что это может быть? неужто бензобак. или еще есть какие то мысли по этому поводу?!
Dreamer вне форума
Старый 30.06.2011, 20:58   #1275
ttk28
Аватар для ttk28
Dreamer, сними диван, и открути окно к бензонасосу - если бензобак, то будет хорошо слышно.
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 21:00   #1276
Dreamer
ты просил кого то поездить и слушал или так слышно?
Dreamer вне форума
Старый 30.06.2011, 21:02   #1277
ttk28
Аватар для ttk28
Так-то дофига чего может быть. Например на 10ке у меня был амортизатор один не затянут... в результате оно расточило там дырку, и уже после того как аморты были поменяны и затянуты как следует, из-за этой дырки новый аморт издавал скрежет, т.к. уже не фиксировался жестко и гулял туда-сюда... ппц, сколько я времени потратил, что бы этот стук найти.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
ну, можно и одному - как открутишь, станет сильно громче. но лучше конечно такое дело вдвоем искать - один ездит, другой слушает.
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 21:06   #1278
Dreamer
ок, спасибо, завтра займусь)
Dreamer вне форума
Старый 30.06.2011, 21:10   #1279
ttk28
Аватар для ttk28
Так-то одному вообще не реально что-то найти, т.к. как правило источник вообще в другой стороне оказывается, нежели с водительского места слышится.
Так, что снимай диван, спинки, полку, вынимай все из багажника, в т.ч. запаску, и кого-нибудь сажай назад слушать)
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 21:20   #1280
Dreamer
да уж проклеил крышку багажника, полка акустическая уже стоит (поменял) двери проклеил. вот думаю газовые подъемники может шумят или внатуре бак.
Dreamer вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
