Старый 09.11.2012, 14:26   #121
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Поменять местами стопы и габариты/ПТФ
Если ПТФ горят вместе с габаритами, то ярче на 5 Вт.
С чего бы это? там же 2 нити накаливания, первая светит на 4вт, вторая на 21вт. Ну может будет поярче, но не на 25вт же...Можно небольшой резистор поставить, все равно провода резать и ваять..
Vovanoto вне форума
Старый 09.11.2012, 14:40   #122
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
тут требуется добавить, что это только у седанов/хетчей ПТФ с габаритами.
На универсале - лампочка ПТФ с одной нитью, а габариты вместе со стопами.
Жалоб на ослепления от такой двухнитиевой лампочки еще не встречал)))
Хотя мне такой вариант соседства не нравится - на солнце с включенными габаритами (в случае ближнего в качестве ДХО) стопы гораздо менее заметны.
icemania вне форума
Старый 09.11.2012, 19:04   #123
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Ну конечно лучше раздельно стоп и габариты!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 10.11.2012, 13:22   #124
Габарит светит на 5Вт, а не на 4, туманки на 21Вт. Стопы светят на 21Вт. Вот я и написал, что туманки с габаритами будут светить на 5 Вт интенсивнее, чем один стоп.
Откуда вообще цифра 25 взялась?
Старый 12.11.2012, 22:19   #125
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Neptunin Посмотреть сообщение
тема вроде подходящая, в задних габаритных огнях стоят 2-х контактные лампочки, первый на габарит а второй на противотуманки, как переделать что бы второй контакт работал вместе со стопами(в иномарках видел), может кто то уже переделывал, и еще вопрос подскажите какую нить очень простую схемку чтобы мигал светодиодный стоп сигнал в заднем стекле!
см пост #105
просветодиод не понял....где мигал? в каком заднем стекле?...а все дошло! к стати по правилам такое нельзя сотворять, ГЫБДД не поймут, а так схемку можно сделать оч простую, мультивибратор на двух транзисторах тебе в помощь, то есть два транзистора, 3 резистора две емкости, даж можно навесным монтажем i.jpeg
Добавлено через 20 минут
хм! забыл как грузить картинки, кто подскажет?
Последний раз редактировалось livek; 12.11.2012 в 22:18.
livek вне форума
Старый 12.11.2012, 23:13   #126
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
ну 26)) просто свет от габарита будет закрыт светом от птф, там разница в яркости минимальна, но небольшой резистор поставить можно..
Vovanoto вне форума
Старый 17.11.2012, 00:50   #127
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
.....на солнце с включенными габаритами (в случае ближнего в качестве ДХО) стопы гораздо менее заметны.
Да ладно выдумывать то! стопы видны абсолютно одинаково, что с включенными габаритами, что без.
Подключению противотуманок к стопам - однозначное НЕТ! Правила есть правила, да и смотрится колхозно.
Sector вне форума
Старый 22.11.2012, 15:48   #128
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Sector, а в чем колхозно то?
Vovanoto вне форума
Старый 13.01.2013, 03:14   #129
Neptunin
Аватар для Neptunin
Автомобиль: Priora2172 люкс
Neptunin не успел проявить себя
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
ну а я пришел к такому решению, цена его была в 20 рубликов. купил 4 диода с максимальным током в 2А снал оба задних фоноря и поставил туда диоды по принципу загорелись стопы, загораются и задние противотуманные фонари. штатное включение задних противотуманок не нарушено, так же при включений задних противотуманных они загораются,вот схема Вложение 86314
да, сделал анологичным образом, только один диод поставил прямо в фишку правой фары и припаял, в левую нет смысла ставить!!! все и так будет работать, а вот второй диод поставил в жгут под сиденьем задним ...включив птф диод на 2А довольно сильно начал греться, нужно побольше, если не ставить этод диод, будет гореть лампа оповещения включеных птф в блоке включения света(желтенькая такая)...и еще электрик знакомый "приказал поменять" хотя бы 2 лампочки в стопах на светодиодные...понятно почему 5+5+21+21+21+21=91w нагрузки, заменив две лампы по 21w экономим прилично, что никак не отразится(я думаю) на электропроводке.....
и перед тонировать нельзя, и ксенон в галогенные стекла нельзя и много чего еще, речь не об этом.....схемка несложная, спасибо большое, почитав понял что этот апгрейд "аля формула1" очень докучает водителям сзади едущим, особенно в пробках,но есть интересное решение моргает раза 3-4 а потом загорается просто и все! на известном радиоторгующем сайте такой девайсик стоит аж 700р.+пересылка(это ж целый месяц ребенку в садик не ходить), ну неужели нельзя нам самим его собрать? livek есть идеи?
Neptunin вне форума
Старый 14.01.2013, 09:50   #130
Сказал(а) спасибо: 1,213
Я на заднем стекле обрезал ту часть тонировки, что находится напротив доп. стоп-сигнала. Маленькая такая полосочка 1*10 см примерно. Ездили в сентябре в Крым, свояк в общей сложности 3,5 т.км. на хвосте висел. И днем, и ночью все нормально видно. А вот годом раньше на мою 2111 с заклеенным 15-кой задним стеклом он жаловался.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
