Старый 24.10.2010, 10:38   #121
Вадя
Аватар для Вадя
Вадя не успел проявить себя
Re: Доводчики стекол на Приоре
Вадя, Напиши модель-производитель магнитолы. Тогда обьясним на пальцах как правильно подключить. У меня данный доводчик стоит с февраля. Всё работает и магнитола, и стекла. Версия 1.06.
стоит магнитола супра
Вадя вне форума
Старый 24.10.2010, 15:00   #122
Вадя
Аватар для Вадя
всё, спасибо , разобрался.Всё работает.
Вадя вне форума
Старый 31.10.2010, 20:04   #123
S&W
Аватар для S&W
S&W не успел проявить себя
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС,МОЖ КТО ЗНАЕТ ОТПИШИТЕ!У МЕНЯ СИГАhttp://www.ugona.net/item788.htmlСЕГОДНЯ МЫЛ МАШИНУ И БРЕЛОК ЛЕЖАЛ В КАРМАНЕ,ЧТО ТО ТАМ НАЖАЛОСЬ И СТЁКЛА ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИСЬ,Я БЫЛ В ШОКЕ КАК ЭТО ТАК,ДОВОДЧИКИ НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ СТОЯТ С ЗАВОДА ТОЛЬКО СПЕРЕДИ И ОТКРЫВАЮТСЯ У МЕНЯ ТОЛЬКО С КЛЮЧА,КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО Я НЕЗНАЮ!!!ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЗНАЕТ КАК МОЖНО ОТКРЫВАТЬ ВСЕ ЧЕТЫРЕ С ПУЛЬТА ПОДЕЛИТЕСЬ!ИНСТРУКЦИЮ ПРОЧИТАЛ ВСЮ НО НЕ ЧЕГО НЕНАШЁЛ!!!
S&W вне форума
Старый 05.11.2010, 17:38   #124
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Re: Ответ: Доводчики стекол на Приоре
Сообщение от GrigoryMPP Посмотреть сообщение
Надо лишь кнопку на ключе нажать и удерживать!
На приоре слабый стоит доводчик и жать на кнопку нужно пока рука не отвалится
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 10.11.2010, 16:31   #125
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Ребята пожалуйста скажите или лучше покажите на фото где находится блок управления стеклоподъемников? И говорят есть стандартные доводчики где находятся их реле?
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 12.11.2010, 15:56   #126
Linkin
Linkin не успел проявить себя
Сообщение от Vadimtat Посмотреть сообщение
Ну как я понял никто ничего толкового сказать не может!
Сплошные догадки, и каждый пытается "съумничать".
Если кто может дать "дельный" совет буду оч.признателен (Сига СТАРЛАЙН)
Сам долго разбирался..
Объясняю, работает так:
Сначала открываешь дверь, потом глушишь двигатель, выходишь из авто и закрываешь, тогда при нажатии и удерживании кнопки закрытия дверей окна закрываются.
Если же сначала заглушить двигатель, а потом открыть дверь, то ничего не выйдет, только сработают замки закрытия дверей и активируется функфия охраны.
По крайней мере у меня работает так. Ниодной осечки по такой схеме не давало.
Linkin вне форума
Старый 12.11.2010, 16:12   #127
jStorm
jStorm не успел проявить себя
Если установить нормальные доводчики, стекла будут подниматься при закрывании ЦЗ (при кратковременном нажатии на кнопку закрытия)?
А то было у меня один раз. В темноте ставил, кнопочку нажал, ЦЗ закрылся. Пошел домой. Утром подошел к машине, а у нее стекла передние на два пальца каждое опущены...
Алгоритм работы штатного "доводчика" - дебилизм чистой воды. Он мне не в ручном режиме нужен, а чтоб при закрытии замков срабатывал.
jStorm вне форума
Старый 12.11.2010, 16:24   #128
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
jStorm, Да, если установить нормальные доводчики, стекла будут подниматься при закрывании ЦЗ (при кратковременном нажатии на кнопку закрытия).
Android вне форума
Старый 14.11.2010, 22:57   #129
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
корче как купил машину стоял у меня какойто шериф (сига сторонняя)
вот........ работала отвратно подключена была просто атас короче я ее выкинул привел в порядок проводку после криворуких установщиков
Активировал имо ну и сигу штатную соотв
от старой инсталлировал датчик удара и объема поменял штатный гудок на сирену перепрограмировал у одного знакомого блок электропакета на постоянный сигнал на сирену и вкл пассивную постановку на охрану в нем
теперь собственно о доводчике
остался доводчик на два стекла с 2115 там он устанавливался минут 15 ну думая сейчас я его вкарячу ан не тут то было-мультиплексная проводка облазил все под торпедой нунет ни одного проводка который бы при постановке на охрану вставал бы в + или - я уж было расстроился но с этим я мирится не стал посидел покумекал и вот до чего додумался
при измерении мультиметром на некоторых проводах блока электропакета наблюдал короткие импульсы (толи + Толи - сейчас не помню не суть) при постановке на охрану ими ирешил воспользоваться
но для этого нужно было реле с памятью причем лучше электронное (импульсное-т.е. не индуктивное) начал поиск в инете реле с питанием на 12в нашел несколько вариантов но с военной техники еще прошлого века но так ка был в отпуске на родине найти ничего из этого не смог (сам военнослужащий)
и тут меня осенило такое реле стояло на задних противотуманных фонарях в моей 15 -ке
срочно метнулся в ближайший автомаг цена вопроса 150 р плюс клемочки под него еще рублей 50 разъема не нашел и обыкновенное автомобильное реле 5-ти контактное
после 2х часов работы доводчик установлен и работоспособен
вот примерная функциональная схема позже нарисую принципиальную под компл норма просто сейчас не помню к каким именно проводам что подключал
p.s уж больно хотелось доводчик и прямо сейчас про готовые "мастер" я слышал но просто заказать не было возможности и хотелось ваять собственноручно
niv26 вне форума
Старый 04.01.2011, 15:49   #130
drugoy000
Аватар для drugoy000
Автомобиль: Приора 217030
drugoy000 не успел проявить себя
Вот как раз на норме и есть! Когда кнопку закрытия дверей нажимаеш, отпускай не сразу, а подержи!
drugoy000 вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
