Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Нижний Тагил
Нижний Тагил Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Тагиле
Старый 22.04.2010, 21:45   #121
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Диагностика наших машин
DEMON98, Я за!!!тут вообще можно сразу встречу по диагностике сделать...я думаю многим интересно будет
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 22.04.2010, 22:33   #122
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Если я правильно понял собираемся в 10.00 в субботу возле КИТа?
Вчера без объявления войны после посещения "АнК" сдохли мозги у машины!. Спасибо Alex96 и Артем891 огромное! Подменный блок решил проблему.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 23.04.2010, 09:54   #123
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Все таки, дело было в гравицапе. Надо родной блок комунибудь поставить и посмотреть, что получиться, вдруг заведется. А то слышал про случаи, когда на родной машине не работает, а на другой работает.
alex 96 вне форума
Старый 23.04.2010, 11:46   #124
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от alex 96 Посмотреть сообщение
Попробую на сходняке. Только толку думаю не будет. Когда были безуспешные попытки завестись картина была как будто ЭБУ не видит ДПКВ. Сигнала на форсы нет, а по искре на каждый цилиндр по две штуки подряд без промежутка (пусковая характеристика) и дальше тишина. Хотя стартер крутил КВ на 250 оборотах. По диагностическим картам на разъеме ДПКВ норма 500-700 Ом. У меня тестер показал бесконечность. Снял разъем с блока, в разъем датчика скрепку-сопротивление нулевое, проводка в порядке. Остается только блок. И ошибка только одна-1602 пропадание питания на клемме 30. Если бы дело было бы только в датчике или проводке были бы ошбки 0335 или 336. А сигнал ДПКВ правильной формы и величины присутствует однако.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 23.04.2010, 12:06   #125
OneEvil
Аватар для OneEvil
OneEvil не успел проявить себя
Часто ЭБУ дергал с места на место?
Может нога от платы отошла, микротрещина так называемая?
OneEvil вне форума
Старый 23.04.2010, 15:19   #126
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Давайте в 10:00 или чуть чуть по позже на 10:15 я подъеду точно... Подходит...???
DIC вне форума
Старый 23.04.2010, 16:47   #127
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от OneEvil Посмотреть сообщение
Подключал блок Алексея один раз месяца два назад и все. Да и ног от платы может отойти только если сам разъем плохо залит (есть движение ноги относительно разъема, чего быть не должно), или пайка на плате некачественная. Да и вставлял этот разъем всегда очень аккуратно, с минимальным усилием.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 25.04.2010, 14:30   #128
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Докладываю результаты выездной сессии:
alex 96-Зачет. С учетом пробега и какчества жидкости по кличке "бензин". И без учета замеров которые надо повторить. Ровная машина. Вопрос почему у тебя почти на атмосферу ниже давление в цилиндрах. Есть небольшой (по сравнению с остальными) нагар на впускных клапанах. Износ по ДД в середине эксплуатационного.
Дима-Самое большое давление в цилиндрах, Практически как у меня. Износ по ДД тоже в середине. Проблемы с выпускными клапанами 2-го цилиндра, 99,9%. На прокрутке-зубчики и изломы на вершинах графика (начало конца гидриков?). Буду шелушить вопрос дальше. Нагар не смотрел. Не от чего взять базу. Надо повторить с другим датчиком синхронизации и желателен замер компрессии. По картерным газам наименьший выброс в 1 цилиндре, остальные выше и вровень. Вызывает сомнение искра после ВМТ.
Олег-Давление в цилиндрах как у Артема891, т.е неважное. Если я не ошибаюсь последствия той заправки. Фаза выпускных как в аптеке, а впуск сужен на 6-10 градусов. Косяк в выхлопе 2 цилиндра. По ДД во втором горшке предельный износ и повышенный выброс газов в картер.
Артем891-Если я прав по нагару, то он у тебя есть и на выпуске. Т.е. еще больше сужена зона перекрытия клапанов, на 10-12 градусов. Не в этом ли причина падения мощности?
За генераторы я рассказал все не отходя от кассы. Просьба в пианиста не стрелять, играет как умеет. Все вышеизложенное мое мнение и не повод для паники. Подробности с пояснениями на сходке.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 25.04.2010, 17:25   #129
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
КАРАТ, Саша объясни мне как чайнику в личку...пожалуйста
DIC вне форума
Старый 25.04.2010, 18:27   #130
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Мужики! Похоже я нагнал на вас немного жути. Недели через две думаю придет превмотестер и тогда будем ставить окончательный диагноз. Пробеги у всех два раза по нихрена, по показаниям вот-вот капиталить! Склоняюсь к мысли что из-за плохого бенза такая картина. Олега машина сами знаете чего хлебнула к примеру. Дима то в основном по трассе катается, а вы по городу. Вот и последствия. На следующей сходке покажу почему пришел к таким выводам. А там уже принимать решение. Попрошу пособирать инфу по раскоксовке, чем, как, когда и почем?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
