27.08.2010, 20:01
#121
Re: Топливный фильтр
Приоровод 434
Именно после этих синих СКТ-шек мне частенько приходиться менять БН на многих машинах.
Не вижу логики или связи данного фильтра по отношению к насосу. Он стоит после насоса, стало быть если он плохо чистит значит привет форсункам, если же хорошо чистит значит
раньше менять нужно чтоб насос в напряге не был. А насосы вы видимо меняете не из-за фильтров таких, есть много других причин и проблем.
27.08.2010, 20:41
#122
вопрос такой где он стоит этот фильтр, почитал здесь и тоже хочу заменить его
27.08.2010, 20:45
#123
иван 26
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-filtra.html
29.08.2010, 15:22
#124
Масстер
Надо будет обязательно это учесть. :-)))
Моё счастье - на фото...
29.08.2010, 16:27
#125
Машинка затроила, не работал первый горшок, после вскрытия оказалась забита первая форсунка и в рампе какая то рыжая грязь, вычистил, отмыл. Снял бензонасос, на фильтре немного ворса в остальном всё чисто. Хочется предупредить о своей ошибке, бензонасос вытащил коряво, часть бенза пролилась, в салоне и битумная шумка или как её назвать, поплыла, вообщем немного испорчен вид под сиденьями. Кстати был вопрос как снять сетку на бензонасосе, тоже поковырял, не смог. Сам насос и напрявляющие в лёгком налёте ржавчины. Также поменял фильтр, с фильтра вытекла рыжая жижа. Пока вот так. Защёлки на топливо проводах конечно хитрые как снял и поставил пока не понял, но вроде нетекут. Всем удачи!!!
30.08.2010, 09:45
#126
Сказал(а) спасибо: 27
На днях менял масло в движке и за одно и топливный фильтр.Пробег на этом фильтре 11тыс.Заправка в основном Лукоил.
31.08.2010, 11:27
#127
Alexx22
да просто, отрываешь её оттуда и ставишь новую)
01.09.2010, 16:07
#128
Езжу только на Лукойл ЭКТО или обычном. Постараюсь сфоткать когда буду менять фильтр, посмотрим что там будет, думаю всё номра
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
10.09.2010, 14:27
#129
Buffalo63
СПС!!! При следующем снятии учту.
12.09.2010, 22:26
#130
Тоже хочу сетку поменять, тока не знаю че покупать. Какие они бывают?
Текущее время: 07:45 . Часовой пояс GMT +3.
