Старый 14.10.2010, 19:00   #121
Kolyam
Kolyam не успел проявить себя
Re: как отключить иммо???
PCF7936AS
VDRMDO 57
Dn07280
Вот что написано на чипе больше нечего нет. А не может быть того что произошел сбой в самом иммо, потому что я ездил на красном (обучающем) ключе? ПО ссылке посмотрел но не какой инфо не нашел, кроме того что надписи у чипов разные.
Kolyam вне форума
Старый 14.10.2010, 19:08   #122
Сообщение от Kolyam Посмотреть сообщение
Однозначно сложно сказать,нужно читать ошибки ИММО в блоке электропакета..тогда может быть будет какая-то ясность..
Как отличить неформатированный чип я не знаю,не разу не сталкивался,а вот определить обучающий можно так:при запуске обучения все по инструкции,включил-выключил,индикатор мигает,если чип,который нужно обучить,будет также обучающим,то при включении зажигания индикатор погаснет,писков не будет,а при выключении зажигания индикатор будет мигать,как и при запуске обучения..(в ошибках ИММО будет ошибка 8045 - неверный кодовый ключ)..
Старый 15.10.2010, 11:49   #123
Нашел чип от АПС-4 PSF 7935 AS думал,что выкинул(, для АПС-6 он будет неформатированным..
Получается такой же эффект как и с обучающим,чип не входит в обучение,но индикатор после выключения не мигает и код ошибки другой 8046 - неисправный кодовый ключ..
Старый 16.10.2010, 19:30   #124
kagen
Аватар для kagen
Автомобиль: Приора, FF3
kagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Записать чистый епром в ЭБУ.
А для чего его отключать?
для того, что бы работал авто запуск...
но в принципе я понял, что для этой цели подойдет Scher-Khan BP-3 и дополнительный чип (получиться ли обучить 3-й чип и не будет иммо потом глючить?)
kagen вне форума
Старый 07.01.2011, 09:04   #125
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Аватар для Yurbas-omsk
Yurbas-omsk не успел проявить себя
Ребят подскажите если включен иммо и попытаться открыть машину обучающим ключем? как она отреагирует?
Yurbas-omsk вне форума
Старый 07.01.2011, 09:06   #126
Yar
Yurbas-omsk, Она обрадуется.
Yar вне форума
Старый 07.01.2011, 09:26   #127
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Yurbas-omsk Посмотреть сообщение
Сначала заорёт, потом включишь зажигание, орать перестанет и можно заводить.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.01.2011, 20:43   #128
Игорь и
Игорь и не успел проявить себя
привет всем ! скажите пожалуйста после замены Блок управления электропакетом 2170 все стекло подъемники и регулировка зеркал работает но только машина не заводиться .как обучают новый блок ? спасибо
Игорь и вне форума
Старый 31.01.2011, 00:42   #129
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Игорь и Посмотреть сообщение
Вторая тема в разделе
Sector вне форума
Старый 25.02.2011, 16:02   #130
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поставил сигнализацию сталкер 600 лайт, штатный иммобилайзер активирован. Соответственно автозапуск не работает, хотя меня больше интересует дистанционный запуск. Машина в КАСКе, что теперь делать, ставить обходчик или еще каким то образом инактивировать иммобилайзер? Как на это отреагирует страховая компания при наступлении страхового случая? Помогайте люди, если немного не по теме, скажите где почитать, а то разделов много, все не скоро прочтешь.
Doc_er вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
