Старый 14.02.2012, 22:17   #121
Re: Наступление холодов(печка)
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Я на работу печки не жалуюсь, тоже с 50 градусов дует теплый воздух, при 70 в салоне даже жарко, напрягает постоянный недогрев двигателя что на холостом что при движении. Сегодня пробовал поставить все на авто, температуру чуть ниже середины шкалы, так на холодную печка не включилась, начала работать примерно с 40 - 50 градусов двигателя, за 30 минут езды температура так и не поднялась выше 70, хотя в салоне было уже тепло и вентилятор печки сбавил обороты т.е даже на маленьких оборотах печки движок не прогревается.
Вроде На СТО по гарантии заехать собирался?
Термостат у тебя похоже рано открывается (~80*C) и закрывается полностью еще ниже (меньше 80), может и подклинивает при закрытии. Намордник на решетку одень и покатайся (как советовал face), хотя до -25*С должно все быть в норме и без него.Если падать температура не будет, пусть меняют термостат ( раз сам делать не хочешь).
А крышку расш. бачка (писал Виталец) лучше проверить, тема такая есть. Новая не факт, что хорошая будет.
Старый 20.03.2012, 13:03   #122
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
Была проблема как и у автора топика - на холостых оборотах печка дула холодным, даешь газу - дует теплый. Поменяли термостат, помпу - все зря. Сняли печку, повертели в руках, поставили обратно. Проблема исчезла
Lesnik вне форума
Старый 20.03.2012, 15:36   #123
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
А при этом, наверно, антифриз сливали, а потом залили до нормы, вот и вся проблема
face вне форума
Старый 26.03.2012, 09:59   #124
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Антифриз сливали и заливали не один раз, помпу и термостат до этого менял. Антифриз всегда стоит чуть ниже верхней отметки. Так что проблема не в этом. В сервисе предположили что проблема была в контактах.
Lesnik вне форума
Старый 26.03.2012, 15:44   #125
face
Аватар для face
В каких контактах? Если при нажатии на газ начинает дуть тёплым, то налицо низкий уровень антифриза, или пробка воздушная где-то. Если бы где-то был плохой контакт, то печка бы вообще не работала. Фигню вам в сервисе сказали, в очередной раз убеждаюсь, что не стоит туда обращаться. По поводу уровня антифриза могу сказать следующее: даже когда уровень падает ниже патрубка расширительного бачка, печка всё равно греет, проверил на свой машине
face вне форума
Старый 26.03.2012, 16:35   #126
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Тоже поддерживаю мнение face, что дело скорее всего в воздушной пробке. Поэтому и при повышении оборотов двигателя поступление теплого воздуха увеличивается. Просто сами логически рассудите, при чем здесь может быть проблема в плохом контакте. Тут разговор не о том, сколько раз сливал-заливал ОЖ. Может быть и 100 раз все нормально, а 101 нет. От этого никто не застрахован.
Сенгапур вне форума
Старый 28.03.2012, 12:33   #127
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Версия с контактами мне самому показалась странной. Вопрос откуда могла взяться пробка? В систему охлаждения до возникновения проблемы не лазили.
Lesnik вне форума
Старый 17.12.2012, 19:46   #128
Ruslan0726
Автомобиль: лада приора
Ruslan0726 не успел проявить себя
Icon9 Re: Наступление холодов(печка)
Друзья! Помогите пожалуйста. когда включаю обогрев лобового стекла дует прохладненький воздух(это при движении, при стоянке тёпленький воздух дует), когда перенаправляю поток воздуха на салон воздухгорячий дует на салон, но при этом на лобовое начинает дуть совсем холодный воздух. когда останавливаюсь холодный воздух меньше дует, но всё же тянет. в чём дело? помогите разобраться, замерзаю.
Ruslan0726 вне форума
Старый 18.12.2012, 17:27   #129
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Сообщение от Ruslan0726 Посмотреть сообщение
Спокойствие, только спокойствие - так и должно быть... все работает как надо
Neposeda0 вне форума
Старый 18.12.2012, 17:48   #130
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
была точно такая беда,а дело было в пробке РБ,или поменяйте,или прочистите клапан,это 100%.
Атлант вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
