Старый 05.01.2015, 01:09   #121
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Мокрый ремень безопасности
Foland11, попробую стянуть гофру пластиковой стяжкой-хомутом.
Prima вне форума
Старый 05.01.2015, 11:26   #122
Сказал(а) спасибо: 334
Prima, обшивку не двери, а где ремень стоит.....я же предлагаю катушку с ремнем обмотать а не дверь вскрывать
Старый 05.01.2015, 11:34   #123
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
леха=60, как снять обшивку, и как из пакета будет ремень выходить?
Prima вне форума
Старый 05.01.2015, 11:41   #124
как как? там один саморез выкручивается и тяни ее на себя....нижнюю половину..светлая которая......
я катушку засунул в пакет и обматал скотчем.....а ремень нормально туда сюда ходит если головой подумать как обматать чтобы ремню ни чего не мешало
Старый 14.01.2015, 15:32   #125
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Если причина мокрого ремня может быть в отвалившейся шторке....., дело в том что у меня её выбросили при антикорозионной обработке. Может у кого есть фото этой шторки? (хочу сделать сам) Короче нужен её шаблон.
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 14.01.2015, 18:26   #126
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Надоел уже мокрый ремень, вот думаю как бы исправить.
Сначала думал напихать туда пластилина в гофру - летом может потечь в жару, герметика нету, думал как то уплотнить именно место входа в металл, так потом не засунуть будет, там сжимать резинку надо.
Может снаружи проволокой перетянуть гофру?
Купи герметик и набей в верхнюю часть гофры мне так на СТО оф. диллера сделали сказали что рекомендация завода насколько это правда не знаю но ремень с тех пор сухой.
Минусинец вне форума
Старый 14.01.2015, 18:51   #127
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
просто вытащил гофру 1.5 см во внутрь двери .она это позволяет и проблема ушла .
volodyaDVM, люди делают полиэтиленовую пленку.
walker8002 вне форума
Старый 14.01.2015, 19:55   #128
volodyaDVM
Изображений: 8
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Это понятно. но мне нужен шаблон, размеры......как она там ложится...
Старый 28.02.2016, 22:44   #129
ПетВас
Автомобиль: Приора Универсал
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
ПетВас находится на правильном пути
Когда у меня ремень стал мокрым то пришлось снимать обшивку с задней двери.Когда снял то увидел -все шторки отклеились.Лежали внизу или свернулись.Я их вынул -погрел .Они расправились и вновь вставил.Посадил их на 2-х сторонний скоч -но они всеравно оторвуться от температуры летом.Тогда взял нарезал из 1.5мм стеклотекстолита (что нашел в гараже) полоски 1 см шириной и длиной по месту крепления каждой шторки.Затем просверлил по 3 отверстия д-4мм .Потом приложил к двери по месту крепления шторки и в двери через отверстия пластины просверлил отверстия д-3 мм и закрепил саморезами с головками длиной 10 мм.Затем сделал так на всех дверях.Шторки верхние нужно правильно уложить.Они должны проходить через ребро жесткости к лицевой части двери.Тогда вода со стекла попадает на шторки и стекает вниз двери -не попадает ни на замок ни на провод замка.А гофру тоже залепил в задней двери резиной -липучкой.Таким образом избавился от попадания воды на катушку ремня и шторки больше не упадут
ПетВас вне форума
Старый 03.04.2016, 18:58   #130
makson2210
makson2210 не успел проявить себя
доброго вечера друзья! случилась у меня беда можно сказать!
Осенью того года друзья пристегиваясь ремнем на переднем сиденье говорили что ремень мокрый я этому значения не предал больно ну мало ли попала вода )) зимой висилуха началась ремень намокал и не вытащить ни чем пока машина не прогреется (( потом пришла другая беда загорелся так называемый беременный мужик((( искал проблему в интернете кто на что грешит! проблему уже месяц назад нашел оказалось из порога вода попадала и намокал ремень будь он не ладен) но беда в другом ошибку беременного мужика не могу ни как убрать достала просто меня уже она, ездил на диагностику комп ошибку видит но при попытки ее очистить появляется снова только когда заведешь машину она скидывается но на время от силы часа два и привет снова " беременный" пробовал провода фишки шевелить ничего не помогает и клему скидывал устал к знакомому зеезжать скидывать ошибку а че толку пару часов и она опять загорается ошибка B1031 ЗАПАЛ ПЕРЕДНЕЙ ПНЕВМОПОДУШКИ СТОРОНЫ ПАСАЖИРА
makson2210 вне форума
Сенгапур (04.04.2016)
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
