Старый 09.12.2011, 21:28   #121
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: прокачка тормозов с abs
На газоне, если мне не изменяет память, система одноконтурная, посему остается руководствоваться только вторым правилом(начинать с более длинной ветви)
все правильно но тока если без вакуума.вот для них критично качать с самого дальнего колеса.и это вбито в мозг на уровне рефлексов..для двухконтурной систему у которой на концах тройники тоже лучше с дальнего колеса.
а вот для диагональной двухконтурной уже пофиг.прокачается в любом случае
а для абс тем более.потому в руководсве и пишут сначала заднее левое переднее левое а потом правую сторону.но это скорей всего связано в пронрамированием сканера.
а в быту ваще все пофиг.ибо полную прокачку при замене например гидороблока всеж лучше доверить спецам со сканером.а призамене рабочих цилиндров при наличии ума с сообразителности качать нужно там где заменил и все.
Moiseikin вне форума
Старый 09.12.2011, 22:08   #122
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
А вакуум то каким боком???Тоись при чем?
Вы очень много читаете или слушаете. Все намного проще.
Sector вне форума
Старый 10.12.2011, 07:43   #123
Moiseikin
если есть вакум то есть после него распределитель.на передний и задний контур.
а если 2 вакуума то распределение по контурам идет уже начиная с гтц
.пысы
если нет образования и практики то хотя бы больше читай) и думай))
Старый 10.12.2011, 20:42   #124
Sector
Аватар для Sector
..если нет образования и практики то хотя бы больше читай) и думай))
Моисейкин, а у самого то образование есть? Ты несешь здесь редкостную бредятину и еще позволяешь себе давать советы. Присмотрись к себе.
Sector вне форума
Старый 10.12.2011, 21:15   #125
Moiseikin
автомеханик по ТО и ремонту автомобилей. красный диплом.категории A B C E (B к E ,C к E)
Профессиональный стаж 20лет из этого половина срока на дальнобое).тока на личных авто побег 920тыс км.как думаеш я все это время по сервисам маялся или сам делал?хотя с газ 52-газ 53 имел дело тока будучи школьником а потом студентом на практике.а проф стаж начал с камаза
Старый 13.12.2011, 01:22   #126
Sector
Аватар для Sector
Та же фЕгня. Зачем ярлыки развешиваешь, если не вкурсе
Sector вне форума
Старый 13.12.2011, 06:59   #127
Moiseikin
ну тада сорри
Старый 19.12.2011, 10:03   #128
nick1977
nick1977 не успел проявить себя
Хватит ссорится. Лучше вот что скажите - если тормозуха через систему АБС пойдет в обратном направлении(рабочий цилиндр вдавлен обратно) как это влияет на тормоза? У меня после замены переднего ступичного подшипника тормоза стали дубовее и тормозят( как было раньше) только с второго качка. Прокачка обычным способом не помогла, может инструкция по прокачке АБС не врет?
nick1977 вне форума
Старый 19.12.2011, 14:28   #129
Moiseikin
ну жидкость и так обратно идет када педаль отпускаеш.больше похоже на проблему в суппорте.
Старый 20.12.2011, 10:35   #130
nick1977
Да не, все тормозит просто не так как раньше ,АБС срабатывает.Просто ощущения другие раньше как на японках - педаль чуть тронешь сразу замедление, сейчас как на десятке, а вот если второй качок сделаешь то как раньше.
nick1977 вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
