Старый 24.05.2011, 12:21   #121
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Опоры Асоми
.Когда поставил эти опоры ,обратил внимание что внутреняя часть к кузову не прилягает плотно(кто ставил поймёт очём я)поэтому и резьбы на штоке не хватает . ----А это чо. . Вот моё http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=679&page=13 У нас задние 1500 стоят.Мое мнение что цены вобще не здоровые на все опоры,любого производителя,наверно платят вазу чтоб тот делал как можно хуже свои.
не пойму что там не прилегает, у меня на десятке эти опоры стояли и на приоре стоят, и там и там гравер был лишним, все там прилегает нормально
centrumnsk вне форума
Старый 25.05.2011, 07:27   #122
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Опоры Асоми
Вот и мне было интересно что там не прилегает.Давайте больше с фото разговаривать.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.05.2011, 20:23   #123
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Опоры Асоми
На фото видим опору Асоми,её внутренняя часть и сравнение внутренней части с обычным" бубликом".Если ставить бублик, вся свободная часть втулки выйдет в отверстие в стакане,сверху на неё одеваем второй бублик и затягиваем.Теперь ставим опору Асоми,втулка и подобие обычного бублика у неё внутри(сделано цельным элементом).Так вот, ставим ,втулка получается наружу не выходит,поэтому верхний бублик одевается только на контргайку которая держит опору.Спрашивается где 0,5 сантиметра этой втулки.Мне кажется,что если сверху опоры срезать 0,5 см.резины то внутренняя часть ляжет снутри как нужно и втулка выйдет в отверстии,соответственно резьбы на штоке будет чуть больше.Я не конструктор просто смущает этот внутренний зазор,кстати на форуме кто-то спрашивал у Асомивцев про это,так ему сказали "разрежте пополам бублик, вставте внутрь опоры получится "преднатяг".Тоже так пробовал-итог верхний бублик при затяжке плющится в лепёшку.Вот такие дела....
ID:	59197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59198   Нажмите на изображение для увеличения
Alex-N вне форума
Старый 25.05.2011, 21:06   #124
Вес репутации: 43
Re: Опоры Асоми
Ну вот понятно.Без косяков не могут.Пока и брать не буду.Пока все родное.
Старый 14.06.2011, 00:23   #125
FLIPPER
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 21703, ВАЗ 11193
FLIPPER находится на правильном пути
Re: Опоры Асоми
всем привет. поставил я задние опоры асоми и где то через неделю они у меня закрипели как телега. (в принципе устанавливал в теплое время, потом похолодало). так и должно быть? установил все согласно инструкции.
скрипят обе.
может разобрать и помазать чем нибудь! ))))
FLIPPER вне форума
Старый 14.06.2011, 15:47   #126
Alex-N
Аватар для Alex-N
Re: Опоры Асоми
Сообщение от FLIPPER Посмотреть сообщение
скрипят обе.
Тоже думал опоры скрипят,оказалось-трос ручника.Сначала намазал литолом,помогло но ненадолго.Разжал немного крепежи троса к кузову(что бы свободно двигались) щас вроде тихо пока.Если опора стоит правильно,скрипеть вроде бы нечему.
Alex-N вне форума
Старый 14.06.2011, 17:57   #127
FLIPPER
Re: Опоры Асоми
Alex-N, у меня взади "каблучки" еще стоят под стойками. щас в гараж поеду посмотрю про тросик! ) спб!
FLIPPER вне форума
Старый 14.06.2011, 21:44   #128
FLIPPER
Re: Опоры Асоми
разобрался. опоры не при чем, все окей. скрипело в нижнем креплении аммо (шейка) в "каблучке" там как бы большая торцовая поверзность. каблучки снял вообще, но все же поскрипывает, но не так сильно как было что люди оглядывались! )))
тема про трос ручника у меня не подтвердилась, но все равно спасибо! )))
FLIPPER вне форума
Старый 15.06.2011, 02:29   #129
vg026
vg026 не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
расскажи, как ощущения? изменилось что-то реально или так? стОит раскошеливаться на асоми или оставить все как есть сзади?
как раз собираюсь на неделе заняться перетряхиванием подвески..
vg026 вне форума
Старый 15.06.2011, 06:00   #130
Sergan
Аватар для Sergan
Автомобиль: ВАЗ 2112
Sergan не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
Сообщение от vg026 Посмотреть сообщение
я бы во второй раз не стал их покупать, нет от них никакого супер-пупер эффекта, по крайней мере у меня
Хочу черную Приору хэтчбек
Sergan вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
