Старый 06.12.2011, 23:48   #121
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
сегодня залипла стрелка указателя топлива, думал бензин кончился залил на 400 рупи 15 л бенза, стрелка так же лежит. Держал кнопку рестарта на приборке при включении зажигания, типа обнулил все, приборки стрелки попрыгали успокоились, но стрелка так же лежит. В чем может быть дело?
kamil617 вне форума
Старый 10.12.2011, 13:06   #122
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
Re: Датчик топлива
Сообщение от kamil617 Посмотреть сообщение
сам же и отвечу, сегодня был вскрыт бак и на дне найден поплавок - проблема решена, кстати датчик был ДУТ К2. Так что у кого резко падает стрелка - вскрыть бак!
kamil617 вне форума
Старый 25.02.2012, 22:51   #123
Chest
Chest не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
поплавок был найден отдельно от самого рычага? Или вместе с датчиком отсоединился? И что сделали?
Chest вне форума
Старый 01.05.2012, 19:05   #124
Arol061
Автомобиль: Лада Приора 2170
Arol061 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Здравствуйте! проблема следующая, стал часто обманывает указатель уровня топлива. То есть, то нету, то мало показывает! Вскрыл посмотрел, оказалось немного потерлась дорожка контактов. Я подточил немного плату и опустил её на миллиметр ниже, контакт на дорожке стал выше и вроде должно стать все хорошо. Собрал, поехал. За 5 км, 4 раза показал пустой бак, 4 раза показал реальный уровень топлива в баке. Вариантов два, либо еще контакт на дорожке не притерся либо он никогда не притрется. У меня стоит дут-11, в магазинах Стерлитамака дут-11 нету, зато нашел дут к-2 в одном магазине за 340 рублей. Собственно вопрос: Будет ли он работать? Вместо дут-11 ставят к-2. А что если наоборот? Помогите если кто пробовал.
Arol061 вне форума
Старый 01.05.2012, 19:15   #125
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Датчик топлива
Сообщение от Arol061 Посмотреть сообщение
а нижний контакт (подвижной) не "ушел" у тебя..там расхождение в 1мм может уже и "не контачить"...... а верхние дорожки залиты какой то фигней вот и нет с ними контакта..
Старый 01.05.2012, 19:23   #126
Arol061
Re: Датчик топлива
Нижний контакт в порядке. Вот и я грешу на эту фигню. Думаю притрется. Чуть поездить надо наверно. Е сли не оживет, буду искать дут-11
Arol061 вне форума
Старый 01.05.2012, 21:08   #127
Re: Датчик топлива
Нижний контакт в порядке. Вот и я грешу на эту фигню. Думаю притрется. Чуть поездить надо наверно. Если не оживет, буду искать дут-11
Писал о схожем случае:
...ДУТ на защелках, на нем написано ДУТ-II. Осмотрел, повреждений дорожек нет, но плата (контакты) покрыта налетом, почистил х/б салфеткой. Подвижные контакты без повреждений. Установил все на место и проверил показания уровня топлива - показания в норме, погрешность ушла.
Как сделан ДУТ мне понравилось, в смысле ремонтопригодности, т.е. при случае дорожки можно восстановить пайкой.
ДУТ-2 не видел, не могу сказать подойдет или нет, но если конструктивно он выполнен также, то достаточно сравнить сопротивление (замер между крайними контактами на плате) датчиков. У меня ~380 Ом.
Старый 02.05.2012, 05:49   #128
Arol061
Re: Датчик топлива
А вот это хорошая мысль!
Arol061 вне форума
Старый 02.05.2012, 18:58   #129
Arol061
Re: Датчик топлива
Сопротивление на моем оказалось 330 ом Нашел дут к2, дут11 и дут 10. У всех сопротивление такое же и они взаимозаменяемые!!! Проверил все!!! У меня родной стоял дут11
Добавлено через 46 минут
p.s. Поставил Дут-10 от калины!!!
Arol061 вне форума
Старый 02.05.2012, 21:46   #130
Re: Датчик топлива
Рад за тебя. Ну и как показания стали нормально?
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
