Старый 26.06.2010, 00:57   #121
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Re: Не включение 2й передачи после 1й при агрессивном разгоне!
Зидан,у тех кто ставит 18й ряд и главную пару 3.9,таких проблем не замеченно вроде А вот насчет отдельно второй не знаю.
Шум,можешь не парится,я уже переставил не дождавшись )) Вроде теперь нормально. Но буду еще тестировать,все впечатления напишу.
Али вне форума
Старый 26.06.2010, 09:12   #122
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
оК, давай впечатления и фотки
SHUM® вне форума
Старый 27.06.2010, 09:28   #123
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Вчера замучался ездить. После установки фторопластовой втулки (чтобы не дребезжал рычаг кпп), вторая передача при резком разгоне не включается ПОСТОЯННО. Видно убрался некоторый люфт рычага, что привело к такому эффекту.
Дайте подробное фото места установки, готов уже прямо на стоянке разобрать машину, подстелив на землю что-нибудь. Но не хочется это делать два раза из-за неправильной установки.
Pavel_CH вне форума
Старый 29.06.2010, 18:53   #124
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
К сожалению не могу выложить фото,не имею компа :( Но в теории спрашивай,чем смогу помогу и объясню
Али вне форума
Старый 30.06.2010, 19:07   #125
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Опиши подробнее, какой стороной ставится снизу и собственно ответь на свои же вопросы
" На верхнем креплении опоры есть такая короткая трубка,сантиметра три,она должна быть слева или справа? "
"сказать мне точную последовательность Например:"Слева на право - болт,шайба,опора,шайба,ушко на коробке,трубка,гайка""
Как поборол, что "круг на опоре задевает коробку." ?
Pavel_CH вне форума
Старый 30.06.2010, 19:39   #126
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Ну в общем так. Ставится всё так же как на фотографиях,т.е болты чтобы смотрели все вниз,так затягивать легче. Сначало цепляешь за балку нижнее крепление,но не затягиваешь,чтобы свободно ходила. Потом верхнее крепление вставляешь в ушко на коробке(там на опоре есть регулировка,если не достает до ушка то откручеваешь,если наоборот слишком высоко,то закручеваешь) Последовательность такая - болт,шайба,опора,шайба,труб ка,ушко,гайка. Т.е с правой стороны будет только гайка,иначе круг опоры будет задевать потом
И так,после того как всё надето на свои места,начинаешь затягивать. Сначало в середине,потом верхнее и нижнее крепления.
Али вне форума
Старый 30.06.2010, 19:54   #127
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Спасибо! Завтра пойду куплю тюнингавтовскую опору, в субботу буду ставить.
После установки, ты уже немного поездил - заметил отличия, кроме, конечно, включения 2 передачи (там доп. вибрация или новый шум в каком-то диапазоне оборотов)?
Pavel_CH вне форума
Старый 30.06.2010, 23:25   #128
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Павел,самое что напрягает,эт то что появилось какое то биение в руль при пробуксовке на месте...не понимаю причинную связь с опорой,но замечать стал именно после установки. А может что то не в порядке с подвеской или рулевой,не уверен на 100%.
Насчет вибрации. Как только завожу холодный двигатель,обороты по бортовому ровно 1160,а вибрация больше чем было до этого..но как только чуть прогреется,сразу пропадает и думаю даже стало чуть меньше чем было раньше на горячую,но не сильно существенно. Насчет 2й передачи. Пока всё втыкается,промахов нет,но и на рычаг чуть больше усилия надо прикладывать. Дело привычки,главное что нормально втыкается. И еще первая передача стала лучше входить )) Так же кузов не клюет носом когда отпускаешь педаль газа,и когда тормозишь тоже(не существенно,но заметно). Ну вот пока всё На трассу не выезжал,по бездорожью тоже не ездил,больше пока сказать нечего.
Али вне форума
Старый 01.07.2010, 08:37   #129
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Кстати, нашел тут http://tuningsport.ru/market/product...roducts_id=131
фото установленной опоры.
Pavel_CH вне форума
Старый 05.07.2010, 23:08   #130
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Эээ...короче проблема не ушла у меня. Когда один в машине,включается четко. А вот если люди сидят,и плюс не большой подъем,то пропадает всё равно ((
Хочу подчеркнуть то,что у меня задок посажен и соответственно это тоже усиливает эффект. Блин.что же делать теперь
Али вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
