Старый 22.12.2012, 01:44   #121
andronos
andronos не успел проявить себя
Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Сегодня сливал ОЖ для замены термостата.т.к. машина с Е-газом ,основную часть ОЖ сливал через датчик температуры используя конусную насадку на шланг ,в смысле хотел слить . открутился наполовину и часть котоая под ключ на 19 взяла и отломилась.А антфриз при этом давит струёй.Потерял его около 1,0 литра и обжог палец выворачивая остаток датчика. ВЫВОД датчик крутите как можно осторожней,в смысле соосней,ибо стенка в корпусе датчика очень тонкая и ломается при минимальной боковой нагрузке
andronos вне форума
Старый 01.01.2013, 11:42   #122
Pum@
Аватар для Pum@
Pum@ не успел проявить себя
C наступившим 2013 годом приороводы!!!
Я уже писал в посту #756 про свою проблему.
Так вот. Подсоединии к-лайн адаптер к диагностической колодке, запустил прогу kwp, smsdiag, vaz....и эти программы показывают температуру охлаждающей жидкости выше, нежели на приборке аж на 14 градусов!!!. (подробно так было, смотрю на приборку, 50 градусов, через прогу 64 градуса, завожу машину, прогреваю, когда на приборке 60 градусов то на компе 74 , когда на приборке 70 градусов, то на компе 84, обрадовался что нашёл неполадку, выключил).
Теперь, когда я знаю, что брешет как сивый мерин датчик ОЖ на приборку, возникает вопрос:
Менять сам датчик? Ремонтировать его или где-то поджать зажать массу? Откорректировать показания стрелки ОЖ на приборке?
Pum@ вне форума
Старый 01.01.2013, 14:47   #123
Alexod
Сообщение от Pum@ Посмотреть сообщение
проверь датчик -
Т(с) Ом
100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520
0 9420
–20 28680
–40 100700
Alexod вне форума
Старый 02.01.2013, 08:00   #124
Менять сам датчик?
конечно..
Ремонтировать его
абсолютно нерентабельно при стоимости 115 руб, думаю у вас он не сильно дороже стоит..
проверить не помешает и хуже не будет, но обычно при плохой массе датчик завышает показания..
А зачем? И как ты ее корректировать будешь? Потом поставишь другой датчик и снова корректировать.. Глупость))...
проверь датчик -
Т(с) Ом
100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520
0 9420
–20 28680
–40 100700
Путаешь с датчиком для ЭСУД, у датчика для приборки другие значения сопротивлений...
на фотке табличка для ЭСУД..
Старый 02.01.2013, 12:30   #125
Alexod
конечно..
На путанье не похоже - датчик на панель такой же как на 110-ой линейке для ЭСУД и эти данные взяты из руководства по 124 двигателю.
Alexod вне форума
Старый 02.01.2013, 13:06   #126
проверь датчик -
Т(с) Ом
100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520!!!
0 9420
–20 28680
–40 100700
Это данные для другого датчика
По каталогу 2170-2172:
датчик указателя температуры: 11180-3828110-00 (01,02)
датчик температуры ОЖ: 21120-3851010-00 (05)
Датчик температуры 1118-3828110-01 (пр-во Автоприбор, Калуга) Сопротивление при температуре 20 °С: 2100-3000!!! Ом.
Старый 02.01.2013, 13:12   #127
Наверное из этой книжки и с этой странички? Так этот датчик для ЭСУД..
Старый 02.01.2013, 13:39   #128
Alexod
Gyzmi58 Правильно, для ЭСУД 21124, а для 217х это же датчик используется в приборке ( для ЭСУД у нас другой)
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.01.2013 в 18:31.
Alexod вне форума
Старый 02.01.2013, 13:57   #129
Оооо, как все запущено.. Не охота ругаться, праздник все-таки)))). Все у нас также, как в 124, 120)), только датчик температуры для приборки идет с разъемом
штекерный разъем 1206 6499 «Packard Electric»
это по науке будет, а по-русски со шпеньком, как у Калины))). А так можно смело ставить датчик ТМ-106 и будет так же все показывать, только хитрый разъем оборвать и прилепить клемму мама 6.3 мм)))...
Добавлено через 5 минут
Ага!)). Не поленился и померил лежащий дома старый, но исправный и почти не врущий ( при 90* занижает примерно на 2*) датчик.. температура на столе 22*, сопротивление 2.350 кОм)..
Старый 02.01.2013, 14:05   #130
Alexod
Оооо, как все запущено.. Не охота ругаться, праздник все-таки)))). Все у нас также, как в 124, 120)), только датчик температуры для приборки идет с разъемом это по науке будет, а по-русски со шпеньком, как у Калины))). А так можно смело ставить датчик ТМ-106 и будет так же все показывать, только хитрый разъем оборвать и прилепить клемму мама 6.3 мм)))...
Не совсем я понял про что ругаться - согласно каталожным номерам - на ЭСУД маркировка отличная от 124 двигателя.
Alexod вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
