Старый 16.02.2010, 07:07   #121
>NeO<
Автомобиль: 21723
>NeO< не успел проявить себя
Re: Электромагнитный клапан продувки адсорбера
3. С помощью шприца залил 5-7 капель в один патрубок (можно в любой, при этом патрубки должны смотреть вверх). И опять проделал пункт 2. На 3 или 4 подачу питания он заработал как часы.
Исправляюсь: 5-7 капель спирта
>NeO< вне форума
Старый 16.02.2010, 23:44   #122
umbertoo
клубный електРик
Аватар для umbertoo
Автомобиль: Приора 21723
umbertoo станет известным достаточно скороumbertoo станет известным достаточно скороumbertoo станет известным достаточно скороumbertoo станет известным достаточно скоро
а у меня пишет ошибку 1462 (цепь управления клапаном обсорбера обрыв) менял клапан -неделю проездил и опять таже хрень,а 0441 некогда небыло
umbertoo вне форума
Старый 18.02.2010, 21:44   #123
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Re: Электромагритный клапан продувки адсорбера
Сообщение от Плохиш Посмотреть сообщение
Я тоже поставил топливнй фильтр от классики, после того как установил новый клапан. Мастера когда заглядывают, очень интересуются что за изобретение такое))))
Старый клапан востановить не удалось. Кстати восстанавливал примерно по такой же методике., но он видимо у меня умер окончательно и бесповоротно
Была такая беда. Тоже поднапряг легкие и в зубах заскрипела угольная крошка адсорбера. Клапан реанимировал постукиванием штуцерами о твердую поверхность , крошки высыпалось малость, после чего продул , промыл и стало все гуд, клапан заработал.Постафил фильтр между адсорбером и клапаном после такого случая.
NTR вне форума
Старый 19.02.2010, 23:47   #124
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Re: Клапан абсорбера!!!!!
Сообщение от SHMEL Посмотреть сообщение
Здесь очень подробно расписывалась ситуация с клапаном, решение проблемы найдено. Сделайте так же и забудете об этой проблеме!!!!
Хочешь сказать что просто продуть надо или же требовать замены адсорбера ?
Railly вне форума
Старый 20.02.2010, 10:01   #125
SHMEL
Аватар для SHMEL
SHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущее
Сообщение от Railly Посмотреть сообщение
чистить нужно не адсорбер, а его клапан. мне промыли его аэрозолью для промывки карбюратора, затем продули сжатым воздухом. Установили фильтр топливный от класики на шланг который идет от адсорбера к клапану и я забыл про эту неисправность!!!!!!
Аццки работайу!!!!
SHMEL вне форума
Старый 21.02.2010, 13:49   #126
weter7up
Аватар для weter7up
Автомобиль: NISSAN ALMERA N16 HB
weter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всем
Вчера заметил у машины странный звук при включении зажигания. Звук похож на какое-то булькание, длится пару секунд, раза три-четыре зажиганием пощелкаешь и он прекращается, идет со стороны где находится клапан
weter7up вне форума
Старый 02.03.2010, 17:47   #127
Lelya
Аватар для Lelya
Lelya не успел проявить себя
Мучился тоже каждые 300-500 км загорался чек с этой ошибкой, после того как высыпались угольки с клапана поставили фильтра тонкой очиски на СТО по гарантии, я им сказал чтоб не меняли мне датчики каждые 500 км, а фильтр поставили. И все, проблемы кончились. Ща говорят мы по твоему методу всем ставим и проблем нет ни у кого
Lelya вне форума
Старый 07.03.2010, 19:07   #128
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
На какой из патрубков ставить фильтр ?
spodik вне форума
Старый 08.03.2010, 07:31   #129
gan
gan не успел проявить себя
Клапан постоянно вылетает из крепления (защелка плохо держит).
Народ, подскажите, как можно надежно закрепить его, чтобы и снимался и ставился также легко (если потребуется снять декоративную крышку).
PS: Очень мудрить не хочется, ведь все гениальное должно быть просто.
gan вне форума
Старый 09.03.2010, 09:11   #130
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от gan Посмотреть сообщение
На трубку кондиционера слева от декоративной крышки положил пластиковую гофру, подложил кусок фольгированной шумки и прилепил клапан пластиковой стяжкой(хомутиком для проводки). Если не подложить шумку, то начинаешь искать стук под капотом.
Сова вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
