Старый 31.05.2011, 22:30   #121
fadey4uk
fadey4uk не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
На СТО сказали!!! 13.2 вроде бы!!! титан 56А!!! Измеряли но я че то забыл спросить сколько!!! а может быть массовый провод???
fadey4uk вне форума
Старый 01.06.2011, 08:32   #122
Сообщение от fadey4uk Посмотреть сообщение
Ну, так скажем, что 13.2В для штатного регулятора напряжения на прогретом двигателе с включенными потребителями - это "нормально". (Кстати, это напряжение под нагрузкой, или без?)
Если действительно всё остальное в порядке: массы хорошо протянуты, токи утечки маленькие, сам АКБ исправен (нет замыкания в банках), то скорее всего дело именно в генераторе. Мне кажется, что дело в регуляторе напряжения. Должна помочь замена: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Ну и за одно при замене проверить диодный мост и обмотки.
Последний раз редактировалось Spike@; 01.06.2011 в 08:48. Причина: Добавлен вопрос в скобочках :)
Старый 03.06.2011, 00:10   #123
fadey4uk
13.2-без нагрузки!!! 12.7-12.9 с нагрузкой!!! регулятор заменил сразу и ремень тоже он был растянут!!!
fadey4uk вне форума
Старый 03.06.2011, 00:13   #124
13.2 В без нагрузки столько выдает генератор, работающий на двух фазах..скорее всего диодный мост просится на замену..
Старый 03.06.2011, 07:10   #125
fadey4uk
попробую заменить!!! спасибо!!!
fadey4uk вне форума
Старый 03.06.2011, 16:43   #126
Ну раз так, то Gyzmi58 скорее всего прав (как, впрочем, и всегда). Надо проверить диодный мост. Не обязательно сразу бежать за новым, просто снять и прозвонить диоды.
Старый 29.06.2011, 11:10   #127
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
Сообщение от ~Andrey~ Посмотреть сообщение
найдена причина разряда акб - заклинившая реле включения обогрева заднего стекла
как определили что заклинило реле? и что с ним сделали, поменяли?
у меня тоже на днях не с того ни ссего стал полностью разряжать аккумулятор за непродолжительно время...
deman_ru вне форума
Старый 29.06.2011, 20:44   #128
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
Потрогайте заднее стекло, оно будет тёплым.
Проблем может быть масса!!! В первую очередь измеряйте ток покоя:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
Старый 07.04.2012, 18:37   #129
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Exclamation Разрядка АКБ при простое.
Подскажите, пожалуйста, через какое время в норме может разрядиться аккумулятор вольт до 12,00 (неделя, месяц, два) и какое время разрядки можно считать критическим? Дело в том, что ездием редко- максимум 2- 3 раза в неделю. Заряжал перед зимой полностью. Так вот при включенной аварийке за 1,5 часа разрядился так, что нельзя было завести. Заранее спасибо.
Николай-13 вне форума
Старый 07.04.2012, 20:45   #130
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Разрядка АКБ при простое.
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Наверное можно ответить только следующим образом: нужно замерить ток утечки в мА, умножить на кол-во часов простоя и получим нужный результат
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
